Lipo HV
Posté : mar. 27 déc. 2016 18:01
par Zellio
Je manque cruellement de patate sur mon drone un ZMR 250 moteurs rs 2205
en effet pour les debut je vole en lipo 3s 2200 mah
des lipo a pas trop cher donc pas mal de résistance interne
je voudrai donc investir dans des lipos 4S 1300 ou 1500 mah
que pensez vous de ces lipos ?
http://www.flashrc.com/hyperion/19312-b ... erion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lipo HV
Posté : mer. 28 déc. 2016 11:22
par Rospe
Pour les Lipo Hyperion HV, je peux en dire que du bien
Mais ça dépend pourquoi !!!!
Ces accus sont d'excellente qualité
résistance interne très faible et de la puissance à volonté [yahoo.gif]
J'en ai 2 paires pour le Traxxas Revo de mon fils en 5S (3S + 2S) et ça marche du feu de dieu !!!! Autant que le 6S pour un poids inférieur.
Maintenant ces accus ne sont pas donné
pour ma part j'éviterais donc de les mettre sur un multi FPV comme un 250.
Ça fait très mal au portefeuille pour un crash
Attention aussi, il faut que le chargeur soit adapté et puisse charger les accus HV.
Il faut un chargeur comme celui-ci.
http://www.flashrc.com/hyperion/7066-ch ... 1000w.html
Qui est maintenant livré avec le nouveau firmware.
Quand j'ai acheter le mien, les accus HV n'était pas sorti donc j'ai fait la mise à jour après.
J'espère t'avoir été de bon conseil
A+ Rospé
Re: Lipo HV
Posté : mer. 28 déc. 2016 17:12
par Zellio
la différence de prix n'est pas trop importante non plus avec des Tattu
http://www.flashrc.com/tattu/20622-batt ... tattu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre mon chargeur n'est pas compatible HV
je vais donc rester sur des Lipo "standard"
Re: Lipo HV
Posté : mar. 3 janv. 2017 18:07
par bambouille
Bonjour et meilleurs vœux 2017
"par contre mon chargeur n'est pas compatible HV"
Pensez vous qu'un ULTRAMAT 18 sur lequel on peut modifier le voltage de fin de charge (4.35 au lieu de 4.2 ) soit compatible HV ?
Cordialement
Re: Lipo HV
Posté : mar. 3 janv. 2017 18:21
par Smokyr
Je dirais oui, puisque c'est justement la tension de charge maxi des HV
Re: Lipo HV
Posté : mer. 4 janv. 2017 11:02
par bambouille
En fait les réglages de l'Ultramat 18 ne vont pas au delà de 4.30 v
Je vais quand même essayer !
Cordialement
Re: Lipo HV
Posté : mer. 4 janv. 2017 23:45
par Rospe
Oui dans ton cas tu pourras charger à 4,30v puisque que le chargeur l'accepte.
Attention tout de même à ce que l'équilibrage en fin de cycle ne fasse pas descendre le voltage à 4,20v.
Ce qui n'est pas le cas avec un chargeur hyperion compatible HV.
A+ Rospé
Re: Lipo HV
Posté : mer. 8 mars 2017 15:23
par jlefebvre
Je viens de recevoir cette LIPO :
https://hobbyking.com/fr_fr/multistar-l ... -pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je la charge comme sa copine 14.8 V 6600 ma ?
Ou alors il faut pousser le chargeur à 4.3 par élément ?
Re: Lipo HV
Posté : mer. 8 mars 2017 18:53
par Rospe
Les deux Monsieur
Si tu y met un cycle de charge standard, il va charger la batterie à 4,20v par élément.
Donc tu ne pousse pas au max les perfs de ton accus.
Et tu peux aussi charger à 4,30v par cellule. Mais tu sera à peine aux capacités max de ton accus.
A+ Rospé
Re: Lipo HV
Posté : mer. 8 mars 2017 22:39
par jlefebvre
Et quelles sont ces capacités max ?
Re: Lipo HV
Posté : jeu. 9 mars 2017 09:42
par Rospe
Les Lipo HV acceptent 4,35v par cellule.
A+ Rospé
Re: Lipo HV
Posté : jeu. 9 mars 2017 11:59
par jlefebvre
Vu qu'il est écrit 15.2, je vais me contenter de charger à 4.3 dans un premier temps !
Re: Lipo HV
Posté : jeu. 9 mars 2017 14:01
par Rospe
Tiens je crois que ça va répondre à ta question
https://www.flashrc.com/hyperion/19172- ... s_nus.html
IMPORTANT
Nota 1 : Bien que la tension maximale des batteries LiHv Hyperion soit de 4,35V/él., Hyperion recommande de ne pas dépasser 4,30V/él. lors de la charge, afin de compenser la possible imprécision des chargeurs LiHV du marché.
FLASH RC vous recommande donc de paramétrer la tension de coupure à la charge à 4,30V/él.
Nota 2 : Les batteries LiPo HV doivent être chargées en utilisant le programme LiPo HV de votre chargeur. Si vous n'avez pas ce programme, vous pouvez charger les HV avec le programme LiPo classique, les batteries seront chargées à environ 90% de leur capacité.
Ex. : Pour une batterie de 2400mAh chargée à 4.2V/élément, la capacité disponible sera d'environ 2200mAh."
A+ Rospé
Re: Lipo HV
Posté : sam. 29 avr. 2017 06:31
par jlefebvre
Premier vol avec la LIHV hier. Il y a une grosse différence avec le même modèle en LIPO. J'ai rodé la LIHV pendant plusieurs vols en la chargeant à 14,8 v et en passant à 15.2, j'ai de l'autonomie en plus (non mesurée sur un seul vol).
Quel serait un bon chargeur, avec deux sorties, qui fonctionne aussi sur le 12v véhicule ? J'ai les IMAX B6 mais avec une confiance ... limitée !
Re: Lipo HV
Posté : dim. 30 avr. 2017 13:12
par Rospe
Pour le chargeur, j'utilise depuis longtemps le EOS 0720i Super DUO3.
https://www.flashrc.com/hyperion/7066-c ... 1000w.html
J'en suis hyper satisfait
Avec la connexion sur le PC, on peut régler les programmes en avance en modifiant les noms, les valeurs, etc....
20 programmes disponibles sur chaque sorties du chargeur. Et un programme sur le port de gauche par exemple peut-être cloné sur le port de droite en chargeant un deuxième accu identique.
Maintenant il existe d'autres chargeur capable de charger à 4,3v.
Voilà le lien vers flashRC mais il y a moult magasins qui proposent des chargeur au top.
https://www.flashrc.com/1547-12v_uniquement.html
A+ Rospé
