emplacement esc
julric
emplacement esc
Message non lu par julric »
bonjour
y as t il un inconvegniant a monter les esc sur le chassis l un sur l autre ?
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
furynick
Re: emplacement esc
Message non lu par furynick »
Oui, ils chaufferont plus.
Image Bourdons.fr
julric
Re: emplacement esc
donc si je comprend bien le mieux c est en bout de bras!!!
il faut que je m organise pour les ralonges!!!
CGFlyer
Re: emplacement esc
Message non lu par CGFlyer »
ça dépend... si tes ESC son sur-dimensionné ça ne posera pas de problème car il chaufferont moins/pas :
sur mon 680 sont juste en dessous du moteur (ok dehors mais ça pousse violent au-dessus) et vue que mes moteur tire du 6A pour un satio et que j'ai des ESC 40A ils sont tt le temps froid ;D
julric
Re: emplacement esc
ha ca ca me plais pas mal!!!
l appareil fais 1400g sans baterie ni nacelle, cam, ni trensmeteur video
il devrais faire environ 2500g fini
pensez vous qu un montage comme l image ci joint peut etre pas mal avec un petit jour entre les 2 esc (fabrication maison de deux entretoise en mousse laissent passer l aire dans le sens de la marche avant :] )
merci de votre aide ti top ce forum
julric
Re: emplacement esc
up
please help me :92:
Papi78
Re: emplacement esc
Message non lu par Papi78 »
A tes risques et périls.. Avec la place que tu as il existe forcément une multitudes d'autres solutions!
CGFlyer
Re: emplacement esc
bah tu as un tarot !!! les ESC tienne sous les moteur !!!
et ce'st mieux de rallonger la batterie que les câbles moteur !!!
vynce
Re: emplacement esc
Message non lu par vynce »
Oui, dans l'idéal, l'ESC doit être au plus près du moteur!
Smokyr
Re: emplacement esc
Message non lu par Smokyr »
vynce a écrit :Oui, dans l'idéal, l'ESC doit être au plus près du moteur!
Je croyais qu'ils devaient être au plus pres de la carte: carte<>ESC = courant continu, ESC<>Moteur = courant alternatif
Le courant continu étant générateur de plus de perte (car chauffe les câbles).
DX6 V2 + FATSHARK Attitude V3
Inductrix FPV
Diatone Grasshopper + BG1306-3100 kV + SkyRC NANO 20A BLHeli + DAL 4045 Bullnose + Naze32 Rev6 + SPM4648
QA250 Carbone PDB 250 + DYS BE1806-2300KV + DYS 12A SIMON K + GEFAN 50x3 + Naze32 Rev5 + SPM4648
DJI Mavic
furynick
Re: emplacement esc
Le débat a déjà fait couler beaucoup d'encre, il n'y a pas de bonne ou mauvaise implantation.
Attention toutefois, il ne s'agit pas de courant alternatif au sens sinusoïdal du terme mais de hachage de courant continu, il y a donc, le long des câbles reliant ESC et moteur, des champs électromagnétiques importants et les pertes sont similaires puisqu'il sachant de courant continu (les électrons iront toujours dans le même sens).
Les avantages de placer les ESC en bout de bras sont :
- gains de poids et de place, il n'y a que 2 câbles à passer au lieu de 3 sur la longeur des bras
- les ESC sont refroidis par le flux d'air des hélices
- éloignement des perturbations électromagnétiques provoquées par le hachage haute fréquence des ESC.
En contrepartie :
- exposition plus importante aux crashs
- esthétique moins flatteuse
Ces listes ne sont bien évidemment pas exhaustives.
Image Bourdons.fr
julric
Re: emplacement esc
Hello
Merci pour cette petite lecon très instructive je vais donc m organiser pour les monter en bout de bras
Et pour les fixer? Que me conseillez vous ?
Je pense au rilsan, est ce bien?
furynick
Re: emplacement esc
Tant que ça ne se balade pas ça suffit, le rilsan, le scratch, le double-face, l'impression 3D, les choix sont nombreux.
Image Bourdons.fr
julric
Re: emplacement esc
ok je ferais rislan alors! [yahoo.gif]
et sinon puis je faire passer mes cables des esc sous le moteur comme sur la photo jointe? ou vaudrait il mieux les faire passer a cote (j aime bien qd c est propre) pour que le moteur ventile mieux?
furynick
Re: emplacement esc
Ah non, pas bon ça !
Tu vas limiter le refroidissement, les bobines vont chauffer et les câbles aussi.
Image Bourdons.fr
julric
Re: emplacement esc
oki merci je m attaque au cablage des esc sans passe par dessous le moteur
:elektrik:
julric
Re: emplacement esc
re
j ais besoin d une info svp!!!
j ais couper les cables du moteur qui etaient tres long et comme maintenent les esc son sur le bras pas besoin de tt ca!
par contre puis je recupere le cable que j ais coupe du moteur pour en faire une rallonge de facon a pouvoir me conecter sur le power distributeur
les cable on l aire d etre d une section infferrieur a mes esc 40a pourtant sur chacun d eux il y as note 16Awg 200° et sur celui du moteur il y as 600v et ft2 en plus
merci a tous encore une fois
furynick
Re: emplacement esc
S'il est inscrit 16 AWG sur les deux, l'âme est de même section et c'est ce qui importe. La gaine peut être plus ou moins épaisse.
Image Bourdons.fr
julric
Re: emplacement esc
cool merci [yahoo.gif] je continu
julric
Re: emplacement esc
alors pour ceux que ca peut interesser voila le travail
si il y en as qui on des remarques je suis preneur
sullivan
Re: emplacement esc
Message non lu par sullivan »
Sa reste simpas sa fait juste bizard de voir les esc au dessus du bras dabbitude en général on les met en dessous mais sa change peut ton avoir une photo de lui en entier tout monter
julric
Re: emplacement esc
yes pas de probleme pour la photo
mais quand j aurais fini! tt n est pas monte je n ais pas recu tt mes pièces bientôt j espere [yahoo.gif]
sullivan
Re: emplacement esc
tu tourne en combien de s et c'est quoi t'es helice
julric
Re: emplacement esc
hello
je suis en 4s 5000mh
et mes helice sont des 14*4.7 rctimer mais rien ne vole pour le momment
sullivan
Re: emplacement esc
ok ok
