Y at'il une imcompatabilite avec un servo hextronic 5010 de chez hobbyking et un recepteur d8r xp monte avec une baterie 2s 6200, un. Afro30a reverse afin d'utiliser un nouvel aeroglisseur car au bout de 1/2 heure le servo est hs.
Merci pour vos retour
Rv
Servo hextronik 5010 hs
- Charrier
Emetteur 9XR flasche er9x recepteur d8r II plus
Fc. Multiwii pro. Hk + mtk gps multiwii 2.1
Frame diy en H' 450
Esc afro slim 20a simonk
moteur turnigny D2830 1000
Cnc diy
Frame diy en H' 450
Cnc diy
Re: Servo hextronik 5010 hs
Quand tu dis "monter en 2S", tu as mis quand même un bec pour l'alimenter en 5V !!
- Charrier
Merci de ta reponse, ah non j'ai alimente le recepteur en 2s, car la plage d'utilisation est de 3,5 a 10 volts donc ok, mais je viens de lire que le servo fonctionne en 6 volts maxi, donc il falait sans doute un bec pour baisser cette tension, La tension de sortie d'un recepteur reste la tension d'entree? Si c'est le cas j'ai tout faux.
Ignorance d'un vieux debutant quin faisait du modelisme avion il y a 40 ans
Merci de ta confirmation
Rv
Rv
Frame diy en H' 450
Cnc diy
Frame diy en H' 450
Cnc diy
Il faudrait vérifier avec un multimètre, mais je ne pense pas qu'il y est une régulation.
- Charrier
je te confirme il n'y a pas de regulation la tension entree et sortie du recepteur est la meme, Le servo est crame, a changer, il n'y a qu'en faisant des betises que l'on apprend.
Merci encore
rv
Merci encore
rv
Frame diy en H' 450
Cnc diy
Frame diy en H' 450
Cnc diy
