Branchement lipo en parallèle
Posté : ven. 13 déc. 2013 12:48
par b3etle
J'ai un petit doute sur un truc :)
Prenons l'exemple de vouloir augmenter l'autonomie sur un multi (outre la configuration du matos). Si je branche 2 lipos 4S 2200mah via un câble Y pour les mettre en parallèle, la tension reste 4S mais la capacité donc devient 4400mah, là c'est ok.
Admettons que je ne veuille pas utiliser ce genre de câble pour des raisons d'espace, sur mon multi, j'ai une plaque de cuivre scindée en deux pour alimenter l'engin. une moitié + et l'autre moitié - , je branche les fils des ESC etc... Et j'ai fais une rallonge pour brancher la lipo dessus, donc un fil qui part du + et l'autre du - et ça va vers un XT60 , et je branche ma lipo, l'engin est donc sous du 4S 2200mah
Si je fais un 2ème câble, que je relie donc au + et - de la plaque cuivrée (comme le câble existant), et que je branche ma 2ème lipo, c'est l'équivalent d'être branché en série ou en parallèle ? Je préfère demander car je n'ai pas trop envie de tout griller lol
Thanks
Re: Branchement lipo en parallèle
Posté : ven. 13 déc. 2013 13:09
par CHDA
salut
se sera en parrallele...pas de problème
a+
christophe
Posté : ven. 13 déc. 2013 17:54
par b3etle
Sûr de sûr de sûr ? :)
Posté : ven. 13 déc. 2013 18:26
par willmodelisme
Sur de chez sûr, j' emploi cette technique sur mes multis.
EN plus ça te laisse les choix de voler avec une ou deux lipo, à ta guise.
Posté : ven. 13 déc. 2013 18:36
par b3etle
Ok alors ça va finir comme ça, merci les mecs ! :super:
