Charger Accus NI-MH ?
- winnydj
- tony88
Re: Charger Accus NI-MH ?
Non, il faut un chargeur Nimh (tu ne mets pas du diesel dans une essence). La plupart des chargeurs sont multifonctions, il faut se mettre sur le programme Nimh pour pouvoir charger
- winnydj
Oui bien sur que mon chargeur est multi fonction dont le NI-MH.
Ce que je veus savoir c'est comment brancher les accus ? en série je supppose, la tension et le courant de charge ?
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
- tony88
Ben ca dépends de ce que tu veux comme sortie en tension, si tu les utilises par 2,4,8, etc...
Suivant ce que tu veux, il faut les mettre en pack, puis souder une prise, et charger par cette prise. Tu peux aussi mettre un équilibreur de charge ou pas, bref, il faut que tu sois plus précis sur ce que tu veux en faire...
- winnydj
C'est pour remplacer les 4 piles de la radio de mon Hubsan X4 107D.
Bonjour .
Attention , un accu Ni-Mh se charge à 1/2 de sa capacité contrairement à un Lipo .
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- opossome64
Yop !
Et surtout décharger et charger completement ces type d'accu pour éviter l'effet mémoire .
Pas du tout d'accord , pour avoir utilisé longtemp du NIMH/NICD (et oui , la propultion electrique existe depuis loin avant la Lipo) , il ya une regle simple a retenir : decharge rapide = charge rapide , decharge lente = charge lente . Mes NiMh 2000Mah de propultion ont + de 10 ans et prennent 4A en charge . Les batons pour les radio\Rx je les chargent à 100-200 mA .artdeschoix a écrit :Bonjour .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- winnydj
OK, dans mon cas je mets combien de volts, d'ampères si je charge les 4 en série ?
Je pense 4 x 1.2V : 4.8V et 1.2 A ?
- opossome64
Oui , les accu en série , la tension le chargeur va la détecté tout seul et sous 0.2 A (200 Ma) pour le courant . La charge va durée un moment , de 4 à 8 heures selon la capacité de tes bâtons , il faut penser à désactiver le timer du chargeur qui peu arrêter la charge avant la fin .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- winnydj
Ok merci pour les infos, dès que j'ai le matos je fais un test.opossome64 a écrit :Oui , les accu en série , la tension le chargeur va la détecté tout seul et sous 0.2 A (200 Ma) pour le courant . La charge va durée un moment , de 4 à 8 heures selon la capacité de tes bâtons , il faut penser à désactiver le timer du chargeur qui peu arrêter la charge avant la fin .
- leraver
Simplement avec nos chargeur performant et a choix de charge le deltapeak est une aide enorme pour charger les aq .
