ondulation ??
Posté : lun. 1 oct. 2012 19:02
par CHDA
Bonsoir a tous
Alors voilà
maintenant que le self level fonctionne (carte KK2.0) j'ai pu faire ma première vidéo et bien évidement j'ai des questions
J'ai une flycam one V3
hormis le fait qu'elle n'ai qu'une résolution de 640X480 ......d'où qualité d'image médiocre, mon principal problème est l'ondulation de la vidéo
Et voilà les questions :
1) a quoi est dû cette ondulation de l'image ?
2) comment la supprimer ?
et bon vol
christophe
Re: ondulation ??
Posté : lun. 1 oct. 2012 19:04
par olivier30900
C'est dû aux vibrations, hélices et moteurs principalement, mais c'est plus ou moins sensible suivant la caméra, et de ce qu'en lit les flycam sont assez catastrophique pour notre usage.
Re: ondulation ??
Posté : lun. 1 oct. 2012 19:55
par CHDA
olivier30900 a écrit :C'est dû aux vibrations, hélices et moteurs principalement, mais c'est plus ou moins sensible suivant la caméra, et de ce qu'en lit les flycam sont assez catastrophique pour notre usage.
Ok , bon alors je vais fixer tout ça avec des "anti vibrations" ...
pour l'instant , c'est "brut de pomme".....attaché direct au chassis....trop pressé de faire une vidéo
allez , j'vais me calmer et faire les choses correctement....
merci et A+
bon vol
christophe
Re: ondulation ??
Posté : lun. 1 oct. 2012 21:10
par green
T’inquiète pas on est tous pareils, de vrai gamins, pas le temps d'attendre. ::d
Re: ondulation ??
Posté : lun. 1 oct. 2012 21:16
par fred57920
J'aime quand on parle des ondulations, je me sens moins seul dans la douleur :lol:
En même temps, brut sur le chassis, c'est vraiment aller les chercher là où elles sont! ;)
Re: ondulation ??
Posté : mar. 2 oct. 2012 23:15
par clone
fred57920 a écrit :J'aime quand on parle des ondulations, je me sens moins seul dans la douleur :lol:
Et non pas forcement avec la GoPro Hero2 en direct sur le chassis dans son caisson avec l'une de ces fixations d'origine je n'est vu que des ondulation sur le bas de la vidéo etonnant alors que monter sur un chassis sous le quadri avec silenbloc etc un max d'ondulation .
"Green" me semble à trouver un bon compromis pour le Gopro (sauf pour le chassis couper ça j'aime moins bien) et "Francois aussi fixation direct avec silenbloc silicone
Re: ondulation ??
Posté : mer. 3 oct. 2012 09:35
par CHDA
Nouvel essai hier soir après avoir fixé la caméra avec de la mousse double face (qu'on utilise pour fixer le gyro sur un hélico)).....toujours des ondulations ?????....mais pas tout le temps
certaine parti de la vidéo sont relativement "clean" , sans ondulation , et puis ça revient et puis de nouveau des ondulations
Me semble que ça va etre difficile a éliminer totalement !!! il faut probablement une caméra de bonne qualité , avec stabilisateur d'image pour obtenir quelque chose de bien
la flycam one V3 n'est pas au top , bien que j'ai vu sur le net quelques vidéos faite avec cette caméra et il n'y a pas d'ondulation
J'envisage de l'utiliser comme caméra pour du FPV
on va me préter un système fpv complet pour faire un essai , et voir si il y a des ondulations sur la vidéo dans les lunettes
christophe
Re: ondulation ??
Posté : mer. 3 oct. 2012 09:49
par mystik
il y en aura,si tu la laisse placer comme elle est maintenant...En même temps,pour le fpv,si elles ne sont pas trop gênante pour la vision globale ,ce ne sera pas grave,il n'y a que toi qui les verra....a moins qu 'il existe un tx/rx avec système anti -vibration de la cam intégré.Et oui,apparemment c'est très difficile a ne pas avoir d'ondulation avec un quadri.
