taranis Qx7
- range59
Re: taranis Qx7
je ne pense pas, S1 c est le poten de gauche et S2 de droite.
pour en revenir au probleme des gaz dans la radio" dans entrées (page 5/13) j ai les gaz en 4 eme position en faite j ai
entrées
-eAIL.....100/AIL
-eELE.....100/PRF
-eRUD.....100/DIR
-eTHR.....100/GAZ
ensuite a la page suivante mixeur (page 6/13) j ai
CH1......100eAIL
CH2......100eELE
CH3......100eRUD
CH4......100eTHR
encore merci dehas, a voir j aime bien la difficulté, c est incroyable, que je suis sur que je peux faire plus simple.
entrées
-eAIL.....100/AIL
-eELE.....100/PRF
-eRUD.....100/DIR
-eTHR.....100/GAZ
CH1......100eAIL
CH2......100eELE
CH3......100eRUD
CH4......100eTHR
Re: taranis Qx7
Sur la radio c'est bon, vas voir dans BetaFlight.
Essaye les 2 potars, on ne sais jamais, mais d’après ce que j'ai vue ce doit être bon.
- range59
- range59
Re: taranis Qx7
ok je regarde
d apres toi, pour le volume j ai fait ce qui fallait, ou j ai oublié un truc?
- range59
Re: taranis Qx7
bon j ai essayé pour le thr (gaz), toujours la même chose j ai tout essayer dans betaflight. et mis en futaba et toujours le même, même en changeant les modes dans la tanaris.
en faite en mode2 j ai le YAW a la place du THROTTLE
le PITCH a la place du YAW
le ROLL a la place du PITCH
le THROTTLE a la place du ROLL.
et ça quoi que je fasse dans beta, et pourtant quand je mets en marche la taranis et que je laisse le throttle a moitié (stick de gauche) la taranis me dit bien que les gaz ne sont pas a zéro.
j ai essayé avec une autre radio, la flysky FS-I6X avec le recepteur FS-IA10B, et la tout fonctionne impeccable a la bonne place.
pour moi ça ne vient pas de la carte de vol.
je vais essayé en entrée RX MSP, pas en PPM le X8R ne le gère pas
Re: taranis Qx7
Sur la X7=> config radio => en bas de page tu dois être en APGD, pour le mode, c'est celui que tu utilise.
- range59
Re: taranis Qx7
bonjour dehas, oui j ai bien APGD
pourquoi dans les entrées j ai APDG
quand je regarde bien j ai le yaw a la place du throttle, et la dans les entrées en ch3 j ai yaw, que normalement il devrait etre en ch4
entrées
-eAIL.....100/AIL
-eELE.....100/PRF
-eRUD.....100/DIR
-eTHR.....100/GAZ
les mixeurs
CH1......100eAIL
CH2......100eELE
CH3......100eRUD
CH4......100eTHR
pour info quand ça a fonctionnait impeccable avec l autre radio et recepteur (sité plus haut) j etais en IBUS et pas en SBUS
entrées
-eAIL.....100/AIL
-eELE.....100/PRF
-eRUD.....100/DIR
-eTHR.....100/GAZ
les mixeurs
CH1......100eAIL
CH2......100eELE
CH3......100eRUD
CH4......100eTHR
Re: taranis Qx7
Ou la !!! que fait ton THR sur la voie 4 ??
Il faut que tu le mette en voie 3 et RUD en voie 4 dans MIXER.
Tu fais la modif dans MIXER et tu peux aussi, en complément le faire dans Entrée.
Tu as du faire une coucouille en créant le modèle.
- range59
- range59
- range59
