Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Re: Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Je suis entrain de flasher mes esc mais je viens de m'apercevoir que je n'ai aucun esc de 18A dans la liste déroulante même pas les rctimer comme tu fais dans la vidéo
ok c'est ce que je viens de faire mais j'ai un message bizarre
Contrôle bien le câblage entre l'USBASP et l'ESC et relance, il arrive que ça plante un peu au démarage
Je viens de recommencer et c'est toujours pareil j'ai remarqué que quand je lance le flash une deuxième led s'allume sur l'usbasp et s’éteint rapidement une seul fois
Ce n'est pas un USBASP, regarde dans le déroulant du haut et essaye un autre (il y en a pas mal) jusqu'a que tu trouve le bon.
Dans mon gestionnaire de périphérique c'est bien indiqué usbasp pourtant c'est celui de chez HK
Je viens de faire toute la liste un par un et aucun ne fonctionne j'ai essayé avec un autre programme de flash et il me donne le même résultat
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Je crois que sa vas finir a la poubelle tout sa
this check.
Modifié en dernier par fdl cendre le lun. 28 mai 2012 15:16, modifié 1 fois.
Tu as la marque et le type d'ESC, il y a des risaue que l' ordre ne soit pas le même.
Mes esc sont ceux là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6548" onclick="window.open(this.href);return false;
Et mon UsbAsp est : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21321" onclick="window.open(this.href);return false;
L'ordre de connexion
Il y a les ESC ici
Au vu de l'erreur, c'est la connexion entre l'USBASP et l'ESC, contrôle tout ça, surtout que toi c'est marqué sur l'USBASP
Il y a les ESC ici
J'ai revue la connexion et contrôler avec un ohm mètre et c'est toujours pareil...
J'en ai un identique, je n'ai jamais pu le faire marcher !fdl cendre a écrit :
Je viens de reproduire l'erreur, c'est bien un prob de branchement
Dans le déroulant du haut essaye USBASP-clone.
Mais je maintient qu'il y a une erreur de connexion, j'ai reproduit le problème sur un vieux esc d'ebay.
Quand on a se message
"avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1"
C'est que l'USBASP ne trouve pas l'atmega de l'ESC.
Controle bien tes soudures sur l'ESC, tes cables et l'ordre de branchement, démonte tout et recommence dans le calme.
- ribouldingue64
Et pis dis donc CENDRE ! le patron a dis quoi ? hein ?
Allez, exécution !
Non, franchement, j'ai pas flashé les miens mais j'ai tout fais comme il a dis et ça marche jusqu'au bout.
Vérifie ou change de PC, c'est peut être les 64 bits que font une coui*******e .
Allez, exécution !
- 3lbartos
Bonsoir Dehas
Si tu veux un 18A donne moi ton adresse en MP ! Garde le inutile de me le renvoyer , la manip. reviendrai presque aussi cher qu'un neuf ! C'est cadeau , ça m'fait plaisir Son prob. est qu'il ne garde la programmation de course.
Je vais désormais me prendre ça pour les multi : http://flyduino.net/T-Motor-ESC-30A-400Hz" onclick="window.open(this.href);return false; ou en 20A selon les moteurs
ça me semble plus sûr , bon ça coûte le double , qu'en pensez vous ?
Plus tu montes et plus il tombe de haut
Tu as réussi avec les mêmes composant que moi ? (esc, usbasp hobyking)ribouldingue64 a écrit :Et pis dis donc CENDRE ! le patron a dis quoi ? hein ?
Allez, exécution !
Il sont pas mal et pas cher pour des 400hz mais je ne connais pas la marque.3lbartos a écrit :Bonsoir Dehas
Il me semble que Fabien a des Flashés SimonK mais un peu plus cher.
Je te MP
- 3lbartos
Bonsoir
J'ai vu chez fab. , je suis client mais pour un hexa il faut que je reste souple avec les €
J'ai ça aussi sous le coude : http://www.rcdude.com/servlet/the-Brush ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne sais pas du tout quel sont les mieux ? Une idée ?
Bonjour, j'ai reçu aujourd'hui mon nouvel usbasp (celui du lien) et mon problème est toujours présent, j'ai essayé d'inverssé les connexions mais rien y fait. Voilà mon câblage de référence
J'utilise le schéma de déhas pour le raccordement a l'usbasp en 6pins
Ensuite j'ouvre l'application kkmulticopter flash tool 0.62
je sélectionne dans l'ordre
-programmateur avr : usbasp
-port : usb
-micro controleur KK : atmega 8-based brushless ESC (8kB flash)
-firmware : TGY
Voilà ensuite flash, sa cherche, la led rouge de l'usbasp s'allume et s'éteint et message d'erreur
this check.
Je précise que j'ai complètement débranché l'esc du quadri
Quelqu'un aurai t'il une solution car sa me fait un peu suer
-port : usb
-firmware : TGY
this check.
