choix chargeur equilibreur pour + - 50€
- elgringo25
salut
je compte m'equiper d'un chargeur , j'ai repere un classique , le imax b6 pour commencer toujours d'actualite ou vraiement obsolete
apres il y a 2 modele
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Copy_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est pour des lipo pour mon futur eachine racer 250 (du moins celui de mon fils ), donc un simple a utilise et pas trop cher les imax sont bien place en tarif
merci de vos conseils
Modifié en dernier par elgringo25 le ven. 4 déc. 2015 22:50, modifié 3 fois.
- florentf31
Re: imax b6 pour debuter ou autre
C'était mon premier chageur pour multi et il marche toujours (6ans), ce n'est pas la rolls mais il fait le boulot (version originale, pas copie)
- claude55
Bonjour .
Le SKYRC IMAX B6 AC est toujours au goût du jour . Il te donnera un maximum de renseignements . Evites le clone qui se nomme simplement IMAX B6 AC .
Un lien chez Banggood avec fdp gratuit , stocké en Hollande = pas de taxe à payer en plus .
http://www.banggood.com/fr/SKYRC-iMAX-B ... 45684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le lien que tu donnes sur HobbyKing , le prix est certes plus bas , mais avec les fdp , il devient plus cher , comme il vient de Chine , tu risques les taxes .
Vérifies également chez Gearbest , si free shiping : évites Hobbygaga , qui a des frais de port importants .
Claude
Claude
- elgringo25
merci , je n'avais mmeme pas vu que sur mon lien il était marque (copy)
- elgringo25
j'ai vu le ultramat 14 ou 16 ils ont l'air bien
sinon : http://www.flashrc.com/a2pro/10842-char ... a2pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si quelqu'un veut s'en debarasser , ca pourrait m'interesser [yahoo.gif]
egalement : e6650 SKY-RC
- romain1986
Re: choix chargeur equilibreur pour + - 50€
Je possède celui du lien A2pro je confirmes il fonctionne bien et simple à utiliser Un peu bruyant avec le ventilo intégré mais au moins ça refroidit.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- totonor
Prends un turnigy reaktor chez hk, excellent rapport qualité prix !
C'est ce que j'ai pris après que mes deux hyperion me lachent, et ma foi, ils font bien le boulot !
- elgringo25
c'est vrai que le turnigy reaktor a l'air pas mal.
tellement de modele pas facile de faire un choix
- elgringo25
je me suis trouve un accucel 6 neuf , donc pour commencer ca me suffira.
me, reste plus qu'a me bidouiller une alim PC pour l'alimenter si quelqu'un connait un bon tuto je suis preneur car la plupart ne sont pas bien detailler
- karel2
j'ai un accucel depuis 2 ans voirs plus et il fonctionne tjs bien , par contre il a du mal a delivré les 6A meme avec une alim de 10A a ses fesses
mais bon je charge rien en 6A
- elgringo25
- karel2
Une alim genre alim de portable mais en 12v et 10A acheter sur banggood
- elgringo25
je me suis degote une alim pc ,dans mon garage, de 480w.
plus qu"a la bidouiller
- Tonyco30
elgringo25 a écrit :je me suis degote une alim pc ,dans mon garage, de 480w.
C'est justement ce que j'ai fait cette aprés-midi. J'ai reçu mon charger Imax B6 mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'alimentation
J'ai donc récupéré une alim d'un petit pc (un shuttle) :
Pour pouvoir faire fonctionner une alim ATX, vu qu'il n'y a pas d'interrupteur, il faut court-circuiter l'impulsion de la mise en route, pour se faire, il faut prendre le connecteur ATC (20 ou 24 broches) et relier le fil vert (il doit y en avoir qu'un) et un fil noir (une masse). Je te conseil de scotcher ensuite le connecteur pour pas que ton fil de raccordement se fasse la malle) :
Une fois fait, si tu branche le cordon d'alimentation de l'alim, celle-ci doit s'allumer et du courant doit être dispo aux différents brochages.
Sur les différentes prises, tu as principalement 4 fils (1 jaune, 1 noir, 1 noir et un rouge), pour récupérer du 12 V continu, il faut utiliser le fil jaune et un fil noir (le plus proche).
Il ne te reste plus qu'à utiliser l'adaptateur avec 2 pinces crocodile et le connecteur d'alimentation de ton chargeur (je ne sais pas si tu l'as eu avec ton chargeur, moi il était fourni avec les autres adaptateurs), voici mon montage :
Bon ok, ça fait un peu bordelique, mais ça fonctionne impec et j'ai jusqu'à 18A de dispo
- elgringo25
les tutos que j'ai vu parle soit d'une ampoule soit une resistance, et il y a plus de manip que toi a faire
