Programme montage vidéo
Posté : dim. 27 sept. 2015 12:18
par winnydj
Salut, qu'elle programme utiliser vous pour vos montages vidéo ?
Re: Programme montage vidéo
Posté : dim. 27 sept. 2015 12:29
par discotd5
Re.
Le moins que l' on puisse dire, c' est que le choix est vaste.
Payant, gratuit, basique, complet ?
Celui que je conseille à mes collègues est: AVS editor :
http://mobile.avs4you.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas trop onéreux, assez simple d'approche tout en étant bien complet.
Ce n' est pas celui que j' utilise, qui est beaucoup plus chère (sauf crack) et d' une prise en main beaucoup plus lourde.
Geoges
Posté : dim. 27 sept. 2015 23:01
par Wingo
Moi c'est FCPX sur MAC. Extraordinaire !
Envoyé via Tapatalk
Posté : lun. 28 sept. 2015 10:08
par green
Quand j'étais sur window j ai appris sur sony vegas.
Je le trouve assez intuitif et logique pour un logiciel de montage. Il est super pour apprendre.
Y'a peut être plus adapté et plus facile mais je regrette pas d'avoir appris dessus.
Depuis je suis passé sur mac donc FCPX.
Il aurais existé pour mac je l'aurais pris.
Posté : lun. 28 sept. 2015 10:46
par discotd5
Re.
Je viens de jeter un oeil sur Vegas (que je ne connais pas).
Il existe un version gratuite ?
Si c' est le cas, il ne faut pas hésiter...
a+
Posté : lun. 28 sept. 2015 11:07
par Maxxhimum
J'ai commencé sur movie maker, puis sony pour la puissance et je m'essaie sur adobe à cause de format non pris en charge sur sony (notamment gopro)
Posté : lun. 28 sept. 2015 12:49
par discotd5
Re.
Je crois que la GoPro c' est du .mov et Premiere (CS 5.5 ou CC) ne le gère pas !!!
Par contre tu prends sans Pb le 4K.
De plus avant de te lancer dans les frais, regarde bien que ton PC soit compatible.
Il faut vraiment de la puissance.
En dehors de ca, la réputation (justifiée ?) de Première est d' etre une usine à gaz.
Posté : lun. 28 sept. 2015 13:21
par Maxxhimum
Oui la complexité d'adobe n'est plus à vanter !!! en revanche j'ai été emm..... avec le format avi d'une mobius alors que le gopro passe nickel, je suis passé en mp4 sur la mobius est tout est rentré dans l'ordre, sony n'en voulait pas de ce mp4, pour la config pc je tourne en I5-4670k 3.4 ghz, 8G de ram, SSD, 7.6 d'indice windows, et nvidia GTX 760. c'est pas l'idéal mais ça fait la blague.
Posté : lun. 28 sept. 2015 14:14
par discotd5
Re.
J' ai regardé un peu tes vidéo. Passer sous Première n' est pas si compliqué et ne te posera pas de Pb....
La réputation d' usine à gaz est surtout due à des gars sans expérience qui veulent commencer direct par Première.
Au cas ou tu veux te lancer, Passe moi un MP.
Posté : lun. 28 sept. 2015 16:45
par green
Malheureusement je crois pas que sony vegas existe en version gratuite
C'est bizarre ton problème avec les mp4 car je montais des vidéo de gopro et mobius en mp4 sans problèmes particuliers.
Posté : lun. 28 sept. 2015 17:20
par Alexbkk
Fastcut de Magix: montage en 30 minutes!
Posté : lun. 28 sept. 2015 17:23
par Maxxhimum
green a écrit :Malheureusement je crois pas que sony vegas existe en version gratuite
Je pense que c'était plus un problème de codec, le mp4 c'est que le conteneur.
Posté : mar. 29 sept. 2015 15:12
par azbloc
il existe dans d'autres versions
regarde tes mp
