salut a tous
Alors faut il graisser les roulements de brushless ?
Je dit ça parce que je ne l'ai jamais fait et que j'ai lu que certains le font (si j'ai bien compris ).
Alors pourquoi ?
Y a t il un risque à ne pas le faire ?
Normalement ce sont des roulement étanche non ? (comme les pédaliers de velo ?)
graisser moteur ?
- green
Re: graisser moteur ?
Ce n'est pas de la graisse mais de l'huile pour roulement que l'on utilise.
Perso j'en met une goutte au montage, puis si j'y pense une fois que je démonte ou remonte un engin.
Bonne continuation à tous.
- green
Donc j'en déduit qu'il y a un risque à ne pas le faire et que ce ne sont pas des roulements étanche.
Quelle huile utilise tu ?
Y a t il des préconisations constructeur à ce sujet ? (officielles)
Scorpion préconise l'usage d'huile sur ses moteurs, mais bon, en pratique que très peu de monde le fait il me semble.
Perso je le fais car j'ai de l'huile à roulement que j'utilisais en Mini Z, ce type là : Huile pour Roulement Atomic, mais par exemple sur le 330 ou le 450 je n'en ai pas mis.
Les roulements ne sont pas forcement accessible non plus.
Bref, je ne suis pas convaincu que ça change grand chose.
- green
graisser moteur ?
Merci, j'ai des scorpions mais jusqu'ici j'ai rien vu ou entendu ou senti au touché quoique ce soit de louche (a par la fois ou je suis tombé dans le sable )donc je pense continuer comme ça.
Via tapatalk
Via tapatalk
- Gg45
L'huile attire la poussière, le mieux c'est encore de ne pas y toucher, et s'ils grattent, on remplace...
