Bonjour tout le monde
Je fais une nouvelle fois appel à vous car je n'arrive pas à "binder" ma Taranis plus avec mon récepteur X8R. Tous les deux étaient à la norme EU.
Je les ai flashés :
Pour le TX au mode EULBT.frk
Pour le RX àau mode EULBT_X8R.frk
J'ai ensuite effectué (plusieurs fois) la procédure d’appairage entre TX et RX, mais la LED du RX reste obstinément rouge fixe. Pourquoi ?????
Auriez-vous une idée ? Je suis preneur !
Par avance merci.
Problème Bind Taranis plus avec RX X8R
- Tamata
- Tom
Re: Problème Bind Taranis plus avec RX X8R
Aller, à mon tour d'aider...
1 : tu vas dans la radio, tu vas sur paramètres du modèle, tu descends (ou tu montes) jusqu'a [Bind], tu fais ent, ta radio doit biper, [bind] doit clignoter
2 : tu ne mets aucun cavalier sur le récepteur, tu restes appuyé sur le bouton F/S tout en branchant ton récepteur sur du 5v (esc ou pcb board)
3 : tu relaches le bouton, tu débranches, tu fais ent sur la radio pour sortir du bind et faire cesser ces bips de chiotte...et ca doit marcher...
j'ai mis en D16, ca marche bien comme ça
ps : vérifie que' tu as le bon module de sélectionné, en dessous du bind...moi c'est interne, puisque pas de module externe...
- STC.
pour ma part, je garde le bouton F/S (celui pour le bind sur le recepteur) appuyé jusqu'a ce que la diode verte du recepteur soit allumée fixe.
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tamata
