montage et post-production
- discotd5
Re: montage et post-production
RE;
Pour du traitement vidéo tu es quand meme un peu limite question ordi.
Si tu as dejà des Pb avec AVS, ne te risques pas à regarder les "Gros Logiciels" Ta machine ne les assumera malheureusement pas.
- sct-seb
m'ouais, donc j'ai tout à changer... lol.
Et une machine qui tourne bien, ça va me coûter un œil, un rein et une couille, voir deux...
- discotd5
Re.
Les 2 sans doute
D' autant plus, que ta station (sous W7) doit rester une "station de travail", non connectée à internet si tu veux éviter les Pb.
Les 2 sans doute
- CGFlyer
Je comprend pourquoi tu galère
- sct-seb
M'ouais, ma banquière va beuger ... C'est mort, elle préfère que je garde mes couilles.
- CGFlyer
Je suis en train de me monter aussi un machine, faut compter 600/700€ sans périphérique.
- CGFlyer
Heu... ça dépend...je fait des rendu GPU (graphique) solo ou hybride parfois...killpilot a écrit :pour ceux qui necessite un rendu c'est forcement le CPU qui bosse.
c'est surement du a mon GPU AMD qui du coup ne fait pas le taf d'une Nvidia avec CUDA.CGFlyer a écrit :Heu... ça dépend...je fait des rendu GPU (graphique) solo ou hybride parfois...killpilot a écrit :pour ceux qui necessite un rendu c'est forcement le CPU qui bosse.
- discotd5
Re.
A ma connaissance, Les AMD ne supportent pas "Cuda", seuls les NVidia le sont...
Ou "LES CHOSES ONT CHANGEES". ?
Mais dans toutes les cartes supportées dans la liste de Premiére, Point d' AMD !
Ce n' est d' ailleurs pas vraiment un Pb , simplement les calculs sont plus longs surtout au niveau du rendu !
oui c'est ce que je dis, adobe premiere est opti pour nvidia avec les instruction CUDA mais il est aussi compatible avec OPENCL qu'on peut utiliser avec les AMDdiscotd5 a écrit :Re.
https://blogs.adobe.com/creativecloud/o ... egment=dva" onclick="window.open(this.href);return false;
mais c'est pas aussi bien
je crois que c'est depuis CS6
j'ai fini ma video tuto, prenez une aprem les gars ca fait 50mn... mais en gros je montre les bases pour faire une video, et par contre je me suis rendu compte mais apres la video que j'avais pas le son du pc juste celui de mon micro... donc bah des fois je fais reference au son mais vous l'entendez pas... c'est pas dramatique mais bon ca encode je poste ca demain
- CGFlyer
Yes génial merci à toi Killpilot
Modifié en dernier par killpilot le mar. 6 sept. 2016 11:33, modifié 2 fois.
- sct-seb
Je vais regarder ça tranquillement. Mais avec mon trou oblong, en guise d'ordinateur...
Mais le savoir est toujours bon à prendre.
- discotd5
Re.
Un Super boulot ce tuto. !!!
Tu utilise quel logiciel en capture d' écran pour etre aussi fluide ?
Chacun a sa manière de travailler. Mon approche est un peu différente (et pas forcémént meilleure).
Loin de moi l' idée de critiquer, mais, perso, je travaille direct avec l' espace de travail type "montage cs 5.5" et tout se fait sur la time line, dérushage y compris.
avec utilisation massive des points clef.
Je trouve le système beaucoup plus intuitif et facile à appréhender.
J' ai eu l' occasion de tester à l' occasion de formations de base et c' est là que les gens captent le plus vite.
Il n' est certe pas possible de faire le tour de Première en 50mn, mais il manque 2 petites choses:
- l' export et l' utilisation des photos issues de la vidéo
- l'organisation des dossiers dans le projet Première sur le disque Vidéo:
pour moi, un dossier Rush, un dossier PPJ, un dossier éléments, un dossier musique.
Sans ça, les gens se retrouvent avec des fichiers dispersés sur tous les disques durs !
Je me répète, ce n' est pas une critique stupide et non constructive de ce que tu as fait !
c' est simplement une approche différente
- totonor
Hello,killpilot a écrit :
franchement....
si ce que tu demande a adobe première de faire du découpage de séquence, l'ajout de titre et de transition rien de bien compliqué la dedans.... moi je l'ai pris parce que il y a des filtre spécial gopro qui sont pre déterminé, qui t'enlève l'effet fisheye. du coup si tu as filmé en 1080p wide et bien tu glisse le filtre 1080p wide et fin de l'histoire...
