Transport des lipo en avion
COMANCHE
Message non lu par COMANCHE »
bonjour
le règlement
http://www.carbonnetmd.fr/carbonne/inde ... au-lithium" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubic.com/mag/transports/ac ... -iata.html" onclick="window.open(this.href);return false;
David
Re: Transport des lipo en avion
Message non lu par David »
Depuis le temps qu'ils en parlaient.
Merci pour l'info Comanche.
:merci:
DAVID
Message non lu par azbloc »
heu!! mais ça c'est pas nouveau, le 1er lien c'est pour le Fret, recommandation de la FAA suite a un crash d'un 747 Cargo de FEDEX transportant un stock
énorme.
olivier0253
Message non lu par olivier0253 »
Ok, et concrètement, pour le transport en cabine, il y a un conditionnement particuliers?
Comme isoler les connecteurs, ou autres?
pour le transport en cabine il faut d'abord se renseigner auprès de ta compagnie.
ce qui ressort le plus souvent et suivant les compagnies c'est :
-isolation des connecteurs, un bout de scotch électricien sur la fiche connecteur, celle de balance et fixer le tout sur la lipo.
-certaines demandes a ce que les lipos soit conditionnées séparément dans des Sacs Lipo-Safe.
-d'autres demande que toutes soit dans un sacs de transport spécifique.
-Il faut pas hésiter a dire qu'on transporte des Lipos, c'est plutôt bien vus de la part des autorités lors du contrôle avant embarquement.
-pour la charge, certains dise de laisser en mode "Stockage" d'autres dise qu'il faut qu'elles soit pleines.
-ce qui est sur et ça vaut pour tous les appareils électriques (Smartphone/Tablettes/Portables/APN,etc, etc..), EN AUCUNS CAS CES APPAREILS DOIVES ETRE VIDE D’ÉNERGIE.
olivier0253
Merci azbloc pour ces éléments.
Je vais tâcher d'affiner à par rapport à la compagnie alors
oui, c'est le premier truc a faire, puis ensuite voir dans quel pays tu te déplace.
Retourner vers « Les Lipos »
