EOS 0720i Super DUO3 Hyperion
- Rospe
Salut à tous
Après le nombre d'années de bon et loyaux service, j'ai remisé mon chargeur Swallow AC/DC 2
Pour profiter des capacités du chargeur EOS 0720i Super DUO3 Hyperion
Vous n'imaginez pas à quel point, ce chargeur me change la vie
Reçu samedi de chez Flashrc http://www.flashrc.com/hyperion/7066-ch ... 1000w.html
J'ai pû le tester samedi même après une session au club et l'utilisation de 5 accus
Comme d'hab chez Hyperion, ça sent la qualité
Quel bonheur de ne pas avoir une soirée complète à charger mes accus
Menu simple d'utilisation (même en anglais) mais je prépare une traduction du manuel en français d'ici mercredi pour ceux que ça pourrait intéressé
Tous les accessoires sont fournis pour utilisé le chargeur avec presque tous les accus disponible sur le marché.
Juste la prise de décharge à choisir selon vos choix.
Test d'équilibrage des accus au TOP
0,005v d'écart entre le max et le mini et ça sur tout les accus chargés (3S et 4S).
Pour l'alim je me suis contenté d'une alim séparé eFUEL 20A réglage 6-15V NOUVELLE VERSION.
Pas de quoi me donné les capacité maximum du chargeur (alim conseillé en 24v 40/60A) mais vu le prix final de ma commande je me suis contenté de celle-ci qui me donne satisfaction
http://www.flashrc.com/sky_rc/11814-ali ... ky_rc.html
Je vais quand même gardé mon swallow pour le terrain (220v dispo au club) car j'avais conçu une valise pour lui avec tous les accessoires (LBA10 + prises diverses).
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
Re: EOS 0720i Super DUO3 Hyperion
J'ai fais la même chose que toi, swalow 2 vers hyperion duo 2 il y a 3 ans, rien à dire, c'est d’excellents chargeurs !
La précision d'équilibrage est toujours au rendez vous.
- 2Mylent
Pareil avec une eFuel 60A et piloté avec le PC via USB, terriblement efficace et permet de bien créer nos propres sets de chargements
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
- Rospe
Je n'en doutais pas, mais ça me rassure que vous utilisiez un hyperion et que vous en êtes satisfait
Par contre j'ai voulu mettre à jour le firmware via le pc portable
Et comme ça utilise le même driver que la carte alexmos ça ne marche pas
Je ne sais pas ce qu'il a ce fichu driver pour que mon pc portable n'en veuille pas
Alors que sur mon pc fixe aucun problème
Je vais faire la MAJ cet aprèm sur mon fixe (vu que l'alexmos est reconnu) mais pas vraiment pratique de recharger ses lipos dans la chambre à côté du pc !!!
Seul petit inconvénient du chargeur, qui n'en ai pas vraiment un, c'est le bruit des 3 ventilo de refroidissement !!!
Assez bruyant mais on y fait vite abstraction
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- Ogon50
Une petite question sur l'utilisation du chargeur :
Est ce que l'équilibrage des cellules se fait en même temps que la charge, pendant ou en fin du programme charge ou faut il lancer le programme d'équilibrage après le fin de la charge.
De manière générale, c'est en même temps, mais si tu as un accu qui est plus déséquilibré que les autres, un cycle d'équilibrage ne lui fera pas de mal.
- Rospe
Comme le dit Olivier, ça se fait en même temps avec un équilibrage final plus précis.
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- Rospe
Salut à tous
Bon après un an d'utilisation, je peux vous faire un petit compte rendu de ce chargeur Hyperion
Il a mangé une centaine d'accus Lipo en tous genre et quelques Nimh.
Et à chaque fois mes charges sont parfaitement équilibré testé avec un multimètre plusieurs fois
Et pour preuve, voici une copie d'écran de ce matin en charge de mes Zippy 1300mah.
Channel 1: Zippy 1300mah n°1, batterie vide => en charge de stockage 60%
Channel 2: Zippy 1300mah n°3, batterie en stockage => en charge 100%
Un des gros avantages de ce chargeur, c'est que l'on peut suivre dans le temps les données de charge ou décharge sur graphique
On peut par exemple sélectionner les données de RI sur 6 mois ou sur 20 charges et l'on voit l'évolution dans le temps
Je ne regrette pas du tout mon investissement
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
C'est très bien
Ca reste une valeur sûre Hyperion !
Olivier
C'est très bien
Olivier