C'est ou ce filtre ?
pas de soucis c'est vrai que je le fait aussi mon dossier titre, musique, et derush mais la comme c’était juste pour montrer des exemples et que j'avais pas grand chose j'y ai pas pensédiscotd5 a écrit :Re.
je ferai dans un deuxième éventuellement
pour le derush direct en timeline... je sais pas je préfère y mettre mes séquences déjà prédécoupée et éventuellement couper quelque secondes si besoin mais voila, mais c'est vrai que c'est plus par gout personnel qu'autre chose.
pour la capture d'écran j'utilise camtasia. et pour l'export de photo c'est vrai aussi j'ai pas pensé... dans le suivant pareil
apres je suis pas rentré dans la partie racourcie clavier qui sont plus une gymnastique a prendre avec l'habitude qu'une reel nécéssité, et pareil j'ai controle glisser dans la timeline pour eviter de couper les elements et tout c'est plein de petit truc qui font gagner du temps mais qui sont pas primordial pour bien faire le job
@totonor
tu vas la partie des effets et tu tapes simplement gopro il vont apparaitre tout seul, sinon tu deroule "preconfiguration" -> "suppression de deformation de lentille"
et tu devrai retrouver gopro avec les differents modele. il me semble que ces filtre sont apparue avec la version cc mais je suis pas sure.
j'ai essayé de me faire une intro sur after effect type glitch distorsion.
ca donne ca :
ca donne ca :
- mrnene
- Réputation : 3
Salut killpilot .
Tout d'abord, bravo pour ton tuto sur Première
J'ai vu sur ta chaine YT (j'ai profité de l'occase pour m'abonner:) tes intros after effect, chapeau !
Je cherche à faire une intro pour mes vidéos, mais je suis loin d'avoir ton talent.
Celle que j'ai bidouillée est plutôt triste, et surtout beaucoup trop sérieuse.
J'aimerais bien en faire une du même genre, mais avec le texte qui se casse et qui se met à pendouiller, un truc un peu plus rigolo.
Si tu avais le temps de regarder l'intro de ma dernière vidéo, et si tu pouvais me donner quelques conseils pour arriver à faire ce que je veux, ce serait super.
Il y a le lien pour ma chaine YT dans la signature.
J’espère que tu vas continuer à nous faire des tuto
- CGFlyer
De même, super boulots, et une petite abo (avec ma chaine pro juste après) en plus
P.S que de souvenir de Magnicour (je suis dijonnais à la base ^_^)
je vois ce que tu veux faire mais je sais pas encore le faire, mais je vais chercher ca m'interesse.. j'ai fait ca vite fait avant de faire dodo en 10mnmrnene a écrit :Salut killpilot .
- mrnene
- Réputation : 3
WAaaaa !
Pinaise, tu es le Lucky Luke d'after effect !
ça fait deux heures que je suis sur mon ordi, j'ai tout juste réussi à faire trembler le texte
C'est super ce que tu as faits!
Je suis sur le .ul, en 10 minutes
pour faire vibrer ton texte tu fais :mrnene a écrit :WAaaaa !
1- selectionne ton calque de texte
2- tu appuies sur "P", tu vas avoir un "position" qui apparaît en dessous
3 - tu cliques avec la touche "alt" d'enfoncer sur la pendule à cote de position
4- dans la ligne qui vient d'apparaitre dans la timeline tu effaces ce qu'il y a et tu met "wiggle(10,10)"
et voila ca trembre... et si tu augmentes les chiffres ca tremble encore plus
- yosch
- mrnene
- Réputation : 3
Merci killpilot.
Mon ordi par en quenouilles, plus ça va, moins il y a de choses qui fonctionnent.
S'il veut bien démarrer et fonctionner normalement (ou presque) je vais tester ça tout de suite.
J'aurais quelques questions à te poser sur l'éventuel achat d'un nouvel ordi.
Si cela ne te dérange pas je t'enverrais un MP a ce sujet.
Et merci pour le tuyau
Edit : Cool, je viens de tester, ça marche
Hier soir je réussis tant bien que mal à faire ça;
si tu veux, mais attention ne m'accorde pas plus de credit que ce que je merite vraiment.. je suis debutant hein...mrnene a écrit :Merci killpilot.
pour le pc pas de soucis ca coute rien d'en discuter.
pour ton anim c'est pas mal c'est un debut.
j'ai une idée pour ton truc.. accorde moi un peu de temps et je te montre...
