videos FPV / freestyle / 84mrnene
- azbloc
Re: videos FPV / freestyle / mrnene
pouahhhhhh, ça fait un bail que j'ai pas eu le temps de regarder quelques vidéos!
depuis le 10 Avril je suis tout le temps pris a cause de ma chienne, entre opération et rééducation, je passe plus de temps sur la route et le véto qu'à la maison!
ça devrais être plus cool maintenant.
- mrnene
- Réputation : 3
Moi, ça fait un bail que je n'avais pas fait un vol, je suis cloué au lit a cause d'une saleté de hernie discale, qui appuie sur mes deux nerfs sciatiques, je déguste !
Mais cette aprèm, j'ai vidé deux accus, ben ça me fait le même effet qu'un bon calmant, ça m'a diminué la douleur pendant au mois une demi-heure.
Le FPV, c'est bon contre la douleur
ça devrait être remboursé par la CQ
Modifié en dernier par mrnene le jeu. 4 mai 2017 00:57, modifié 2 fois.
- azbloc
bon rétablissement.
- patrick57
Mrnene,
soignes toi bien. La dronethérapie est une bonne solution.
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
- mrnene
- Réputation : 3
Merci les amis
Il y a du mieux, je n'ai plus mal tout le temps, du coup je peux dormir un peu, c'est déjà ça
Et j'arrive à tenir 10 minutes debout, et presque cinq minutes assi, ce qui m'a permis de faire deux petits vols, et en plusieurs fois de monter une vidéo
Bon, la vidéo n'est pas top, j'ai dû voler 10 minutes en deux semaines, du coup j'ai un peu perdu la main.
Mais c'est incroyable à quel point le FPV fait du bien, autant au corps qu'a l'esprit.
- mrnene
- Réputation : 3
- mrnene
- Réputation : 3
Un tout petit test des gimbals M9 avec un capteur hall.
Bon, comme il fait super beau temps, le vol a été très court.
J'ai fait ce vol entre les gouttes
Les gimbals d'origine de la Taranis ne sont pas super , sur la mienne, les ressort sont très vite devenues mous comme de la guimauve, et elle commencés à avoir du jeu , vraiment pas top pour piloter.
Quitte à les changer, mieux vaut des gimbals de meilleure qualité, j'ai donc pris des M9.
Il se raconte que ces gimbals sont vraiment mieux que celle d'origine, et ben, c'est vrai !
La petite minute de test a suffi pour je me rende compte de la différence
Bien plus précise, et plus onctueuse que les pièces d'origine.
Si vous avez à changer les gimbals sur votre Taranis, n'hésiter pas, c'est un vrai plus pour le plaisir du pilotage.
- Wovokaa
En français on appelle cela les manches de la radio soit toute la cinématique d'une commande sur deux axes, comme un joystick, mais là c'est encore de l'anglais
Effectivement les manches à effet Hall de la Taranis ont bonne réputation, au moins là il n'y aura aucune usure, car il n'y a pas de potentiomètre
- mrnene
- Réputation : 3
Tout à fait, pas de problème de potentiomètre, les matériaux utilisés sont de bien meilleure qualité que ceux d'origine, c'est un plus à tout point de vue
- mrnene
- Réputation : 3
- Geoffroy08
It's Windy
ca va encore plus vite pour revenir quand t'es dans le sens du vent
- mrnene
- Réputation : 3
Oui en vent arriéré ça va vite, mais ces hélices sont incroyables en vent de face !
Le quad ne perd que très peu de vitesse, par rapport a des hélices classique il y a une grosse différence.
Si j'ai bien compris, plus c'est hélice brasse de l'air, plus elles sont efficaces, ce qui me fais penser, qu'elles doivent être incroyable avec des moteurs en 2600 kv, ou plus
- mrnene
- Réputation : 3
Édit : après un test sans vent, contrairement à ce que je pensais, ces hélices (cyclone 5046c) tiennent très bien en virage.
Au niveau de l’ampérage, elles tirent bien sûr la batterie, j'ai eu 103.5 ampères avec les cyclones.
100.2 ampères avec les KingKong 5x4x4.
92 ampères avec les DAL V2 5x4x3, quasiment pareil avec GEPRC 5x4x3 et idem pour les KingKong 5x4x3.
Je ne sais pas pourquoi, mais pendant les deux vols de tests que je viens de faire, mon quad était plus rapide est plus puissant que d’habitude : O
Peut-être par ce qu'il fait chaud, 26°c, j'ai étais très étonné de voir un ampérage qui dépasse 100 ampères, le max que j'ai eu avec ce quad et les KK 5x4x4 n'a jamais dépassé 92 ampères, et d'un coup 11 ampères en plus, je reste dubitatif !
La vidéo.
La vidéo.
- mrnene
- Réputation : 3
- Geoffroy08
J'adore cette vidéo.
vers 3min 5 on dirait meme que tu repars en arriere.
