Page 1 sur 3
Présentation rapide du Fimi A3
Posté : jeu. 11 mars 2021 15:48
par Wovokaa
Hello les amis,
une p'tite vidéo le nez au vent :hehe:
D'ailleurs pas facile à tourner cette vidéo, bien emmerdé par ma casquette/caméra qui ne tenait pas sur ma tête 🤣 je l'aurais voulu autrement cette vidéo, mais bon, les belles journées sont comptées en ce moment, alors ça raconte un peu l'essentiel à savoir sur le Fimi A3 ;-)
Maintenant en mode énervé :ghee:
Re: Présentation rapide du Fimi A3
Posté : dim. 14 mars 2021 20:23
par aerosteff
Salut André, sympa ta présentation, quel logiciel utilises tu pour ne pas avoir de saccades sur les images rapides ?
Moi même avec le respect du format vidéo et fps les images rapides saccades un peut. (corel videostudio x9).
Merci.
Bonne soirée. :97:
Posté : lun. 15 mars 2021 14:59
par Wovokaa
Salut Steph,
la rotation en yaw saccade toujours un peu, à 30 images par seconde, c'est tout à fait normal, sur le mode de vol "cinematic", c'est beaucoup mieux, par contre c'est mou de partout, il faut alors de l'espace pour voler safe.
J'utilise Kdenlive pour monter mes vidéos, moi je suis sur Linux, mais ce soft existe aussi pour Windows, je le trouve franchement pas mal, tu peux tout retravailler, les images, comme le son, après plus spécifiquement pour le son, tu as aussi "Audacity", là c'est vraiment top :super:
Enfin, pour regarder une vidéo de façon bien fluide, il faut aussi un PC plutôt puissant...
Bonne fin de journée ;-)
Posté : lun. 15 mars 2021 19:21
par aerosteff
Salut André.
Pour le pc c'est bon, mais sur ta vidéo un peut "violente" tu saccades beaucoup moins que moi.
Sur mes vidéos d'origines je n'ai pas le problème, il va falloir que je change de logiciel de post-prod...
Posté : lun. 15 mars 2021 21:03
par Wovokaa
Alors tu peux essayer Kdenlive, c'est franchement pas mal du tout, ça se présente ainsi,
Posté : lun. 15 mars 2021 21:13
par aerosteff
Merci André, je vais essayer.
bonne soirée.
Posté : mer. 17 mars 2021 19:14
par fabfpv62
Salut à vous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai évidement fait ma petite présentation.
Je suis en attente de mon Fimi A3, j'hésitais avec le Mavic Mini, mais ayant déjà pas mal d'autres drones, j'ai choisi un modèle un peu plus low-cost. Sinon l'ami, j'ai suivi tes vidéos dans ta Kangoo ! Tu roules toujours actuellement ? Au plaisir de vous lire !
Posté : jeu. 18 mars 2021 14:58
par Wovokaa
Re salut,
le Mavic Mini est certes supérieur au Fimi A3, mais c'est aussi le double de prix, le DJI est plus petit et léger, il est aussi pliable, la qualité vidéo est meilleure, la différence s'arrête là !
Avec le Fimi A3 tu pourras utiliser ton masque ou tes lunettes FPV, et voler en Atti, c'est vraiment un bon produit :super:
Tu trouveras le manuel en français ici,
https://mega.nz/folder/Ea4wUI6A#sEwROuPNuANU-4rNs1dTnQ
En principe je sors tous les week-end avec le Kangoo aménagé, sauf s'il pleut, il est équipé pour l'hiver et pour l'été, j'adore vraiment cette liberté :z surtout avec le couvre-feu que nous avons depuis deux mois 🤣
Posté : ven. 19 mars 2021 12:30
par fabfpv62
Trop bien pour le manuel en Français ! Super merci ! Je dois le recevoir aujourd'hui, j'espère que la météo permettra de le baptiser demain :)
Posté : ven. 19 mars 2021 21:16
par Wovokaa
Habitant dans le Ch'Nord, surtout bon courage à toi pour la suite ;-)
Posté : lun. 22 mars 2021 22:40
par fabfpv62
Salut !
Ça y est j'ai testé la bête ! Franchement pas déçu. Le ciel était très sombre, et malgré tout le résultat vidéo était assez correct. Juste le retour vidéo qui est un peu limite. Probablement que l'émetteur est un 25mw. J'essaierai de passer sur d'autres canaux pour voir si on peu avoir un peu mieux.
J'ai essayé le mode cinématique et le selfie mode. Vraiment pas mal. J'en suis très content.
