Comment faire une 4s de 400 mah ?
- Maxxhimum
Salut, mon ptiot d'aerotek accepte le 4s mais la lipo la plus legere que j'ai trouvé est une 850 mah !!! je voudrait réaliser une 4s de 400 mah.
Postulat. Si on prend 2 lipo 2s de 400 mah que l'on relie le positif de l'une au négatif de l'autre puis qu'on se connecte aux deux autres on obtient une 4s ? j'ai bon ? et si on renappe tout ça dans une prise d'équilibrage 4s on peut le recharger comme les lipos standard ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- Jean des Biolles
Re: Comment faire une 4s de 400 mah ?
Si tes lipo sont neuves et exactement les mêmes, je pense que cela doit fonctionner sans soucis.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- Maxxhimum
Merci.
le schémas que j'ai fait est bon ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- furynick
Non, tu vas court-circuiter une cellule comme ça.
tout comme tu relies le + de la batterie A au - de la batterie B, le + de la prise d'équilibrage A doit être connecté au - de la prise d'équilibrage B. Il n'y a aucun fil "en l'air".
Bourdons.fr
- lolo07
Si lipo neuve et de même marque cela devrai fonctionner. Il faudra quand même surveiller les élément pour voir si la Résistance interne évolue différemment sur chaque pack. Si c'est le cas, la batterie va se déséquilibrer, et le risque d'une décharge profonde d'un des deux pack sera bien présent.
Pour le schéma, c'est OK, tu relis le - au + de celle d’après et pour la prise d'équilibrage, tu prend au choix le + du premier accu ou le - du deuxième accu (ils sont reliés par la prise de décharge) et tu isole bien l'autre prise.
Avant de renaper la prise d'équilibrage, si tu n'est pas sur, tu peux par ex marquer les fils(1-2-3-4-5), et mesurer la tension entre chaque fil (après modif de la prise de décharge) :
entre (1-2), (2-3),(3-4), (4,5) un élément soit 4.2 v chargé
entre (1-3) 2 éléments soit 8.4 V chargé
entre (1-4) 3 éléments soit 12.6 V chargé
entre (1-5) 4 éléments soit 16.8V chargé
- giova
Concretement, il y a moyen de mesurer la resistance avec un voltmetre? ou il faut juste surveiller la décharge de chaque cellule?lolo07 a écrit :Salut,
- lolo07
Si tu as un lipo warning qui mesure la tension sur chaque eléments, tu n'aura pas de soucis. la décharge de chaque cellule est également un indicateur.
Si c'est juste pour les comparer les cellules entre elles, tu peux regarder la chute de tension en charge. C'est un peu dangereux à faire car tu dois tenir le quad et mettre les gaz (avec un étau par ex.)
Tu mesures la tension à vide de chaque éléments, puis tu met gaz à fond (ou 3/4), et tu regardes la chute de tension au borne de chaque, l'important et qu'elle soit proche sur tous. Si un élément à une résistance interne plus élevé, (U=RI ) la chute de tension sera plus importante, c''est comme ça que l'élément descendra sous le seuil des 3,3 avant les autres.
C'est à surveiller un peu au début. Mais si ils sont de la même marque et tous les deux neuf, normalement ils devraient évoluer de la même manière.
- Maxxhimum
furynick a écrit :Non, tu vas court-circuiter une cellule comme ça.
Ha ben oui ou non lol !!!lolo07 a écrit :Salut,
j'ai trouvé ce schémas, plus clair que mon torchon,
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
Alors je comprends tes doutes fury, moi aussi il me semble qu'une cellule ne va pas etre reliée, mais d'un autre côté une 4S c'est 5 fils pour l'équilibrage et pas 6, ce sixieme fil c'est pas le plus et le moins que tu connectes d'une lipo à l'autre ?, mais du coup comment on equilibre cette cellule !!! j'ai du mal a comprendre, le fait est qu'avec deux lipos on a 3 fils de trop et qu'il faut relier les bons.
J'ajoute que les 2S souvent n'ont que la prise d'équilibrage et qu'il faut un cordon de charge spécial avec un plus et un moins général pour réaliser la charge.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
C'est plus clair avec un éclaté
en pointillé les câbles utilisés en 2s, j'oubliais que le rouge et noir de l'équilibrage c'est le rouge et noir du connecteur
Ca semble correct pour tout le monde ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- giova
L'explication de furyNick me parrait cohérente.
Or sur ton schema, il y a un mixe entre les cables de décharge et les cables d'equilibrage.
