Oubli fatal
Posté : mar. 22 avr. 2014 21:11
par Charrier
Par oubli j'ai oublier de debranche de ma fc ,ma nouvelle lipo 4s4000, erreur fatal?, maitenant j'ai essayer de recharger sur mon chargeur hk b6, mais le chargeur detecte aucune tension et refuse de charger la baterie.
Y at´il un moyen pour recharger?
Merci avance
Rv
Re: Oubli fatal
Posté : mar. 22 avr. 2014 21:49
par Zébulon
Bonsoir
Elle est descendu a combien ?
Ya la methode, regarge en mide NIMH pendant quelque minutes, mais pas une demi-heure...
jusque quelque minute pour quelle remonte un peut
Surtout bien surveiller pendant cette procedure
Mais si elle est trop descendu, je pense que c'est fichu pour elle...
Re: Oubli fatal
Posté : mar. 22 avr. 2014 21:59
par foxxy
+1 Zébulon
Si les éléments ne sont pas descendus au dessous de 3V, tu peux essayer quelques minutes en mode NiMh jusqu'à faire remonter la tension pour que l'accu soit détectée par le chargeur.
J'ai déjà ressuscité un accu comme ça, que j'avais moi aussi oublié.
P.S. Ne laisse pas l'accu sans surveillance lorsque tu es en charge mode NiMh
Re: Oubli fatal
Posté : mar. 22 avr. 2014 22:02
par Redeos
j ai déjà effectué cette procedure mais par contre la lipo en question ne se charge plus qu a 60/70% donc ......a l avenir je balance la lipo trop de risque pour le peu que ca coute a l heure actuelle
Re: Oubli fatal
Posté : mar. 22 avr. 2014 22:05
par Charrier
Je n'est pas verifier la tension mais je pense quelle est completement vide, merci pour votre aide j'essayerai demain matin vos solutions.
Re: Oubli fatal
Posté : mer. 23 avr. 2014 08:16
par Ticasso
Lo,
Idem, des éléments à 0 après avoir laissé une Lipo sur mon VTX et l'Imax refusait de charger...
J'ai utilisé un autre chargeur qui ne vérifiait pas la tension et en chargeant à 0,5 A c'est reparti.
Re: Oubli fatal
Posté : jeu. 24 avr. 2014 12:43
par Charrier
Merci a tous pour vos tuyaux , la baterie est repartie je pense car les tensions sont bonnes maintenant.
J'ai rebrancher sous surveillance en mode nimh pendant 5 minutes le temps que la tension soit d'environ 8,5 v. Puis en mode lipo balance avec charge a 400 ma.
Merci duu coups de mains.
Rv