Re: ondulation ??
Posté : mer. 3 oct. 2012 10:08
par olivier30900
Faux.
Il faut traquer les vibrations, suivant les machines il n'y en a pas du tout.
Elles proviennent essentiellement des hélices, moteurs, voir même du chassis si il n'est pas assez rigide.
C'est souvent en voulant rajouter des systèmes censés éliminer les vibrations qu'on les amplifie !
Re: ondulation ??
Posté : mer. 10 oct. 2012 22:12
par CHDA
Bon j'ai pris un peu de temp et fabriqué un support pour my flycam
Une plaque d'alu , un peu de mousse , et 2 renforts pour eviter de faire "tremplin"
les images sont plus parlante , les voilà...(et je fixe la caméra avec un velcro)
avec ce montage , j'ai bien moins d'ondulation sur la vidéo....y'en reste encore un peu mais c'est acceptable
cette caméra étant destiné a faire du FPV , je pense que ça va le faire
christophe
Re: ondulation ??
Posté : ven. 12 oct. 2012 00:51
par mrnene
Sur mon quadri, j’ai une Flycamone HD, et pendant un temps j’ai eu pas mal de vibrations, cela été du au fait que l’objectif qui tien avec quatre petites vis été légèrement dévissé, un coup de tourne vis, et une grosse partie des vibrations avais disparu, je ne sais pas comment tien l’objectif de ta caméra, mais tu devrais jeter un coup d’œil.
Re: ondulation ??
Posté : ven. 12 oct. 2012 09:36
par CHDA
mrnene a écrit :Sur mon quadri, j’ai une Flycamone HD, et pendant un temps j’ai eu pas mal de vibrations, cela été du au fait que l’objectif qui tien avec quatre petites vis été légèrement dévissé, un coup de tourne vis, et une grosse partie des vibrations avais disparu, je ne sais pas comment tien l’objectif de ta caméra, mais tu devrais jeter un coup d’œil.
Alors la tête de la flycamone V3 est motorisé et effectivement y'a pas mal de jeux dans la mécanique
enfin je devrait dire "y'avait pas mal de jeux"....car je l'ai mis dans une position légerement incliné a l'avant et je l'ai collé.. comme ça .....m'embetera plus
a+
christophe
Re: ondulation ??
Posté : ven. 12 oct. 2012 21:17
par mrnene
Radical, pas de blabla, des résultats. ::d
Re: ondulation ??
Posté : sam. 20 oct. 2012 09:04
par nicodh
Ah, les vibrations...le jello, la gelatine. Le fléau des prises de vues.
Donc j'ai pas mal etudié le probleme, je n'ai pas toutes le solutions mais quelques unes deja ressortent clairement.
Ces vibrations sont haute frequence. Le capteur (video) n'est pas sufisament rapide pour faire une image complete sans que ca bouge. Donc on voit les ondulations.
Depuis un certain temps je cherche une solution algorithmique pour trouver par exemple la frequence qui gene et essayer de la virer mecaniquement. Pas facile de trouver ca, et il faut encore que j'embete une copine qui est specialiste en imagerie (une scientifique).
Ce que j'ai trouvé comme mieux pour l'instant. Des helices plutot petite taille, avec des moteurs qui tournent vite moins de vibrations. Je rajoute des plots antivibes toujours travaillant en compression (et non pas comme sur les nacelles mk qui sont en extension). Soit, le systeme le plus solide possible. Une des meilleures solutions que j'ai trouvé, rislan direct sur le chassis et la camera (gopro par exemple). Ca marche assez bien.
L'equilibrage des helices peut aider. Mais je trouve que les petites helices sont meilleures. J'ai aujourd'hui des graupner 8x5 et des 11x5. Casi 0 vibrations ou gelatine dans des conditions de vol normale.
Voila un de mes derniers tests.
