Tx et caméra raccordé au bec des esc
- CHDA
bonjour a tous
J'ai un problème avec le branchement de mon TX et de ma caméra sur les BEC de mes esc
Ma FC est une KK2.0 et pour ceux qui la connaisse , le BEC de l'esc du moteur 1 alimente la carte
et les 3 autres BEC des esc moteur 2 3 4 sont en parrallèle.....bien
J'ai donc utiliser le +5V des bec M2 M3 et M4 pour alimenter mon Tx et ma caméra
chaque bec ayant un courant de 2A et l'ensemble Tx et caméra consommant au max 500mA (j'ai mesuré) je pensait que ça allait rouler.....Eh ben non ...(mais c'est pas logique !!!!!!)
tout fonctionnait bien ...mais je me suis aperçu que... au bout d'un moment ,le moteur 4 démarrait bien après les autres ?????
Je cherche ...je m'aperçois que l'esc du M4 chauffe plus que les autres ???? .....je débranche Tx et caméra ....l'esc refroidit.....et tout redevient normal
Je me dit que le bec de l'esc Du M4 a un soucis , je le déconnecte ,(il reste donc M2 M3 en parrallele).. je rebranche Tx et caméra ...je test... et là c'est le moteur M2 qui au bout d'un moment se met a déconner et a démarrer bien après les autres...
Ah bon ...c'est comme ça !!! et ben je le déconnecte aussi ce bec .. y'en reste plus qu'un maintenant le bec du M3
je rebranche ..je test.. pareil ...au bout d'un moment le moteur M3 demarre bien après les autres et l'esc chauffe un peu
Alors Là , je comprend plus ... je peut pas utiliser les bec 5V/2A de mes esc pour alimenter Tx et caméra
quelqu'un a t-il une suggestion pour m'aider a comprendre SVP
Je complete en précisant que les régulateurs sont des KIA78D05F donné pour 1A et qu'il y en a 2 en parralèle dans l'esc
ce qui nous donne bien théoriquement des bec de 2A
Ils ont aussi un systeme de "thermal step down"...la tension chute si il chauffe trop
mais bon 500mA de consommation devrait pas les faire chauffer...et pourtant !!!!!!!!!
christophe
christophe
Modifié en dernier par CHDA le lun. 31 déc. 2012 13:38, modifié 1 fois.
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
- Gg45
- CHDA
Re: Tx et caméra raccordé au bec des esc
Bon voilà c'est fait... tester pendant 15Minutes avec un bec externe....no problème ..ça marcheGg45 a écrit :A part monter un Bec séparé, je ne vois pas !
le phénomène de moteur qui ne démarre plus en même temps que les autres a disparu dans cette configuration ???
j'ai mesuré le courant consommé par le Tx et la caméra sur ce BEC externe ....358 milliampère.... c'est "pinuts"
J'vais donc adopter cette solution , mais quand même .......j'aimerais bien comprendre
J'èspère que je vais trouver le "pourquoi du comment" (put...de bor...de mer....!!! ..excusez moi j'suis énèrvé)
A+ et bon vol
christophe
La 1ère idée qui me vient est un conflit des BEC, l'un qui pousse le courant dans l'autre : échauffement.
- CHDA
Et Beh non ....olivier ...effectivement j'y avait pensé , mais j'ai déconnecté les BEC l'un après l'autre jusqu'a qu'il n'en reste qu'un en fonction (j'ai débranché le +5v (fil rouge) de chaque bec)olivier30900 a écrit :La 1ère idée qui me vient est un conflit des BEC, l'un qui pousse le courant dans l'autre : échauffement.
