Servos LiPo et voltage
Xero
Message non lu par Xero »
Bon voilà j'ai cette Gimbale les servos qui sont fournis fonctionnent sur une plage de 4,8-6V.
J'ai aussi cte petite bête qui elle fonctionne sur une plage de 3,5-9V
Ma question est : faut il une batterie dédiée pour alimenter le tout ou y a-t-il une solution pour utiliser la LiPo du Multi genre transfo ?
J'ai fais une recherche vite fait et je ne trouve pas de batterie qui délivre 6V. :0
Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne ?
Pilote technicien ROV.
Matos :
Un Quadri frame carbone Naza 2
Un Kraken 130 A2 nacelle eagle eye.
Re: Servos LiPo et voltage
Message non lu par cubensia »
Un bec devrait répondre à ta question ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... uzzer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Xero
Merci, réponse simple claire et efficace.
:super:
Matos :
Xero
Bon étant donné que cela va être alimenté par une batterie 6S et que le descriptif dit 5s maximum mais également maximum 23 volts est-ce que vous pensez que ça ira ?
Matos :
Oikos
Message non lu par Oikos »
Regarde ici en plus c'est ajustable:
http://www.ebay.fr/itm/5021-module-alim ... 2c6f6e2b40" onclick="window.open(this.href);return false;
Rospe
Message non lu par Rospe »
Ou tu peux prendre une batterie life 2S de réception de ce type http://www.flashrc.com/graupner/10595-b ... upner.html
Évidement je te donne ce lien mais il existe des tas de batterie de réception Life !!!
A+ Rospe
DX8
Tu a celui là qui irait
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Retourner vers « Les servos »
