info programation Futaba T18
- leraver
Salut à tous (vous risquez de lire à différents endroit cette recherche d’infos).
Je suis à la recherche de la façon de faire sur radio Futaba (T18sz) des volets de courbure via un inter 3 pos, en utilisant mes ailerons.
- mlebret
Re: info programation Futaba T18
Des volets + des ailerons ou bien seulement des ailerons employés en volets?
Marc
- leraver
- mlebret
J''ai une solution valable uniquement en utilisation directe (pas à travers une carte de vol type APM ou autre).
J'ai créé un avion à 2 ailerons et empennage en V
Ail1 gauche voie1, Ail2 droit voie6.
Sur Avion, la fonction Spoiler est affectée au Slider droit. Sur Planeur, c'est le Slider Gauche...?...
J'utilise 3 phases de vol (1,2,3) SwitchB vers le haut phase 1, milieu 2, bas 3
1 est la phase 1, normal volets rentrés,
2 phase2, 1er cran
3 phase 3, 2ème cran.
(Menu neutre servos,je décale le neutre des servos d'ailerons vers le haut (valeur 150, c'est arbitraire, tu ajustes selon le résultat souhaité). Ensuite mécaniquement, tu changes la position des bras de servos pour avoir les ailerons au neutre.) Cette opération est inutile, le changement obtenu est trop faible pour être utile.
Par contre, il est utile de modifier les débattements Ail et Ail2 pour obtenir une bonne efficacité de la commande Spoilers.
Menu "spoilers", ça se complique,
Se mettre en Phase 1 (normal, ailerons au neutre), etiquette Global, changer pour Sngl. Status reste sur INA, on ne change rien d'autre
Basculer le SW B au milieu, Phase 2 est indiqué sur l'écran, Passer Status sur ON, Sélectionner Depl. Ajuster le Taux 1 AIL et AIL 2 pour obtenir le déplacement souhaité au premier cran. Par défaut la fonction Spoiler est attribuée au slider droit, le bouger vers le haut ou le bas (Maxi) pour que les ailerons se déplacent vers le bas, le laisser dans cette position.
Basculer le SW B vers le bas (cran2) phase 3 est indiquée à l'écran, Passer le Status sur ON, Depl. ajuster le déplacement maxi vers le bas des volets. Vérifier que la fonction ailerons ne passe pas en butée mécanique.
Le Slider droit peut reste en position max, c'est le basculement du SW B qui va changer les phases de vol et rentrer les volets.
Marc
2 phase2, 1er cran
Marc
Modifié en dernier par mlebret le jeu. 7 juin 2018 10:29, modifié 1 fois.
- leraver
J'ai fait un essai avec 3 profile deplacant les offeset, sauf que cela deplace les servo en diferenciel (pas dans le bon sens les 2)
- mlebret
Je ne change pas les offsets, uniquement les Taux Ail et Ail2 (écran Depl. du menu Spoiler). Tu pourras aussi régler la compensation profondeur et la vitesse de déplacement des volets.
Vidéo https://vimeo.com/273835088 et dans ton application Skype.
J'ai modifié mon tutoriel,
Marc
- leraver
- mlebret
Problème résolu après réglage des phases de vol.
Je recommande un livre intéressant: Futaba 16/18SZ Programming for Fixed Wing Aircraft (English Edition) Format Kindle
de Malcolm Holt (Auteur)
C'est un excellent complément au manuel officiel Futaba (version anglaise).
et pour la T14SG: Futaba 14SG - Programming for Fixed Wing Aircraft (English Edition) Format Kindle
On les trouve chez Amazon.
Marc
Marc
- leraver
Merci bein pour ton aide.
Ca fonctionne sur le ban d'essai en 2.4 direct, puis lorsque je passe en reel sur l'avion derrière le dragonlink et la carte pitlab ca passe plus.
Cela me donne de nouveau un mixage.
Je demande coté pitlab si un solution.
- mlebret
La doc PitLab mentionne la possibilité de mapper (définir l'ordre) des voies en entrée sBus. Il faut explorer cette option.
Sinon, c'est récepteur classique et branchements voie à voie.
Marc
- leraver
Je viens de faire un essai servo sur dragon link : ca passe.
Me reste donc a voir coté pitlab
