temps de vol court
Posté : mar. 17 déc. 2013 09:58
par Edwinve
Voila j'ai un f450 avec lipo 5000mah 3S. Le tout 1750 grammes, temps de vol 9 minutes.
A part alléger la machine quelqu'un peut il me conseiller pour rallonger le temps de vol?
J'ai lu dans vos posts qu'un sky-hero arrive à 27 minutes ...?
Re: temps de vol court
Posté : mar. 17 déc. 2013 10:56
par Moildar14
Tu as quoi comme moteur et hélices ?
Posté : mar. 17 déc. 2013 11:11
par pers
9 minutes avec un F450 c''est déjà pas si mal ^^
Posté : mar. 17 déc. 2013 12:06
par Edwinve
Moildar14 a écrit :Salut,
hélices 10" et moteurs DJI d'origines 2212 920Kv
Posté : mar. 17 déc. 2013 15:48
par GMS
9 minutes, çà fait déjà un joli vol ! Bien sûr, pour du FPV on peu rêver de plus d'autonomie mais pour un vol à vue, çà me semble suffisant, rien n'empêche de faire un arrêt au stand pour changement de batterie et hop, c'est reparti pour 9 minutes.
Mon expérience de l'aéromodélisme tend à me faire dire que 27 minutes, c'est long, trop long compte tenu de la concentration nécessaire au pilotage, à la limite du saoulant sur les 5 dernière minutes.
Passons mon avis personnel, pour augmenter ton autonomie, on peut suivre trois voies:
- augmenter la capacité de la batterie même si çà augmente le poids en ordre de vol.
- diminuer le poids de la machine mais les options sont limitées à part faire des trous partout qui nuirons à la rigidité.
- vérifier que tes hélices sont bien adaptées à tes moteurs, tu peux changer l'un, l'autre ou les deux.
Sur des 2212 / 920KV, tu peux sûrement passer en 11" voire 12" si ton châssis le permet. (rallonge supports moteur ou bras plus longs).
Posté : mar. 17 déc. 2013 17:27
par jerdxp
mon F450 pèse 1599 grammes avec sa nacelle brushless, la gopro, une lipo 3S 500 mAh pour la nacelle et une 4S 4000 mAh pour la propulsion. Temps de vol, 9 mns avec 30% restant dans la lipo en fin de cession. Plus de 12 mns sans la nacelle, le tout en eprop 9X5.
Un conseil pour plus d'autonomie, passe en 4S, prends des moteurs entre 700 et 800 kv et passe en 10 ou 11"
Posté : mar. 17 déc. 2013 18:11
par Edwinve
jerdxp a écrit :mon F450 pèse 1599 grammes avec sa nacelle brushless, la gopro, une lipo 3S 500 mAh pour la nacelle et une 4S 4000 mAh pour la propulsion. Temps de vol, 9 mns avec 30% restant dans la lipo en fin de cession. Plus de 12 mns sans la nacelle, le tout en eprop 9X5.
merci je tente le coup avec une 4S 5000mAh et des 11"
autre solution je passe sur un Sky-hero soit Spy 750, soit Spyder 850 mais là j'ai besoin d'être conseiller ;)
Posté : mer. 18 déc. 2013 08:37
par Edwinve
Comment fais tu pour ne peser que 1599 gr avec deux batteries et tout cela. Moi j'arrive à 1750 gr avec H3-2D + GoPro H3 + Naza MV2, Lipo 3S 5000mAh, train carbone, hélices DJI 10X3.8. En enlèvant la nacelle et gorpo je tiens max 10 minutes avec 30% restant dans la lipo.
Posté : mer. 18 déc. 2013 09:40
par opossome64
Yop !
Lipo 3S vers 4S --> hélices plus petites , t'es en 10" , donc passe en 9" (voire 8" mais pas en 11 !)
Il a 2 Lipo , mais une 4000Mah et une toute petite de 500Mah ... moins lourd que ta 5000mAH (si en plus plein de C ...)
Posté : mer. 18 déc. 2013 13:36
par jerdxp
1599 grammes = pas de train déjà, juste 4 tiges de carbones à cerf volant sur chaque bout de bras, la nacelle est en carbone aussi, les moteurs sont légers (55 grammes) une Kk2 légère aussi, une gopro 3 et voilà.
Posté : jeu. 19 déc. 2013 08:08
par Edwinve
jerdxp a écrit :1599 grammes = pas de train déjà, juste 4 tiges de carbones à cerf volant sur chaque bout de bras, la nacelle est en carbone aussi, les moteurs sont légers (55 grammes) une Kk2 légère aussi, une gopro 3 et voilà.
Ok je vois, là je comprends. J'ai fais un test avec une 2è 3S de 5000 mAh. L'engin décolle sans problème, ce WE je vais tester si les moteurs ne chauffent pas.