Dites, question bête. Si je suis à 200m et que la batterie atteint un niveau critique parce que je n'ai pas fait attention, il fera bien un rth avant d'être complètement à plat ? J'ai été surpris aussi par son silence ! Ça change de mon petrel132 qui urle plus fort qu'un TGV 😁
Posté : mar. 23 mars 2021 12:46
par Wovokaa
à l'onglet "RF Mode setting" tu as deux choix de puissance d'émission, CE et FCC, en CE la puissance est de 25 mW, elle est donc conforme à la puissance max autorisée en Europe, en FCC, c'est plus puissant, je n'en dirais pas plus :hehe:
La surveillance de la tension de la lipo se fait sur deux niveaux, dès que tu approches de la tension limite tu es prévenu sur la radio par "low battery", tu dois alors revenir et te poser, tu as quand même bien le temps, ensuite si ta radio sonne, là le drone se pose où il se trouve, dommage si tu es loin ou au dessus de l'eau par exemple, dans ce cas là il n'y a pas de RTH, il faut donc faire gaffe au premier signal d'information sur la radio.
Tu as aussi le mode "avion" qui est très sympa :super:
Posté : jeu. 25 mars 2021 22:06
par fabfpv62
OK, il me semble que le miens est déjà en fcc, je vérifierais demain. Effectivement, il doit y avoir plus de 25mw de puissance car à 700m j'avais toujours le retour vidéo. Le mode avion c'est le fly wing? En fait quand on l'enclenche il se comporte comme un avion ? Ça peu être drôle. Jusque maintenant je me suis posé des les premières alertes, mais c'est dommage qu'il ne fasse pas de rth automatiquement, si on ne fait pas attention ça craint.
Posté : jeu. 25 mars 2021 22:08
par fabfpv62
Petites vidéos de mon deuxième vol. En mode pépère histoire de le découvrir tranquillement.
Posté : ven. 26 mars 2021 20:07
par Wovokaa
Salut Fab,
le mode "avion" comme je l'appelle est très sympa car tu retrouves un peu les mêmes sensations de pilotage d'un avion, à savoir tu pousses le manche de pitch, le multi avance alors tout seul, comme un avion donc, plus tu pousses en avant et plus il va vite, le manche de yaw contrôle le lacet, et le manche de roll contrôle à son tour les "ailerons" et le lacet par mixage, ça donne de très jolis vols bien fluides.
Sur ce mode la gimbal est moins active en roll, la vue est alors inclinée dans les virages, moi qui pilote en mode 1 (gaz à droite), pour voler je ne m'occupe plus que du roll pour piloter le multi, les gaz aussi pour monter et descendre bien entendu, c'est sympa comme tout, par contre tu n'as plus la marche "arrière", comme un avion du reste.
Elles sont sympas tes vidéos :super: tu as de sacrés champs bien dégagés, chez moi au Pays-Basque, il n'y a que de petites parcelles de terrain, et donc des clôtures ou bien des haies, faut pas se les prendre en approche d’atterrissage, surtout avec une aile ou un avion 🤣
Posté : ven. 26 mars 2021 23:26
par fabfpv62
Chouette alors, j'essaye ça dès le prochain vol. Oui il y a de grands espace mais le soucis est qu'il est difficile de trouver des coins tranquille car la plupart des chemins qui traversent ces champs sont des chemins privés. Et on a beaucoup d'éoliennes. Chouette pour la planète mais ça gâche un peu le paysage.
Sinon, j'ai essayé de pousser le bouton rouge sur le mode sport, et je n'ai ressenti aucune différence. Normalement on est censé aller beaucoup plus vite ? Il me semble que je ne dépasse pas le 6 ou 7m/s. Enfin après sur ce genre de drone on ne recherche pas spécialement à aller vite. J'ai adoré le mode cinématique tout doux. Je vais essayer de trouver des sujets intéressant à filmer et intégrer de la musique sur mes prochaines vidéos.
Malheureusement il n'y avait plus que le pack 1 batterie de dispo, et je ne trouve plus de batteries en stock nul part actuellement. Je suis pressé d'en avoir d'autre car avec une ça part vite. Je fais environ 13 ou 14 mnt. Vous aussi ?
Bonne soirée les amis.
Posté : sam. 27 mars 2021 00:20
par Wovokaa
Le bouton rouge tu peux aussi le programmer pour voler sur le mode Atti, en basculant sur ce mode tu n'as donc plus le GPS actif, et plus le RTH évidemment, le pilotage est à ta main, il est stabilisé sur les trois axes, la hauteur de vol est maintenue par le baromètre, là le vol est nettement plus rapide et plus fluide, tu n'as plus le "coup de patin" quand tu lâches les commandes, le drone glisse sur son inertie, ça donne un beau vol, mais il faut piloter le drone.