christophe
- CHDA
Salut a tous
ça y est , j'ai trouvé le pourquoi du comment
donc , lorsque je branche mon Tx et ma caméra , j'ai une consommation de courant de 370mA ....les régulateurs de l'esc chauffe ....et c'est tout a fait normal car alimenté en 3S la chute de tension dans les régulateurs est de 7V
rapide calcul : P=UI ... P=7V X 0.370Ma ... P=2,6Watt a dissiper (sans dissipateur dans l'esc)
j'ai controlé le +5v du bec a l'oscilloscope quand le problème survient et il ne bouge pas d'un poil...pas de chute de tension..pas d'oscilation ...tout va bien!!!...les régulateurs ne se mettent pas a genou quand il chauffe
Bah alors qu'est ce qui se passe.???....eh ben ça chauffe et....deviné qui est soudé très près des régulateurs...??
eh ben l'atméga et un tas d'autre composants minuscule (résistance capa)
et tout se beau monde se met a monter en température petit a petit (et pas qu'un peu)
Trop chaud a mon avis , surtout l'atméga , et je pense que c'est ça le problème...au bout d'un moment il déconne complet
Donc en conclusion , ne pas consommer trop de courant sur les BEC des esc ..c'est pas fait pour
et je vais me fabriquer un BEC externe +5v bien costaud
voili voilou
christophe
voili voilou
christophe
- Gg45
En même temps, on peut alimenter un servo avec, et à mon avis ça consomme largement autant... Bizarre ton truc.
- CHDA
Gg45 a écrit :En même temps, on peut alimenter un servo avec, et à mon avis ça consomme largement autant... Bizarre ton truc.
non non pas du tout , sur mes hélicos , avec un seul esc qui alimente le récepteur , 4 servos et le gyro ....ça passe largement.....pas de surchauffe....se sont des esc avec des bec donnés pour 3A
la consomation en courant est bien moindre et surtout pas permanent
Là le Tx et la caméra consomme 370mA en permanence...d'où la montée en T° des régulateurs
pour exemple , cet après midi , j'ai fait des test avec un réulateur +5v (lm2940) qui est donné pour 1A
sans dissipateur alu , alimenté en 3S (12v) , avec une charge de 10 Ohm (donc une conso de 500mA)
Eh bien au bout de 3 Minutes la température du régulateur était de 82° ...on posait pas le doigt dessus
J'ai descendu la tension d'alim a 2S (8v) et la température est descendu a 65°
Puis j'ai fixé ce même régulateur sur un dissipateur en alu (alimenté en 3S) (voilà le montage)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/ ... 52318.jpg/]
Là la température est de 43° même après 15 minutes , ça chauffe mais c'est acceptable ...et surtout ça reste stable
c'est un montage tout simple et qui me convient pour alimenter mon Tx et ma caméra sans être obligé de rajouter un accu en 2S sur le quadri
de plus il sera dans le flux d'air des hélices qui participeront au refroidissement du régulateur
voili voilou
christophe
- CHDA
salut a tous
bon , bien que ce montage fonctionne , ça chauffe quand même pas mal....
alors je crois avoir trouvé LE régulateur qu'il faut....le voilà
http://fr.farnell.com/national-semicond ... dp/1469215" onclick="window.open(this.href);return false;
5A , tension d'entrée primaire 12V
avec çe genre de régulateur , on est tranquille , on pourrait même alimenter toute l'electronique du quadri et ne plus utiliser les BEC des esc
je vais faire un proto et tester....je vous tiendrais au courant
voili voilou , c'est tout.................pour le moment
A+ et bon vol
christophe
A+ et bon vol
christophe
Intéressant
Eh oui, le régulateur "qu'il faut" est à découpage donc dissipe bien moins qu'un LM2940.
Il est aberrant maintenant d'utiliser encore des régulateurs de ce genre, qui se comportent comme des radiateurs !
- CHDA
Bonjour a tous
Me revoilà avec mon BEC externe 5V/5A DIY
testé a 1A , le régulateur ne chauffe absolument pas.....
pour alimenter Tx + caméra + servo de la nacelle
A+ et bon vol
christophe
A+ et bon vol
christophe
