Je faisais des tests de caméra pour arriver à avoir une image potable, j'ai démonté et remonté le J-Mini trois ou quatre fois, et je n'ai pas fixé l'XT30 au châssis.
J'avais prévu de voler tout près de moi, juste pour voir le rendu de la caméra.
À un moment j'ai pris de l'altitude pour voir loin, et là, allez savoir pourquoi, je mets les gaz à fond en direction du sud, puis au bout de deux ou trois secondes à fond arrêt net des moteurs et du retour vidéo
Au moment où tout cet arrêté le mini devait être entre 30 et 40 m de haut et avec les gaz à fond, en fait la prise de l'accu s'est débranchée toute seule
Là, je me suis dit, soit il est complètement explosé, soit je ne le retrouverais pas , un multi de 18 cm dans un chand de vignes ce n'est pas gagné pour le retrouver.
Finalement au bout de 35 ou 40 minutes je voie le J-Mini, déjà super content de le revoir, je n'y croyais pas trop, je regarde d'un peu plus près pour faire la liste de choses qui ont explosé.
Les deux hélices avant ratiboisé, et deux vis nylon qui ont faits leur boulot de fusible, je n'en croyais pas mes yeux, j'ai démonté le mini pour être sûr, rien n'a souffert de ce crash pourtant très violent [yahoo.gif]
Si l'équipe d'Aéro-tek avait été la je les aurais embrassais à qui mieux mieux
Je trouve ça incroyable, j'ai vu des multi-rotors se disloquer sur des crashs beaucoup plus gentils, avec moins de 300 grammes et un accu de 1000 Mah le J-Mini résiste à tout, ou presque.
Depuis quelques jours je me demandais si je n'allais pas acheter un 250, histoire de voir comment ça vole, mais finalement je me dis un 180 c'est top.
Par contre je vais acheter un écran Skyzone avec diversity et DVR, ça simplifiera grandement les recherches en cas de perte.
Comment j'ai failli perdre mon J-Mini.
- mrnene
- Réputation : 3
- azbloc
Re: Comment j'ai failli perdre mon J-Mini.
comme quoi, une prise bien fixé et branché évite bien des surprises! ta eu du pot!
- mrnene
- Réputation : 3
je crois que c'est le moins que l'on puisse direazbloc a écrit :comme quoi, une prise bien fixé et branché évite bien des surprises! ta eu du pot!
- BerTiN25
C'est cool comme appareil, je vais monter un bidule encore plus petit pour mon fils, mais quand même, un 250 en 4S de guerre, ça doit être des sensations de malade !
- azbloc
les sensations de malade...pour ton fils, ou pour le papa?
