Multirotors solaires
Posté : dim. 21 sept. 2014 17:14
par willmodelisme
Tres intéressant je trouve....
http://www.dronetrest.com/t/solar-power ... copter/374" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Multirotors solaires
Posté : dim. 21 sept. 2014 20:21
par artdeschoix
Bonjour ,
Totalement d'accord , projet super intéressant ...
@+ René
Posté : dim. 21 sept. 2014 20:52
par Tom-X3
Intéressant en effet mais pour l'instant on est loin de pourvoir voler sans batterie, au mieux cela pourrait alimenter les diodes pendant le vol, ou faire gagner 30secondes d'autonomie.
Les vendeurs de batteries on encore de beaux jours devant eux
A suivre dans les années à venir ...
Posté : dim. 21 sept. 2014 21:15
par Mich
Très intéressant.
Posté : dim. 21 sept. 2014 21:57
par flag
c'est intéressant technologiquement que des gens agissent dans ce sens ; ça peut que faire progrésser
bon c'est sur que pour l'instant .... ça fait un peut rigoler niveau performance et ..esthétique
,mais c'est un bon début et puis si ça tombe sa sera doucement , ça fait aussi parachute
Posté : dim. 21 sept. 2014 22:40
par willmodelisme
D’après la vidéo, pas de batterie.
Surement un régulateur mais c'est en direct il me semble.
Posté : lun. 22 sept. 2014 12:25
par leden65
il y a bien une LIPO. voici les détails de son projet.
APM 2.6
2200 MAH LiPo Battery
15x5.5" Carbon Blades
20 Amp Afro ESC (love the hair)
RCTimer 5010 - 360Kv motors
12mm x 600mm Carbon tubes
2000 Microfarad capacitor
3 Amp Diode
20 Powerfilm RC flexible solar panels
I tried to keep everything as light as possible. The frame is carbon, the solar cells rest on Dollar Tree foam boards.
Each wing has 5 solar panels (7.2 volt / 100 Miliamp) arranged in parallel (7.2 volt / 500 Miliamp total)
I hooked 2 pair of wings in series (14.4 volt) then connected each pair in parallel (1000 Miliamp).
I placed a Diode to the end of the circuit to prevent the battery from feeding the solar array.
I connected the solar array in parallel to the battery so it could assist with the amps needed, then charge the battery a bit while sitting on the ground while I made adjustments.
Posté : lun. 22 sept. 2014 12:33
par willmodelisme
Bien vu.
Je préfèrerais sans mais bon...
