Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Re: Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Bien sur que tu peux les utiliser tel quels, sur le lien que tu donne, e bas de page il y a la notice, surtout ,calibre les bien avant de voler.
- ZerOine
Mais ils seront moins performant que s'ils etait flashé c'est ca ?
La question etant plus, est ce necessaire ou peut on s'en passer ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Leur réactivité sera moindre que ceux équipés en SimonK, mais ça fonctionne quad même.
- ZerOine
Ok merci pour les infos, je vais faire avec pour le moment alors. Si je vois que ca pose problème je trouverai comment les flasher.
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Djoudjou34
Salut à tous ! le débutant vient poser ses questions de débutant !
Je vais recevoir mes esc qui sont des dys 20a [yahoo.gif]
Je voudrai les flasher mai je bloque sur comment faire ???
Il y a la vidéo de DEHAS ( qui est très bien expliquer et il y a celle la que j ai trouver : " onclick="window.open(this.href);return false;
Ma question est la suivante : pourquoi sur une vidéo on soude des fils pour la connection et sur l autre on encastre juste les fils dans la clef usb sans rien toucher ??
- Djoudjou34
B, sur la vidéo que tu montre c'est flashé en BLheli et pas en SimonK.
Il est possible aussi de flasher avec le programmeur USB si les esc ont déjà étés flasher en SimonK avec bootloader activé.
Il me semble que les DYS 20A sont déjà en SimonK ou en BLHéli, donne nous un lien sur ceux que tu as commandé.
- Djoudjou34
Justement l'autre jour j'ai voulu te mettre le lien sur un autre sujet mai il avais disparut ... C étais un combo avec des moteurs
Mai si je me souvient bien c est cela : http://www.ebay.com/itm/DYS-20amp-Simon ... 1662279523" onclick="window.open(this.href);return false;
- Djoudjou34
Re question de débutant flasher en simonk c est comme sur ta vidéo ?
Si tu avais lu la description jusqu'au bout tu aurais lu ça
Tu peux flasher en SimonK comme sur la vidéo ou avec le programmeur USB.
J’espère que tu as choisis.Firmware: Simonk or Blheli (please leave message)
- Djoudjou34
- vynce
Petite question en passant, après flashage des ESC, doit on obligatoirement récalibrer la course des manches "en extérieur" avec la radio? Je pose la question car j'ai l'impression d'avoir perdu 30% de puissance depuis que j'ai flashé mes petits RCX 10A en SK...et quand je repasse sous le GCS d'OP ou LP je me retrouve avec un neutre moteur à 1300...
Comme tout ESC, du moment que tu modifies le firmware, faut les recalibrer.
