Bonsoir,
Je viens d'acheter des 1806, ceux là : http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300 ... 46416.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
En attendant mes ESC Afro 12 amp., j'ai voulu utiliser de "vieux" turnigy plush pour tester ces moteurs, mes soudures,etc.
Refus total des moteurs de fonctionner.
Il a fallu que je récupère un SimonK afro pour faire fonctionner ces moteurs.
je sais qu'on peut/ doit régler des choses grâce à une carte (que j'ai d'ailleurs) mais j'ai oublié quoi faire.
Quelqu'un peut il me rafraichir la mémoire ?
Merci.
cdlt
mes moteurs ne veulent que du Simonk
- klmnl
- hotrod
Re: mes moteurs ne veulent que du Simonk
t’inquiète moi c'est un peu pareil...
J'ai mis sur une aile un 1806 avec un vieux contrôleur, ca marche pas bien...
j'ai testé divers contrôleur, avec divers réglages ( j'ai les cartes de réglage) et au démarrage le moteur couine toujours un peu... et a fond il donne pas toute sa puissance.
J'ai fini par prendre un esc spécial multi a 10 balles, et la il fonctionne super bien.
Donc je pense que ces moteur doivent êtres bobinés bien spécifiquement.
- BerTiN25
Ces moteurs a fort KV nécessitent que les ESC soient capable de délivrer du signal avec un timing élevé, sinon la synchro ne peut pas se faire correctement.
Regarde des fois dans la liste des ESC flashables avec BLHelisuite si ton Turnigy plush y figure, et ce qu'ils en disent.
Auquel cas, avec une arduino, tu peux les flasher par le cable servo. Sinon, c'est à l'ancienne avec un FTDI et soudure sur les mosi, miso, etc.. s'il y a des pads. S'il y en a pas, c'est soudure directement sur la puce.. oO'
"Bon chonce !"
"Bon chonce !"
- klmnl
A tous les deux merci,
Je viens de commander chez BG des ESC simonk qu'ils utilisent pour l'eachine 250 qui fonctionne avec des 1806.
Ceux là : Eachine Racer 250 Drone Spare Part Simonk 12A ESC 2-3S
On verra bien.
cdlt
On verra bien.
cdlt
