Salut les amis.
Je viens remplir le forum avec mes questions de débutant!
Expliquez moi (nous) pourquoi flasher un ESC.
J'ai lue 330mhz 400mhz. vitesse de réponse des ESC?
Quel est le resultat finial et qu'apporte a la machine entiere un flashage?
Faut il forcement flasher tel type de ESC pour travailler avec tel type de FC.
Flasher un ESC (controleur brushless) a quoi ca sert?
- vincentimes
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
- Jester
Re: Flasher un ESC (controleur brushless) a quoi ca sert?
Réponse rapide :
-Vitesse de réaction plus rapide de l'ESC, donc réaction aux sollicitations bcp plus rapide. C'est très visible sur un quad mal réglé, sur un quad réglé au poil c'est moins évident
-Courbe de gaz linéaire, c'est très agréable pour du multi puisque globalement avec un esc classique, quand on est à mi gaz on est déjà bien au dessus des 50% des gaz. Puisque l'on utilise quasiment que la plage au dessus des 50% (un station en général statio a mi gaz), c'est quand meme beaucoup mieux et plus précis
Voilà ce que j'en ai retenu, depuis que j'ai testé je ne peux plus m'en passer !
Le flash n'est pas obbligatoire mais par il me semble que pour les FC DJI il faut à minima que les ESC puissent fonctionner en 400hz.
- 666Aenur
je déterre un peu le sujet mais pour ceux que ça interesse
Tout est dit !! =) en gros c'est pour avoir une meilleure réactivité des moteurs par rapport à tes manches
regarde cette petite vidéo qui montre bien les fortes oscillations moteurs à cause d'une fréquence de rafraîchissement trop faible sur un ESC d'origine
et ensuite la précision de ce même moteur avec le même contrôleur mais flashé
ou sur ce lien avec a gauche un ESC origine et à droite un ESC flashé simonK
le moteur de droite est beaucoup plus réactif que le gauche qui fini par se perdre... et donc en vol perte d'altitude, vol incertain, instabilité, etc.
Julien
Ma Page
Quadri-rotor + Tri-rotor + Mini Quadri-rotor
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- willmodelisme
Ce que j'ai pu constater aussi, sur mon hexa, les ESC flashés (merci Dehas) permettent une descente dans le flux beaucoup plus stable, avec quasiment plus de ces ondulations que j'avais avant.
Modifié en dernier par willmodelisme le dim. 24 mars 2013 22:58, modifié 1 fois.
- 666Aenur
ah c'est bon à savoir ça !
Julien
Ma Page
Fraiseuse CNC
Ma Page
Fraiseuse CNC
- Moildar14
Il faut que je flasch les miens, avec la kk2 c'était une catastrophe.
