Config SP F3 avec Buzzer Pwm et Mini OSD ... Oups !
Posté : sam. 25 mars 2017 12:42
par Ticasso
De retour après une période d'abstinence, je suis en cours de montage d’un x210 avec une SP F3 sous BetaFlight 3.1.6.
Je rencontre 2 soucis que je n’arrive pas à résoudre :
1 – Activer un Buzzer externe en PWM
2 – Gerer le MiniOsd via la SP3 en passant à « travers »
Pour le 1er soucis, mon Buzzer PWM est connecté sur la pin moteur 7 (pin ESC)
J’ai activé :
feature SERVO_TILT
feature CHANNEL_FORWARDING
servo 0 1000 1500 1500 90 90 100 7
Mais rien n’y fait … le buzzer ne bip pas quand j’active mon inter sur ma Taranis.
J’ai modifié les courses, le min mid et max, mais pas mieux !
(j’ai fais la même chose sur une Naze Rev 6 …et ca marche)
Le 2nd soucis, c’est que mon MiniOSD, que j’ai configuré via la nouvelle GUI sous chrome fonctionne correctement,
Sauf que je n’arrive PAS à changer la conf en passant par la SP F3 via le « serialpassthrough ».
J’ai déclaré le « serialpassthrough 2 115200 » … vu qu’il est sur l’UART 3 mais dès que je me connecter à la GUI sous Chrome,
Ca connecte, mais impossible d’accéder aux paramètres !
Si quelqu’un aurait une idée … car je sature et j’y ai déjà passé des 10 aines d’heures
Re: Config SP F3 avec Buzzer Pwm et Mini OSD ... Oups !
Posté : sam. 25 mars 2017 13:17
par Papi78
Pour le buzzer, tu as affecté un "Aux" dans l'onglet servo?
Pour l'OSD je peux pas t'aider, j'ai jamais utilisé ce truc
Posté : sam. 25 mars 2017 15:00
par Ticasso
Salut Papi,
ca faisait une blinde
Ba oui pour l'AUX. J'ai même essayé tous les aux et cela ne focntionne pas.
Ps : Je sais qu'il serait plus simple de monter un autre buzzer ... mais ca couine pas aussi fort que celui que j'ai en PWM
Posté : sam. 25 mars 2017 18:16
par Papi78
Oui un bail, ça fait plaisir de te lire
J'imagine que tu as essayé le buzzer en direct sur un Rx ou autre sortie pwm...
Ici j'avais refais un topo pour utiliser les sorties d'une Naze (Sur une F3 c'est pas M1 et M2 mais M7 et M8) :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 70&t=19603" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 25 mars 2017 19:21
par Ticasso
Re,
Merci,
je vais regarder ton lien.
Mon Rx est un XSR, il est en Sbus.
j'ai également testé avec une sortie PWM de la F3... mais rien de concluant.
oui ... C'est pareil sur une F3 pour les moulins
Posté : sam. 25 mars 2017 22:35
par Papi78
Ben la première chose c'est de savoir si ton buzzer fonctionne... Ok pour le XSR mais t'as pas un autre Rx sous la main?
Tu l'alimentes comment?
Posté : dim. 26 mars 2017 18:52
par karel2
pour les nouveaux firmware betaflight tu doit taper une ligne de commande dans le cli pour activé les sortie servo.
j'ai galéré comme un ouf pour faire fonctionner mon servo du tilt .
esseye ca
resource servo 1 none
resource motor 7 none
resource servo 1 a02
save
Posté : dim. 26 mars 2017 21:22
par Guillaume22
Sur la sp f3 tu as une sortie buzzer qui bip sur un low batterie et que tu peux activer aussi via un inter sous l'onglet mode
Posté : lun. 27 mars 2017 19:25
par Ticasso
karel2 a écrit :pour les nouveaux firmware betaflight tu doit taper une ligne de commande dans le cli pour activé les sortie servo.
esseye ca
save
Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllll .... Tu es DIABOLIQUE
Ca fonctionne !
J'avais pourtant remué tout le Hub sur Betaflight mais je n'avais pas trouvé.
ENORME Merci à TOI.
j'ai vraiment galéré un temps monstre ... en jours complets !!!
Posté : lun. 27 mars 2017 19:46
par Guillaume22
Tu aurais moins galeré avec ma solution [FACE SAVOURING DELICIOUS FOOD]
Posté : lun. 27 mars 2017 20:33
par Papi78
Guillaume tu as bien lu?
Arf désolé j'avais zappé cette "nouveauté" de Beta flight... Pourtant j'y ai déjà été confronté!
Faut espérer que ce soit intégré au prochain GUI.
Posté : lun. 27 mars 2017 20:48
par Guillaume22
Bah non [FACE WITH TEARS OF JOY]
Posté : lun. 27 mars 2017 23:32
par karel2
Ticasso a écrit :karel2 a écrit :pour les nouveaux firmware betaflight tu doit taper une ligne de commande dans le cli pour activé les sortie servo.
esseye ca
save
Ca fonctionne !
ENORME Merci à TOI.
super que ça fonctionne , j'avais galéré aussi , mettant en doute mon câblage , puis mon servo , puis ma spf3 bref ça ma bien fait chier
bon vol
