Lipo court-circuitée
Posté : mer. 13 avr. 2016 16:27
par Mavireck
Salut a tous !
Récemment, pendant que je montais mon nouveau Qav210, j'avais une soudure mal isolée (au niveau du connecteur XT60). Du coup mon châssis (en fibre de carbone,donc conducteur) a fait office de câble et a court circuiter bah tous le circuit.
Comme si j'avais branché le rouge et le noir de la lipo ensuite ensemble :D.
Donc ça sent pas bon, ça fait de la fumée, je débranche tout en urgence, et je continue mon montage en isolant mieux le cable.
Mais au premier vol, je remet la même batterie sans y penser, et la gros manque de puissance, le multi ne décolle pas même a 100% des gaz. Je vérifie les tensions des cellules : 3.84, 3.93 et 3.70 (EDIT: correction des tensions. 4.90 c'est un peu beaucoup:D). Bizarre je m'assure toujours que mes batteries soient équilibrées...
Pensez vous que le court circuit ait pu causer le desiquilibrage ? Et pourquoi ce gros manque de puissance ?
En attendant, j'ai mis ma batterie de côté, et je vole avec une lipo surdimensionnée pour un 210 : une turnigy 3S 2650mah de 213g :D pas compact du tout qui dépasse de tous les côtés.
Et le 210 reste nerveux !
Re: Lipo court-circuitée
Posté : mer. 13 avr. 2016 16:39
par beve
Il y a des chances que la résistance interne de ta lipo soit montée en flèche suite à ce stress. Du coup au lieu de produire de l'énergie, elle produit de la chaleur, ce qui explique le manque de puissance.
Certains chargeurs permettent de vérifier la résistance interne.
Le fait que la lipo soit complètement déséquilibrée va aussi dans ce sens. Lorsque tu la charges, tu arrives à équilibrer parfaitement les 3 cellules ?
Posté : mer. 13 avr. 2016 17:27
par romain1986
Houla! Normalement c'est 4.2V par cellule max :?
Posté : mer. 13 avr. 2016 17:32
par Mavireck
Ah OK donc pas besoin de s'inquiéter qu'elle prenne feu...
Mon chargeur est basique. Très basique. Trop basique :D (c'est un E3AC). J'essayerai de l'equilobrer sur le chargeur d'un ami. En tant normal quand je dois équilibrer je prend un chargeur 1S et je branche cellule par cellule avec un petit connecteur :D. (Oui je sais que c'est dangereux...)
@romain1986
Faute de frappe, je voulais dire 3.84, 3.93 et 3.70V