De ce que j'ai compris, (si on utilise le nom des fils sur ton schema) pour une batterie chargée on doit pouvoir lire 4.2 volt pour tous les couples suivant:
(Masse ; 1S) (1S ; 2S) (2S ; 3S) (3S ; 4S)
Et donc pour le couple (2S; 3S) il faut que le cable 2S soit relié à la "masse en pointillé" autrement la 2eme et 3eme cellule ne seraient pas reliée, donc pas de tension possible entre les 2 (resistance infinie).
Enfin c'est ce que j'ai compris hein !
EDIT : après reflexion, la "masse en pointillé" n'a pas besoin d'etre relié au cable 2S, car les 2 cellules sont déjà reliées grace aux cables de décharge (le + de la lipo1 est relié au - de la batterie 2)
- supermanu_l
Les fils d’équilibrage sont des jonctions entre les cellules....
Donc, lors de la jonctions entre la dernière cellule de la batterie A et la première cellule de la batterie B, il doit y avoir connexion.... sinon, pas de référence....
Donc, sur le schéma, le fil rouge identifié comme "Unused, cut or remove"... et bien il faut le connecter au (-) de la prise d'equilibrage de la 2e batterie... pour etre capable de mesurer la tension de la derniere cellule de la premiere batterie (Droite)....
J=Jonction
1,2 = Cell
A,B = Batterie A ou Batterie B
-------------------PRISE EQUILIBRAGE-----------------
-1A J(1A/2A) J(2A/1B) J(1B/2B) +2B
| 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
et voila !
J=Jonction
1,2 = Cell
et voila !
- lolo07
Le + de la première batterie et le - de la deuxième seront au même potentiel car reliés par la prise de décharge. Vous pouvez effectivement les relier à la prise d'équilibrage également, mais cela n'est pas forcement utile car ils le sont déjà.
Les premier et dernier fils de la prise d'équilibrage sont les mêmes que ceux prévus pour la décharge. Les intermédiaires sont "entre" chaque cellule.
- tropikoolflyer
salut,
pourquoi donc s'emmerder a relier les 2 prises d'equilibrages ?
Pourquoi ne pas les utiliser en serie mais les recharger separemment ?
croyez vous, que quand on utilise un jet, par exemple, ou un VGM qui tourne sous 12S, on s'emmerde a câbler les prises d’équilibrage des accus 6S ?
Par contre avec des accus de faible capacité, le taux de décharge est forcement limité...
car des 2S 400mAh capable de débiter 45C (veritable) ça donnera toujours 18A maximum....même connecté en série pour en faire du 4S
il consomme combien, le ptiot ?
Modifié en dernier par tropikoolflyer le jeu. 14 avr. 2016 21:48, modifié 2 fois.
Quad VAM Q550X4 - Hexa VAM G540H6 - Quad VAM Q700X4 (bientôt transformé en Y6)
Hubsan X4 - Blade 180QX - Blade 200QX : parti se noyer dans le lagon.
Nombreux autres modèles volants, divers et variés
Radios: DX6i, DX9, Taranis plus...
- lolo07
je suppose que c'est pour gagner en temps de rechargement.
Si c'est le cas, il est aussi possible de créer un câble juste pour les relier à la recharge.
Je fais ça pour recharger deux 3S en même temps.
- giova
Ah ! c'est bien ce que j'avais finis par soupsonner alors.lolo07 a écrit :Le + de la première batterie et le - de la deuxième seront au même potentiel car reliés par la prise de décharge.
Donc ça ne sert à rien de les relier entre eux, mais ca ne coute rien non plus de le faire.
@Maxxhimum : du coup ton croquis était bon depuis le début
- Maxxhimum
Je suis pas completement pourri en elec, ça me rassure, c'est pas simplement pour les recharger, c'est pour être sur de la décharge et pour pas ajouter des prises, sur un ptiot chaque gramme compte, je depoile mes esc c'est pas pour coller plus de cable que de lithium sur l'alim !!! mais on peut faire sans c'est vrai. mais ça m'agace qu'il n'y ai pas de 4s en dessous de 850 mah, c'est lourd en 850. pour la conso c'est 2.9 A pour 110 grs de poussée, - de 12 A en tout, plus que 30c a fournir. mais c'est du 35 70 donc tout va bien. je vais faire un test, encore.......... j'avais dis que j'arretais les tests !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- Bib60
Tu peux faire du 4S en 100mAh en série puis 4 pack réalisés précédemment en parallèle pour avoir 400mAh
Va falloir tricoter mais c'est réalisable avec les petite batterie genre CX10 à 2 euros pièces.
- Maxxhimum
Salut, oui j'ai du 2s faudra que je teste !!!
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
