Voici donc mes premières images et impression avec le spidex v3 . le coté pliable du châssis avec sa valise qui va bien ainsi que sa conception semblable aux séries QAV avec une partie isolée du reste de la frame me faisait de l’œil ( en plus je le trouve beau )
Il reste que ça demande de mise au point ( je suis pas encore au niveau de Mike76 qui a une top machine ). je trouve qu'il oscille beaucoup sur l'axe du pitch , ça dandine pas mal comme on peut voir avec la mobius fixée sur la batterie . Le positionnement de cette dernière semble crucial , certain la mette dessus , d'autre dessous . Le réglage des gains est à parfaire aussi , au dernier essai , je suis à assez bas sur le roll et le pitch (65 ) .
J'ai encore des vibrations sur la vidéo et meme du jellow http://youtu.be/TpBj552lprA
Re: Spidex V3 , premiers vols
Posté : mer. 16 juil. 2014 20:48
par Manolozen
Je viens de voir ton post. Je m'interresse aussi au spidex, alors t'as pu améliorer la chose, les vibrations?
Posté : ven. 18 juil. 2014 21:41
par mike76
salut,
je suis à 120 roll et picth et 130 pr le yaw.
100 pr vertical et 90 / 90 pr atti.
as tu équilibré t'es hélices et moteurs?.
as tu un bon centre de gravité?.
tu prend un fil que tu reli en diagonal entre chaque moteur opposé et le croisement des fil est le centre de gravité
et là tu joue sur le déplacement des lipo ou autre pour avoir le meilleur centrage.
Posté : ven. 18 juil. 2014 22:13
par Manolozen
Merci pour l'info Mike,
Ca produit quoi un mauvais centre de gravité? D'après ce que j ai retenu les diagonales moteurs doivent passer au centre de la fc et ensuite avec la lipo régler l'equilibre (centre de gravité ?) de la frame sur ce même point.
Posté : ven. 18 juil. 2014 22:16
par peaudouce
Salut, j'ai solutionné le problème par un filtre gris neutre pour réduire l'obturation (celui recommandé par Mike, merci à lui encore) et en jouant sur la position de la batterie. J'ai équilibré les hélices, pas les cages mais je pense le faire. J'ai aussi baissé le I du pid du pitch. J'arrive à un bon résultat enfin. Mais preneur d'autres conseils)
Mes gains surtout sur le roll sont assez bas. 70 de mémoire.
Posté : ven. 18 juil. 2014 22:20
par peaudouce
Le mauvais centre de gravité produisait chez moi un tangage assez énervant. Sur les tubes ronds, il est important aussi de bien vérifier l'alignement des axes moteurs, ça joue pas mal.
Posté : ven. 18 juil. 2014 22:26
par Manolozen
Merci pour les infos peaudouce.
T'as laissé les dampners d origine? Vous faites comment pour adapter ce filtre?
Tu peux le faire mais attention, en wild, tu vignettes (les bords cadre sont obscurcis)
Sur les conseils de Mike, j'ai pris celui-ci : http://www.studiosport.fr/blurfix3-nake ... 4d0331c835" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 19 juil. 2014 00:03
par Manolozen
Merci peaudouce, mais je comprend pas trop car c est un adaptateur pour le caisson de la gopro alors que sur la gimbal du spidex c'est la gopro sans caisson avec la vitre de protection sur laquelle j avais évoqué le collage.
Posté : sam. 19 juil. 2014 08:31
par peaudouce
Il faut démonter le hublot du caisson de la gopro. Le porte filtre vient se clipser dessus, ensuite tu le colles sur la plaque de la nacelle. En enlevant la première plaque de la nacelle, il est possible d'utiliser les vis et les trous existants. Il faut juste limer deux ergots qui dépasse du cadre noir de la gopro.
Posté : sam. 19 juil. 2014 21:22
par Manolozen
Ok merci, j comprend mieux
Posté : mer. 23 juil. 2014 10:42
par nslmanu
ça me fait penser que j'ai un chassis du Spidex V3 à vendre ( les 2 plaques et les bras ). J'ai gardé les tubes et la nacelle pour l'autre multi pliable.
Je préfère en rando avoir les 4 bras qui se replient à l'intérieur ... que les 4 bras qui se replient vers l'arrière. Et j'avais besoin de place.
J'aodre la couleur du Spidex V3, mais assez difficile à régler ..... dans le sens : pour le rendre stable il faut jouer avec la rotation des embouts moteur sur les bras. En gros : dès qu'il s'agit de bras ronds, c'est la merde.
Posté : jeu. 24 juil. 2014 23:28
par peaudouce
Exact, pour le spidex, les bras ronds ne facilitent pas la tâche (mais je suppose que c'est le cas pour tous les châssis avec des tubes sans détrompeurs ?)
Tu veillais à ce que tout soient parfaitement à plat ? J'avais un gaui 500 X et les moteurs étaient au contraire inclinés à l'intérieur. Ça m'avait surpris.
Ça pourrait éventuellement m' intéressé ce qu'il te reste.
Posté : ven. 25 juil. 2014 23:09
par Manolozen
peaudouce a écrit :Exact, pour le spidex, les bras ronds ne facilitent pas la tâche (mais je suppose que c'est le cas pour tous les châssis avec des tubes sans détrompeurs ?)
Tu places 4 cubes ou autre objet plat de meme hauteur sur une table, tu retourne ton multi en plaçant chaque support moteur a plat sur un des cubes et tes 4 moteurs sont sur un même plan.
Posté : sam. 26 juil. 2014 15:18
par peaudouce
Pas bête
Posté : sam. 26 juil. 2014 16:57
par Manolozen
Sinon laisse tomber la galere . J'étais juste entrain de me dire que le plus dur c'était de trouver 4 cubes identiques, mais à la réflexion 4 pots de confiture identiques et roule ma poule, ou vole mon multi