Les courbes sont nikel
et la petite abeille qui se pose en meme temps que toi
- mrnene
- Réputation : 3
Merci Geoffroy, ça me fais plaisir ce que tu me dis
C'est le but de répartir en arriéré, celui à 3.45 est un peu mieux, bon normalement ça se fait plus près du sol, mais comme c'était les premières fois que je faisais cette figure, j'en menais pas large : D
Ça fait tout bizarre, tu ne voies que le ciel, et il faut rester gaz en grand sans savoir si tu vas te manger la planète, ou si ça va passer.
J'ai testé cette figure sans nuages, je déconseillais, sans les nuages comme point de repaire, c'est terrifiant
Là encore, tu me fais plaisir, cette petite abeille qui vient tranquillement butiner sa petite fleur, quand j'ai vu ça sur la vidéo (c'est très con je sais) ben, ça m'a carrément plu !
- azbloc
hé bien! tu vas bientôt attaquer les compet' !!
- mrnene
- Réputation : 3
Allé hop, quelques vidéos
- Geoffroy08
- mrnene
- Réputation : 3
- mrnene
- Réputation : 3
Salut les amis.
Je suis en train de rôder un accu Infinity 1500 90c 4s au graphène.
Bon, je n'en suis qu'au deuxième vol de rodage
Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que le poids annoncé sur BG et totalement faut, il ne fait pas 175 grammes comme annoncé, mais 181 grammes, deuxième chose, la prise SY60 ne me plaît pas du tout
Cette prise entre et sort comme dans du beurre, ce qui fait qu'au premier crash, elle va se débrancher toute seule, ce qui complique la récupération du qwad.
Bon, maintenant que j'ai bien râlé , niveaux puissance au deuxième vol l'accu n'est absolument pas libéré, mais j'ai déjà la même accélération qu'avec mes Tattu en 75 c et 1300mah, ce qui augure plain de bonnes choses .
Le vol a 50 % de gaz est, sans aucun doute, plus rapide qu'avec les Tattu.
La résistance interne de l'accu est très faible par rapport aux Tattu, j'ai fait la comparaison avec un Tattu qui doit avoir 15 charge, j'ai 30 mΩ et j'ai 60mΩ sur les plus vieux, avec le 1500,j''ai 10mΩ.
Normalement, comme ces accus sont au graphène, la durée de vie devrait être bien plus grande qu'avec des accus "normaux".
Je crois que pour le prix (une vingtaine d'€) ça vaut le coup.
Par contre, mes PID ne sont plus bon, ce qui est un peu dommage, comme je n'ai qu'un 1500, je ne vais pas toucher les réglages, donc gros propwash a chaque demi-tour
Sans parler de l'équilibrage du qwad qui est super mauvais.
Quand il aura au moins six vols de rodage, je ferais une vidéo.
- mrnene
- Réputation : 3
1er vrai test de l'accu Infinity 1500mah 90C.
La première chose que j'ai vue, c'est que le poids annoncé est de 175 grammes, en réalité, il fait 181 grammes.
Ce qui fait que l'accu est trop lourd pour mon quad, le centrage est complètement arrière, ça se voit très bien à 30 secondes sur la vidéo, quand je coupe les gaz et que le quad est presque à plat, le nez se relève tout seul.
Sur la vidéo, l'accu a eu quatre charges et quatre vols, le premier vol, j'ai vidé 700mah le deuxième un peu plus, et le quatrième 1100mah.
Quatre charges ne semblent pas suffire à libérer l'accu, sur mes Tattu, il a fallu au moins dix vols pour qu'ils se libèrent complètement.
Donc, premier vrai vol même si l'accu ne donne pas toute sa puissance, c'est déjà bien, le voltage n'est jamais descendu sous 14 volts :O.
Avec mes Tattu en 75C, et 1300mah, le voltage descend aux alentours de 12.5 volts.
Au niveau de l'ampérage, j'ai eu 101 ampères, ce qui est dans la norme pour ce quad.
Alors oui, après seulement quatre charges l'accu est loin de donner tout ce qu'il peut, mais malgré le poids supplémentaire (presque 30 grammes quand même) je n'ai pas trouvé de différence au niveau des reprises.
Le vol est moins nerveux qu'avec les Tattu (surement le poids en plus) mais il est néanmoins très agréable.
Comme ces accus sont au graphène, ils devraient tenir plus longtemps que des accus standards, et je devrais pouvoir leur taper dedans sans retenue
Pour le prix, ces accus sont très bien !
- mrnene
- Réputation : 3
Voilà plus d'un mois que je n'avais pas vidé tous mes accus sur une séance.
Les meilleurs jours, j'ai pu en vider trois, mais la plupart du temps, c'est un accu et basta
Et, enfin, j'ai sauvagement vidé tous mes accus, même pas je vous raconte comment ça fait du bien
J'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai fini la séance avec un gros sourire qui est resté accroché a mon visage pendant plusieurs heures
- marcoman13
J'adore tes vidéo, ça bombarde!
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6''
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
qx90 pimped
