doubler le cable balance?
- fabxs
bonjour.
voila un probleme tout con qui se pose a moi , mais impossible d y trouver une réponse, je ne dois poutant pas etre le seul dans ce cas....
utilisant des lunettes fatshark pour le fpv, je dois brancher l émeteur video via la fiche balance , mais j aimerais bien pouvoir aussi brancher un avertisseur de batterie , histoire d' éviter une mauvaise surprise (le chrono sur la radio c est bien mais bon...
j ai fait pas mal de recherches et je ne trouves rien a ce sujet .
j avais esperé trouver un cable pour ca mais rien..
quelqu un a t il une idée a proposer?
- Maxxhimum
Re: doubler le cable balance?
Salut, branche l'émetteur sur une autre alimentation, de préférence stabilisée et le tour est joué.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- willmodelisme
Y a ça aussi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _JST_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ticasso
Lo,
Soit ... Effectivement une autre petite Lipo
Soit ... Tu tires un + et un - de ton PCB pour alimenter ton VTX
Soit ... Tu fais des câbles en Y à partir de rallonges comme celles CI
- fabxs
ok merci.
-ajouter une lipo , j y avais pensé mais justement je veux éviter de rajouter du poids... sans compter que ca fait une batterie de plus a
charger avant d aller voler
- chopper du courant direct sur le multi ca voudrait dire tout démonter et retirer les points de colle sur les soudures...
sinon pensez vous que ca pose un problème si je "double" le cable balance ?
genre avec un cable comme ca : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T_XH_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
auquel j inverserais juste les fiches male/femelles (vu que je n en trouve pas déja comme ca )
ca peut le faire ou c est pas bon?
- fabxs
j avais vu ce genre de cables mais a moins de me tromper (je suis novice ) je ne sais pas si l avertisseur de batterie peut gérer les 3 cellules avec ce genre de cable...willmodelisme a écrit :Y a ça aussi:
pareil il me semble que du coup l émetteur video va pomper sur une seule des 3 cellules, je me trompes?
- Thraun38
Non car il faut qu'il voit séparément chaque élément de ta batterie.fabxs a écrit : j avais vu ce genre de cables mais a moins de me tromper (je suis novice ) je ne sais pas si l avertisseur de batterie peut gérer les 3 cellules avec ce genre de cable...
Entre le rouge et le noir tu as normalement l'addition de tes 3 cellules et tu pomperas du jus sur les 3 cellules (tu seras à 12.6V). Tu peux vérifier au multimètre si tu as un doute (je te conseille de le faire ).fabxs a écrit :pareil il me semble que du coup l émetteur video va pomper sur une seule des 3 cellules, je me trompes?
Perso je partirais sur un câble Y fait maison ou comme sur le lien que tu as donné.
- fabxs
