Chargeur PROPHET SPORT QUAD 4x100W 220V DYNAMITE
Posté : ven. 30 août 2019 18:40
par Gawetss
Je viens d'acquérir le chargeur de batteries PROPHET SPORT QUAD 4x100W 220V DYNAMITE qui permet de charger 4 batteries en même temps.
J'ai un doute sur 2 paramètres ci-dessous =
Avant le démarrage de la charge, l'écran affiche les informations suivantes :
Li** BAL-CHG 3S C= 4000 mAh 4.0 A
LI** = batterie LiPo au autre
BAL-CHG = charge avec équilibrage des cellules
3S = nombre de cellules
C=4000 mAh = Est-ce le courant de charge ou la capacité de la batterie ?
4.0 A = Est-ce le courant de charge ou la capacité de la batterie ?
Les batteries à charger sont " Lipo 3S 11.1 V 5200 mAh " avec prise d'équilibrage.
Merci d'avance et bon week-end. <Gawetss> :merci:
Re: Chargeur PROPHET SPORT QUAD 4x100W 220V DYNAMITE
Posté : sam. 31 août 2019 09:21
par romain1986
"La plupart des LiPos se chargent à 1C. C’est a dire qu’il faut mettre un courant de charge maximum de 2200 mA si on a un accu 3S 2200 mAh 20C. En théorie il faut une heure pour recharger un accu LiPo. Dans la pratique c’est un peu plus long car le courant de charge diminue vers la fin du processus pour ne pas dépasser la fameuse tension de 4.2V par élément d’une part et équilibrer tous les éléments d’un pack d’autre part. Certaines LiPos acceptent des charges rapides sous 2 ou 3 voire 5C !
Les LiPos n’apprécient pas non plus les charges lentes il est donc conseillé de toujours charger à 1C au minimum".
Extrait du trés bon récap batteries de Furynick : https://www.bourdons.fr/technique/les-b ... e-au-rebut
Donc lipo 5200 mAh = 5.2A en courant charge pour charge à 1C
Posté : dim. 1 sept. 2019 22:53
par Gawetss
Bonjour romain1986.
Merci pour ces informations.
Je vais donc charger mes batteries " Lipo 3S 11.1 V 5200 mAh " en affichant une capacité de 5200 mAh (paramètre C) et un courant de charge maximum de 5.2 A.
Merci de m'avoir lu. <Gawetss> :155:
