bonjour a tous, ça fait troisième lipo qui d un seule coup plus de tension et quand je la remets en charge mon chargeur cherche longtemps pour la trouver et une fois sur 5 ne la trouve pas.
mon chargeur un IMAX B6.
la hier j ai mis en charge une lipo une 2300 elle est neuve, tout c est bien passé, je la branche sur le quadri et d un seule coup plus rien vide!!!!!!!!!??????????
des idées??????
Re: lipo qui se decharge trop vite
Posté : lun. 1 oct. 2018 11:57
Tu n'aurais pas un court circuit sur ton engin ??
Posté : lun. 1 oct. 2018 13:01
par range59
bonjour dehas, j aurais un court circuit sur le quadri, il ne fonctionnerai pas.
et sa cracherai des étincelles en mettant en place la lipo
Posté : lun. 1 oct. 2018 15:12
Pas obligatoirement si ça fait résistance, essaye de brancher une lipo et regarde si il n'y a rien qui chauffe trop fort sir l'engin.
Posté : mar. 2 oct. 2018 07:48
par range59
bonjour dehas, oui je vais vérifier ça merci
ou alors mon imax b6 qui a un coup dans l aile, je vais essayer aussi avec mon ancien chargeur
Posté : mar. 2 oct. 2018 16:03
par range59
bon j ai vérifie, j ai mon émetteur vidéo qui chauffe, le 5.8G.
pourtant il est bien branché, je vais en commander un autre récepteur/émetteur mais je reste en 5.8G, tu me conseils lequel????
Posté : mar. 2 oct. 2018 16:08
C'est normal qu'il chauffe, mais pas a te brûler les doigts.
Posté : mar. 2 oct. 2018 18:08
par range59
ok donc ce n est pas ça.................. me...e
Posté : mar. 2 oct. 2018 18:38
et que donne ton chargeur ??
Posté : mar. 2 oct. 2018 19:56
par azbloc
c'est un vrai IMAX B6 pas une copie ?
tu contrôle bien que ta lipo est chargée et équilibrée avec un testeur avant de la brancher ?
Posté : mer. 3 oct. 2018 08:08
par range59
quand je la branche sur le chargeur, il la cherche sans la trouver.
mais je crois que c est une copie mon B6
avec quoi la tester la lipo, pour voir si elle est bien chargé et équilibré.
Posté : mer. 3 oct. 2018 08:35
Avec un multimètre, c'est le mieux.
Posté : mer. 3 oct. 2018 17:15
par range59
comment voir que mon B6 est une copie, je l ai acheté sur amazon
Posté : ven. 5 oct. 2018 21:07
par kkwete
Une petite vidéo qui va t'aider pour savoir si tu as un vrai ou pas:
Posté : ven. 5 oct. 2018 21:49
par totonor
Tu decharges pas trop ta lipo tout simplement ? Combien remet tu dans ta 2300 ?
Posté : ven. 12 oct. 2018 21:11
par green
Quel sont tes lipos ?
C'est bizarre que tes lipos se déchargent d'un coup.
Si c'est le cas elles doivent gonfler si vraiment elles descendent à 0.
Seul le multimètre te donnera une idée du problème.
Vérifier la tension totale et cellule par cellule.
Si tu as un testeur de lipo dans tes tiroirs ça peut remplacer le multimètre, on n'a pas besoin d'une grosse précision pour la recherche de panne pour le moment.
C'est des lipos 3S,4S,6S ?
Quand tu dis d'un seul coup vide, c'est en vol ? à l'arrêt ? sans même décoller ?
