Bonjour, a tous
J'ai un copain qui m'a donné une lipo de télécommande futaba:
j'ai reconnu la prise d'équilibrage(celle du bas) + une prise rouge brancher sur un seul element 3.7V ( celle du haut).
mais les 2 autres se sait pas.
J'ai une télécommande FlySky FS-T6 et je voudrais récupérer le 11.1V a la place des 8 plies.
comment les repérer, car l'accu n est pas chargé. et je voudrais pas le cramer avec mon chargeur
Adapter une Lipo sur telecommande
- TiTTaN
Re: Adapter une Lipo sur telecommande
La prise branche tu l'as reconnue, c'est l'équilibrage, toute les autre sorte du 12V, ce sont les différentes connectiques des radios, si tu as un multimètre, tu peux contrôler.
- TiTTaN
ok donc je branche la prise d equilibrage et un des autres pour le chargeur et op ca charge !!
J'osais pas la charger surtout, je vais voir ca
- TiTTaN
merci pour ton aide encore.
Je monte mon premier drone, je suis sur les branchement électriques, je pleure deja.
J essaie de brancher mon recpeteur en suivant le sujet auxquel tu a aidé, ca fait peur.
Je vais dessiner mes branchements et je le posterai pour voir mes erreurs dans la rubrique adapté
