atlas rc timer mode &
Posté : dim. 6 oct. 2019 14:29
par Dronoptere
comme dit dans le titre j'ai une atlas rc timer , mais gros blème je n'arrive pas a déverrouiller les moteurs , ils ne démarrent pas ,
LES PROBLEMES COMMENCENT A IMU CALIBRATION
-1-JE SUIS EN MODE 1 question ,le manche de droite pour moi je le pousse en haut a gauche ou a droite ??? quand a celui de gauche je le laisse au neutre
re question dans calibrage MAG la traduction me dit " maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde réinitialisez la manette et elle passe en mode calibrage quelle touche ??? et comment réinitialiser la manette et quelle manette ??? PAS CLAIRE LA TRADUCT
merci de vos réponses
Re: atlas rc timer mode &
Posté : lun. 7 oct. 2019 07:45
Bien que je ne connaisse pas cette carte, je vais tenter de t'aider.
1) Imu calibration peut être faite depuis l'assistant.
2) as tu bien fais RC stick calibration ?
3) Qu'y a t il dans l'onglet PWM ?
J'attends ton retour, si possible avec des capture d'écran.
Posté : lun. 7 oct. 2019 12:17
par Dronoptere
MAG Calibration: please follow the below icon and hold 1 second, reset the stick and it entered the calibration mode, the indicator will show a faint blue,
merci d'essayer de me dépatouiller
c'est a partir de la qu'il ne se passe rien, tout ce qui est AV c'est bon
les 4 commandes + les inters fonctionnent bien (sur écran pc)STIKS RADIO OK
onglet pwm AFFICHE PWM
IMU CALIBRATION OK (les leds correspondent bien a la notice )
verifié démarrage moteurs 1par 1 sans passer par la carte, sur voie 3 du recepteur aucun problème
petite précision quand j'essaie de programmer le quadri 450 j'ai exactement le mm problème
Posté : lun. 7 oct. 2019 12:31
Ton récepteur est branché comment ?? une petite photo ?
Posté : lun. 7 oct. 2019 18:11
par Dronoptere
file:///C:/Users/Guy/Pictures/AXEL%20vacances%20PYRENNEES/2019-10%20-%20Copie/20191007_130321.jpg
voila j'espère que c'est lisible
précision
c'est sur un hexacoptere
programme avion normal 1 aile
le pire c'est que avec une kk2 ras ça fonctionne
(si ce n'est que les phases de vol ::rth ,loiter et compagnie ,ben y a pas
voila le pourquoi de cette carte que j'avais en stock
Posté : lun. 7 oct. 2019 18:30
Quand tu bouge les manches de la radio, les bargraph bouge bien et sur la bonne voie ? (oups, dans l'assistant).
Posté : lun. 7 oct. 2019 18:46
par Dronoptere
oui oui
toutes les commandes sont transmises pile poil sur écran de contrôle du pc
il n'y a que l'armement des moteurs qui déconne (oups)
que je mette les stiks combinés dans n'importe quelle position …………………………………………………….ben les moteurs tournent pas
la radio je la pratque depuis 4 ans je pense la connaitre
Posté : lun. 7 oct. 2019 19:01
Il faut que la carte trouve assez de GPS pour pouvoir être armée, pour info, armement c'est manches en bas et a l’intérieur.
Teste dans un endroit dégagé et attendre un peu et voir la led ce qu'elle fait (voir notice pour le GPS) et armer.
Posté : lun. 7 oct. 2019 19:11
par Dronoptere
ok je tente ça demain a la première H (enfin ……….pas trop tot non plus ,faut pas pousser )
je te tiens au jus
Posté : mar. 8 oct. 2019 19:35
par Dronoptere
et c'est toujours pareil impossible d'armer les moteurs
il y a 1 manip qui m'échappe ………….mais la quelle ??? JE VAIS M''Y REMETTRE UNE FOIS DE +
MERCI d'avoir essayé de m'en dépatouiller
Posté : mar. 8 oct. 2019 20:38
Oui, tu dois te planter quelque part, reprends la notice a tête reposé et sans précipitation.