Évidemment ton bouton rouge te permet de voler soit en GPS ou bien en Atti, en Atti tu perds toutes les fonctions automatisées, j'ai réglé mon Fimi A3 de cette façon, le mode "sport" avec le GPS ne m'a pas trop convaincu.
Les batteries sont difficiles à avoir en ce moment, elles sont aussi un peu chères (tout est relatif quand même).
Ta lipo est neuve, elle doit se roder, tu obtiendras alors 20 minutes et plus, tout dépend du style de vol.
Cette lipo peut aussi être chargée avec le chargeur que tu utilises pour tes drones FPV, il te faut alors bidouiller le cordon de charge de cette façon,
la charge est plus complète :super: et puis moi je charge tout dans mon van ;-)
A+ bon week-end à toi et à tertous 🙂
Posté : sam. 27 mars 2021 17:34
par fabfpv62
Ha ha ! En plus, dans le bled que je filme, il y a un bistrot qui s'appelle "Tartous et compagnie" ! Sinon aujourd'hui trop de vent pour faire du fimi, du coup c'est le Nazgul 5 qui s'y est collé. Voici la vidéo :
Posté : sam. 27 mars 2021 18:45
par aerosteff
Bonjour, heureux que le Fimi A3 fasse des émules, c'est une excellente machine, elle n'a d'égale que d'autres qui font deux fois son prix...
Une petite question, je vois que tu porte des lunettes, et moi, cela m’handicape pour mes lunettes FPV...
c'est quoi le modèle ? 5.8 ghz ?
Merci, bon vols!
Posté : sam. 27 mars 2021 23:11
par Wovokaa
Sympa ton vol Fab, tu t'es bien fait plaisir :super:
Même question que Steff, que je salue au passage ::d je porte aussi des lunettes (que pour lire), et c'est très souvent incompatible avec le port d'un masque FPV, j'ai bien un masque bricolé, mais bon pas top quand même, quant au masque Eachine VR005, c'est tout juste bon pour le "copilote", merci pour ta réponse ;-)
Posté : dim. 28 mars 2021 10:44
par fabfpv62
Salut les gars, pour mon masque, c'est le Hawk Eye Little pilot. Il est vraiment excellent pour ceux qui portent des lunettes. Et pas très cher. Beaucoup on été très surpris par la qualité d'image et de réception qu'offre ce masque. En réalité il s'agit d'un écran fpv vendu accompagné d'un masque de réalité virtuelle qui je pense est prévu pour les smartphone à la base. Mais l'ensemble donne des résultats vraiment au top ! Il fut prévoir une batterie pour l'alimenter. Moi j'ai mis une zop power 1800mah en 3s connecteur xt60.
Édit : c'est bien du 5.8 ghz. Il marche donc aussi avec le fimi !
Posté : dim. 28 mars 2021 11:55
par aerosteff
Merci Fab, je vais m'y intéresser.
Posté : mar. 30 mars 2021 00:21
par Wovokaa
Moi aussi Fab, merci !
Posté : mer. 7 avr. 2021 16:58
par fabfpv62
Salut tout le monde, vous allez bien ?
Posté : mer. 7 avr. 2021 20:51
par Wovokaa
Salut Fab,
à ta question posée, je te répondrais, pas très bien question santé :pleur4:
Le 15 février je me suis brûlé très gravement à un pied, au moment du rechargement de mon poêle à bois, une escarbille a sauté sur ma chaussette, la mettant en feu comme une torche, ça fait très très mal, et ça fait aussi très peur, depuis en arrêt de travail je traîne ça avec des soins à domicile tous les deux jours.
Mon pied va mieux question douleurs depuis un bon moment déjà, j'ai repris le boulot, mais à force de boiter, la sciatique a pris le dessus, ça encore ça fait hyper mal :/ je suis de nouveau en arrêt depuis 2 semaines, bref, y'en a marre !
Ce qui fait que je ne vole plus, trop mal avec cette sciatique, pourtant j'ai un joli planeur à mettre en l'air,
son premier vol attendra, dommage à moins de 10 km, j'ai tout ce qu'il faut pour faire voler un drone, ou bien un planeur, c'est com' ça on va dire :triste1:
Et toi voles-tu ? Fais-nous rêver un peu :hehe:
