Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 13:21
par Maxxhimum
c'est trop sensible le5.8 !!!
Re: Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 16:02
par cedricz
Belle vidéo,
Par contre t'as du morfler dans les lunettes niveau parasites, en 5,8 avec tous ces arbres,
tu as des antennes pinwheel ? sinon c'est encore pire :hehe:
Re: Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 17:37
par peaudouce
Joli coin !
Re: Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 18:26
par inovasong
Vraiment sympa ça donne envie le vol FPV, quel caméra tu utilise et quel configuration ? (FPS et résolution)
Qu'est-ce que tu entends par c'est trop sensible le 5.8 ?
Re: Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 18:42
par peaudouce
En 5.8 , les obstacles comme les arbres ont tendance à brouiller le signal . Tu peux assez vite te retrouver avec une perte vidéo dans les lunettes . Mais ça vient rarement d'un coup , on sent le signal se dégrader . Mais c'est top de voler dans ce genre d'endroit , la preuve par cette vidéo .
Re: Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 19:08
par inovasong
Avec vos bêtises je vais craquer sur un kit FPV, cette vidéo me tente vraiment.
Merci pour les infos
Re: Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 22:01
par Maxxhimum
Attention, le FPV c'est un joli projet mais on enjolive toujours le tableau.
Je vole en 5.8 ghz avec une antenne skewplannar à l'emission et une cloverleaf à la réception. et la moindre feuille perturbe le flux vidéo.
J'ai fais des vols plus sympas en 1.3 ghz mais les perturbations du signal de la radio sont un pbm supplémentaire.
Il faut bien cibler le projet de départ et bien se documenter sur le matériel pour éviter les déconvenues
Re: Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 22:13
par inovasong
Merci beaucoup pour ce conseil et je ne manquerai pas de me renseigner auprès de vous avant de faire le moindre achat.
Ce qui m'intéresse le plus dans le FPV c'est de pouvoir contrôler le cadrage et non pas faire des vols longRange. Donc pas forcement des lunettes mais plutôt un écran LCD et je cherche à avoir un kit le plus léger possible pour pouvoir partir en montagne.
Quel camera utilise tu ? J'aurais dit une G-Eyes car j'ai vu le laser je me trompe ?
Re: Minimaxx FPV
Posté : mer. 14 août 2013 22:57
par Maxxhimum
C'est une Rollei bullet 4S, mais c'est exactement la même que la g eye ou la magicam. Il y a des tuto de malette fpv low cost avec des ecrans de recup assez faciles a réaliser si tu bricoles un peu.
Re: Minimaxx FPV
Posté : jeu. 15 août 2013 01:04
par Mac Fly
Salut Maxx ;)
Sympa ta vidéo, ca faisait un bail ...
Dis moi c'est quoi la différence entre une Pinwheel et la skewplannar / cloverleaf que tu utilises ?
Et autre question : de quelles perturbations parles tu pour les vols en 1.3 Ghz ? Parce qu'en 5,8 Ghz, le moindre obstacle entre VRx et VTx coupe le signal (donc on a quelques sueurs froides, le temps de récupérer du signal :gene: ) mais quid en 1,3 Ghz ? Je pensais qu'on n'avais pas ce genre de problème ... ?
Re: Minimaxx FPV
Posté : jeu. 15 août 2013 01:15
par willoo78
On n'a pas ce genre de soucis mais par contre le 1.3 perturbe le signale radio si je me suis bien renseigné ?!
Re: Minimaxx FPV
Posté : dim. 22 sept. 2013 06:47
par Maxxhimum
Le Minimaxx est plein de surprises, sa très bonne autonomie et son faible encombrement le rendent vraiment transportable.
côté portée sans le filtre passe bas, avec l'antenne perpendiculaire à la visée je n'ai plus de top radio tant que je fais le tracker humain. la miniature de la vidéo c'est le bouquet d'arbre en haut de la photo juste en dessous de la ligne des 600 m
Le canal vidéo se teste a 20 mhz pres , le canal B me donne 150 m et le C 600 M j'ai demandé d'accorder la paire clover/skew mais il me faudrait un analyseur de fréquence pour connaitre la valeur exacte de mon émetteur de contrebande.
Bref une très bonne après midi et un pied d'enfer.
La vidéo vibre beaucoup, je me suis plus concentré sur les capacités FPV, il donne parfois l'impression de marcher en crabe à cause de la position de la caméra excentrée, du coup c'est pas facile de voler droit avec une caméra grand angle sur le côté. le Vtx a été dépouillé de son corps métallique et placé dans une Gaine thermo pour l'alléger.
