problème flashage ESC
- elgroso
bonjour à tous,
j' essaye depuis deux jours et sans succès de flasher mes escs.
Les escs sont des mystery cloud 30a lowcost achetés sur ebay(ils sont en théorie flashable puisque sur la liste simonk), j' utilise un programmateur usbavr( qui ma permis de flasher avec succès ma radio Eurgle) et l'outil de flashage 6 pins de chez HK.
j'ai toujours les mêmes messages d'erreurs dans kkmulticopter flash tool:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Error during writing flash.
j'ai lu sur je ne sais plus quel forum que quand l'esc était alimenté en 5v par le programmateur usbavr, l' esc devait bipper, les miens sont silencieux.
J'ai encore lu que, une solution pour que le flashage réussisse était de retirer le jumper d'alimentation sur le programmateur usbavr et d'alimenter l'atmel avec un source extérieur en 5V. Si je fait ça, puis-je brancher une lipo 3s directement sur l'esc pour pouvoir alimenter l'atmel?
Enfin si vous avec d'autres idées elles sont le bienvenue !!!
this check.
Quadri reptile aphid,g-mega 2560 multiwii, Mystery firedragon 30a flashés simonk, Mystery 2632 1000kv...
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- elgroso
Re: problème flashage ESC
oui bien sur, vu que j'ai flashé ma radio eurgle
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
Tu flashe avec le module turnigy ?
As tu des pin sur l'esc, as tu une photo de l'esc.
- elgroso
j'utilise l'outil de chez hobbyking, pas de pads sur l'esc !
une photo de l'esc tiré de la liste des escs compatibles simonk (en tout points identiques aux miens à part la couleur du du circuit.)
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... logste.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
L'erreur dis qu'il ne trouve pas l'usbasp, regarde dans le gestionnaire de perif si il est bien la quand il est branché.
- elgroso
L' usbasp est bien reconnu.
Pour moi l'erreur dit qu'elle ne trouve pas sa cible(target) à savoir l'amtel de l'esc...
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- elgroso
Bon ben n'ayant jamais réussi à flasher mes secs j'ai décidé de laisser tomber, et de me mettre un peu sur la config de la radio en er9x et des paramétrages sur multiwiiconf.
Ceci fait, je fais un petit test sans hélices et au bout de environ 4 minutes......beeeeeeep......un esc se met à hurler et à fumer , quelques petites flammes et une odeur infecte.
Donc voilà, me voici parti pour trouver 4 escs.
Le moteur qui était sur l'ESC était brulant, j'espère qu'il n'a pas trop morflé
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- loren3372
bonsoir
pour info se ne sont pas les esc qui beep mais les moteurs
les esc n'ont pas besoin d’être alimentés par un lipo pour les flasher,tout se passe par l'usbasp.
Perso j'ai réussi a flasher mes mystery firedragon 30A j’espère que tu as bien orienté ton outil de flashage pour atmel atmega 8
le point rouge de l'outil orienté dans le même sens que sur le point repéré sur le µc atmel atmega 8 de l'esc.
j’espère qu'il s'agit d'une piste qui est le long de ton esc qui a fait fusible
autrement les firedragon fonctionnent très bien
http://www.goodluckbuy.com/30a-brushles ... -pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- elgroso
Tout à fait !!!Dehas a écrit :C'est un que tu as essayé de flasher ?
Bon et bien je vais tenter les firedragonloren3372 a écrit : autrement les firedragon fonctionnent très bien
mais ils sont moins cher là: http://www.sunsky-online.com/view/25459 ... 248%20.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ET...ça vole !!!
ET...ça vole !!!
- MasterDude
Je suis en train de monter un quad pour faire de la 3D et j'ai donc entrepris de flasher des ESC dans ce mode.
J'ai acheté ces ESC :
Je me suis bricolé un outils à placer au bout de l'USBASP et j'ai flashé un ESC du premier coup sans erreur. A priori content de moi je soude un connecteur et un moteur pour le tester et il fonctionne... comme un ESC normal.
Je veux le flasher a nouveau avec un autre firmware et depuis j'ai toujours le même message d'erreur. J'ai essayé sur deux PC différents en 32 et 64 bits mais rien y fait.
J'ai cherché sur google des messages relatifs à cette erreur mais je ne trouve rien qui me satisfasse. Auriez vous un début d'idée ?
Voici l'erreur que j'ai :
Merci.
Merci.
Clone QAV250 / Flip32+
Quad perso / multiwii 2.1
Quad Reptil 450 / APM 2.5
Héxa / APM 2.0
T-Rex 700 / T-Rex 500
Ma Chaine Youtube
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
- MasterDude
Merci Dehas,
Ce qui est bizarre, c'est que mes fils sont collés pour justement ne pas bouger. je vais tester mes continuités sur le câble.
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
En fait il ne trouve pas la bonne signature si un fil merdouille, essaye aussi sur différent port usb.
- MasterDude
Merci, J'ai changé de port USB et ça fonctionne ! plus que trois à faire et je monte mon nouveau jouet [yahoo.gif]
La force des forums et de leur membres (sympas ) a encore frappée
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
- MasterDude
Chez Rc Groups sur un post dédié : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1849952
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
Ok, parce que j'en avais fais il n'y a pas longtemps et Foxxy s'en occupe aussi.
- MasterDude
par contre les firmware de RC Groups ont déjà un peu d'âge (environ deux ans) ceux que vous utilisez sont plus récents ?
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
Héxa / APM 2.0
Ma Chaine Youtube
Essaye ça sur un esc, c'est la derniere version.
- furynick
Le KKflashTool ne te télécharge pas la liste des versions récentes ?
Bourdons.fr
