FLYSKY FS-th9X.
- jlefebvre
FLYSKY FS-th9X.
Bonsoir,
J'ouvre un fil sur cette RC reçue hier. Livrée sans chargeur ni batterie contrairement à ce qui mentionné dans le manuel.
Elle ressemble de très près à la TURNIGY mais n'est que sa pale copie : fixation du module 2.4 moins précise, antenne non démontable. Pas de connectique pour la flasher. Peut-être ne se flashe-t-elle pas mais le FW d'origine présente des défaillances selon certains.
Le FW n'est pas non plus terrible : par exemple, on peut programmer le mode 2 mais l'écran d'accueil est figé sur le mode 1. Si on entre un nom d'engin, celui-ci revient bien sur l'écran d'accueil.
L'écran est pénible à lire : il faut installer un rétro-éclairage ...
Notice mal faite, incomplète.
J'ai mis en place une LIPO, comme sur la 9XR, en 3S mais selon certains le 2S passerait...
J'ai testé sur le NAZA V1 flashé V2. On peut calibrer les A - E - T - R (qui bagotent très légèrement) mais impossible de voir quel interrupteur agit sur le CONTROL MODE SWITCH.
Mais j'ai réussi à affecter le CH5 à l'inter GEAR, me permettant une bascule entre GPS et FAILSAFE ... quand j'arriverai à ajuster le débattement de CH5 : END POINT GY !
A noter qu'à l'allumage, tous les interrupteurs doivent être vers le bas sinon SWITCH ERROR comme écran d'accueil.
Je vais me marrer à configurer pour le bateau deux moteurs ...
- tony88
Re: FLYSKY FS-thçX.
La 9X est une excellente radio, mais effectivement, il faut mettre les mains dans le moteur
Elle se flashe en Open9X aussi, mais rien de plug and play, il faut souder le connecteur pour pouvoir y mettre un ISP. Et le retro éclairage, je confirme, indispensable.
Tu aurais pris une 9XR, tout serait deja fait
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-thçX.
J'ai acheté une 9XR et ... je l'ai donné à mon fils ! Faut que je m'organise ...
- tony88
Re: FLYSKY FS-thçX.
Il a pas des devoirs le fiston? Et hop, la 9XR dans le sac
Sinon, tu m'envoie ta 9X, et je te la flashe, je dois en avoir une 20aine à mon "actif"
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-thçX.
Il a passé l'âge des devoirs ... Il paraît que dans le zodiac chinois, mon signe est le bourrin ! J'aime bien chercher. DE plus, j'ai la possibilité de souder la filasse.
Sur le QUAD, je suis en avion ACCRO, j'ai programmé l'inter GEAR (!) qui me fait passer du GPS au FAILSAFE (j'aime bien le RTL quand il y a le FPD) et maintenant je cherche à faire un FAILSAFE sur coupure de la radio.
Merci pour ta proposition.
- tony88
Re: FLYSKY FS-thçX.
C'est tout le probleme du module Turnigy, c'est qu'il passe en HOLD sur toutes les voies. Donc le récepteur garde en mémoire les derniers ordres, qui les transmets au naza, et ce dernier ne passe pas en failsafe...
Il existe une manip avec le recepteur 6 voies, ou la voie 3 passe à zero (mais que la 3)...un copain s'était penché sur le probleme du failsafe de la 9X coté recepteur 9 voies, mais il manque de temps...
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-thçX.
Je crois que la meilleure solution (y compris pour mes APM) est :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25888" onclick="window.open(this.href);return false;
- tony88
Re: FLYSKY FS-thçX.
Oui, je pense qu'un module failsafe annexe est indispensable, ou changer le module d'émission par du FRsky..
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-thçX.
Tu penses que le DJT va sur la FLYSKY ? Au niveau physique, ça ressemble mais au niveau fonctionnement ?
- tony88
Re: FLYSKY FS-thçX.
Oui, j'en ai un sur un 9X flashée. C'est du PPM pour les deux, juste l'ordre des voies à refaire sur les sorties récepteurs il me semble, mais pas sûr.
Il faudra bien entendu refaire les calibrations, et tu pourras programmer le récepteur pour qu'il active le failsafe s'il ne recoit plus d'ordre de la radio (c'est un petit bouton à enclencher pour mémoriser la position de l'inter)
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-thçX.
Je vais m'occuper rapidement du flashage. Pour l'instant j'ai le Tx d'origine et des récepteurs Fs-R6b et FS-9RB.
Pour le DJT de mon fils, j'ai commandé des V8R2, un truc comme ça !
- fred44690
Re: FLYSKY FS-th9X.
C'est une super radio ,mais il faut la flaché. Comme c'est de la petite soudure j'ai pris ça :
http://smartieparts.com/shop/index.php? ... cts_id=379" onclick="window.open(this.href);return false;
Boutique sérieux et pas de soudure à faire et tu branche ta radio avec un micro usb. Pour flaché la radio il faut utiliser open9x il est français.
Je suis en attente du rétro éclairage avant de flaché,j'ai déjà reçu la carte du lien.
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
J'ai commandé le rétro éclairage aussi, c'est une nécessité ! J'ai aussi commandé une LIPO pour émetteur.
Je m'occuperai souder les fils la semaine prochaine, le CLOCK sera le plus complexe. A quoi sert le module que tu présentes ?
J'ai fait un petit vol de test dans l'état d'origine après paramétrage dont le CH5 sur GEAR pour bascule de GPS à FAILSAFE = RTL) ça fonctionne !
Jean-Luc
Jean-Luc
- fred44690
Re: FLYSKY FS-th9X.
En dessous de la carte il y a des tiges métallique qui vont au endroit des soudures . Ce qui évite de les faire,celci est relié à un port usb.
Il y a deux cartes une simple qui sert à flacher uniquement 18€ et l'autre qui apport le son l'image un port sdcard.....ect. ..
- jlefebvre
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
J'ai reçu le module MAIS il ne s'installe pas sur la FLYSKY, les trous de fixations tombe sur des pistes !
Jean-Luc
Jean-Luc
- fred44690
Re: FLYSKY FS-th9X.
Bonjour, il y a un défaut de conception d'où le prix baissé( c'est indiqué dans le descriptif il ne cache rien). Mais fonctionne bien, il faut commencer par mettre le truc en plastique en forme de cône, puis serrer la vis de droite . Puis avec la rondelle fourni serrer à cheval le circuit imprimé la vis de gauche. Regarde bien sûr le site il y a une photo.
Pas de souci avec les pines qui tombe bien à l'emplacement des soudures.
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
- tony88
Re: FLYSKY FS-th9X.
Ce que dit Fred est valable pour les 2eme versions de 9X. La version 1 a une seule piste de différente, celle qui est sous l'Atmega, et la, le kit ne fonctionnera pas
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
Je l'ai installé (en soudant) ! J'ai installé les drivers du vendeur, sur gestionnaire de périphériques, je vois libusbK Usb Devices MAIS pas rangé dans les ports COM et LPT.
Quand je lance AVRDUDE GUI, accès refusé pour une simple lecture.
En photo, le GP et le GUI, derrière, le tuto trouvé sur le NET.
- bauerman
Re: FLYSKY FS-th9X.
bonjour le module djt frsky se monte sans aucuns soucis sur la flysky il faut par contre flasher la radio avec opentx. Pour le flashage avec la carte que tu as monté, il n'y aurait pas une erreur sur sk500 et atmega 48? apres je demande ça mais je me trompe peut etre. Pour ma flysky j'avais utilisé un USBASP.
bonne soirée
bonne soirée
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
J'ai mis stk500 pour essayer différentes options.
J'ai mis ATM48 car sur le module SP BASIC c'est un ATM48 ! En fait j'essaie un peu tout !
Je me penche sur Opentx (companion9XR merci Tony) ce WE.
J'ai acheté ce module car le pensais que ce serait simple !
Jean-Luc
Jean-Luc
Re: FLYSKY FS-th9X.
Tu es sur ?? quand tu le débranche il disparait ??
Normalement tu devrais avoir USBASP ! c'est quoi ton périf inconnu ??
Sinon, tu fais cli doit sur le perif, mettre a jour les pilotes et u donne le chemin du dossier des pilotes que tu as téléchargé, là ou il y a USBasp.inf
- jlefebvre
Re: FLYSKY FS-th9X.
Bonsoir,
Périphérique inconnu : c'est une carte audio.
J'ai acheté le module conseillé par fred44690 puis j'ai téléchargé les drivers sur le site du vendeur. En fin d'installation une fenêtre avec : libusbK usbasp bien installé.
Quand je le débranche il disparaît.
J'ai ensuite installé compagnion9x du lien suivant :
http://www.open-tx.org/2014/01/10/companion9x-v152/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et merde ! Ça fonctionne !
Par contre ça ne marche pas avec
http://www.open-tx.org/2016/01/15/opentx-2.0.19/" onclick="window.open(this.href);return false;
Reste à trouver le fichier dernier cri !
Jean-Luc
Jean-Luc
- tony88
Re: FLYSKY FS-th9X.
Dans Companion, il faut choisir les options que tu veux dans ton firmware (mode hélico, timer, etc), la version de ta radio OpenTX for TH9X, et hop, il te le telecharge tout seul
- jlefebvre
