Revolt V2 (F4)
Zellio
Re: Revolt V2 (F4)
Message non lu par Zellio »
Bien j'ai recu la frame le tout est en cours de montage
je je m'aperçois qui y a pas (TPA) ajustement des PID en fonction du %Thr ni en Fonction du VBAT ... :pleur4:
Peut etre dur une Prochaine Mise à jour Je ne soude donc pas le Vbat
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Message non lu par mrnene »
Pinaise, je galère comme un, un galérien tien, pour le moment, impossible de la faire fonctionner.
1er test le quad a fais la crêpe, alors que les moteurs sont branchés où il faut (difficile de se tromper avec cette fc) le sens de rotation est bon les hélices aussi.
J'ai donc décidé de tous réinstaller, maintenant, les moteurs tournent presque à fond tout le temps :/
Elle commence à me saouler cette fc :rougefaché:
Je sens que je vais passer le fw en BB
Il doit y avoir le TPA, mais tout doit se faire par cette saleté de CLI.
edit: J'ai voulu flasher la fc avec la dernière BB a la place de RF1, résultat, fc bloqué, il va falloir que je démonte le quad pour la flasher par le DFU.
Je suis quand même mort de rire de lire que c'est très facile d'installation, quelle galère cette fc.
Zellio
Re: Revolt V2 (F4)
J'ai rien trouver dans la CLI qui ressemble au TPA
la je viens de flacher les ESC via la FC elle en flache que 3/4 avec une Jolie mélodie ...
patrick57
Re: Revolt V2 (F4)
Message non lu par patrick57 »
Mrnene, est ce que tu utilises le configurator comme sur cette vidéo.
https://youtu.be/At9eJ7gM3I8
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Non, sur la vidéo c'est une autre version du gui que celle que j'utilise.
Peut-être une ancienne version !?
Demain, normalement, je devrais avoir le temps de démonter le quad et de re flasher la fc avec le boot.
Si j'y arrive, je vais passer en BB, raz le bol de perdre du temps :)
Zellio
Re: Revolt V2 (F4)
Voici le Gui que j'utilise
flach en version BB425
après la lecture de ce message
WARNING: BlHeli ESC are buggy. This can cause your ESC to be bricked. We have tested this thoroughly and it works most of the time, however if you do have a problem with an ESC bricking you will need an Arduino Nano to fix them. This costs only a couple of dollars, however just be careful when flashing ESC.
Je choisi donc de flach les ESC manuellement il est necessaire de définir un PPM Min Throttle de 1032 si non pas d'initialisation des ESC.
Obligé de dessouder les ESC de la carte
dommage je me passerai des BIP BIP moteurs à la Star Wars lors de la mise sous tension
De plus il est pas possible Via le GUI de définir le PPM Min Throttle
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
OK, je suis sur RF1, et en fait, ça n'a rien à voir avec les BB, avec les versions en BB, le gui est "normal", avec rf1, c'est juste des page blanche avec des valeur à inscrire.
Je vais passer en BB, ça me gave leur version finale pas fini :)
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Finalement (je sais, je suis faible)
J'ai flashé la revolt avec le Fw 193, j’étais partie sur la v192, mais le temps de le faire la 193 et son gui était sortie :O
Le gui de la 193 et vraiment mieux, flasher la fc est super-facile.
Il est beaucoup plus clair et il y a plus d'infos.
Ils avancent super vite chez Raceflight :super:
Zellio
Re: Revolt V2 (F4)
j’avoue ne plus rien comprendre avec raceflight
c'est le quel la Beta
car il y a le Firmware BB425 avec la GUI sous chrome Raceflight
ensuite il y a Raceflight One aussi en Beta http://www.raceflight.net/rf1beta/" onclick="window.open(this.href);return false;
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
BB, c'est les versions" beta build" RF1, c'est la version "définitive", ou plutôt une version stable.
Avec la version de RF1 avec le fw 193 et le gui 193, c'est la dernière version, et je la conseille, elle est top.
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Je viens de faire les premiers vols avec la Revolt V2 et RF1.
Bon, autan le dire tout de suite, c'est grandiose :| :123: :33: -y- , même avec des réglages très moyen, c'est grandiose, je sais, je me répète, mais c'est vraiment le mot qui m’est venu.
Un truc :!: :?: quand je mets des grands coups de gaz, au moment ou je remets les gaz à zéro, le quad tourne légèrement à gauche avec le yaw.
À voir pendant les prochains vols.
Mes impressions : cette fc est d'une onctuosité incroyable, je pense que je vais casser du matos, car ça donne vite envie de faire des trucs, comment dire, des trucs de fou :)
Le vol de proximité est d'une facilité déconcertante, je me demandais comment ils faisaient tous pour voler dans des tout petit espace avec des quads en 4S, maintenant, je sais:)
C'est moins speed qu'une kiss, mais beaucoup plus solide comme vol, je suis sous le charme :43: :coeur: :coeur: :love:
Avec le gui et le fw RF1 193, c'est un jeu d'enfant de flasher et de régler la fc, je dis bravo a l'équipe de raceflight (bon je sais, ils s'en tamponnent le coquillard, mais ça fait rien :)
Je vais monter vite fais une vidéo, c'est toujours mieux en images.
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Voilà la vidéo.
Par contre, c'est du DVR, donc l'image est beurk, et les couleurs :| , je suis sûr que mon DVR prend du LSD -=-
anta377
Re: Revolt V2 (F4)
Message non lu par anta377 »
Salut mrnene dis moi c'est quoi Ton osd? Il est super simple et super visible
C'est top rf1 hein
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
C'est la pdb qui fait osd : http://www.banggood.com/fr/Realacc-HUBO ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Carrément top cette fc, j'ai vraiment hâte de faire les réglages, mais je n'arrive plus à retrouver les pilotes pour W7.
Du coup, je suis obligé de retourner chez moi à chaque fois que je veux changer un réglage, et avec cette saleté de sciatique, je mets des plombes pour faire les quelques mètres qu'il y a entre mon bureau et le coin où je me pose pour voler.
J’espère que je vais arriver à trouver ces pilotes quelque part :)
anta377
Re: Revolt V2 (F4)
Inscrit toi sur revolt slack
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
ça y est :)
patrick57
Re: Revolt V2 (F4)
Belle vidéo Mrnene, il y a quand même une différence avant et après réglage, tu as touché a quoi au pid et rate.
:super:
Patrick
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Merci :)
J'ai mis plus i, et un petit peu de rate.
Mais je suis loin du compte, je vais remettre une bonne dose de i et de rates.
Sur la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, j'ai retouché un peu les réglages, mais ce n'est pas suffisant, apparemment, il faut monter le i très haut pour avoir un bon comportement.
Je me sers d'un mini pc pour régler mes machines, et pour le moment, je n'arrive pas à enregistrer les modif, donc a chaque fois, il faut que je retourne a mon bureau, ce n'est loin, mais je me tape une sciatique en ce moment, ça me gêne pour marcher.
patrick57
Re: Revolt V2 (F4)
Mrnene,
J'ai testé ce matin la revolt en rf1 sur mon drone, c'est vrai que le vol est plutôt agréable, mais il manque de rate et je pense trop d'expo par contre je ne sais pas a quoi correspond les acro plus. Je ne connais pas ces valeurs, tu bouges les valeurs avec un pas de combien 10 par 10 ou bien?
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
J'ai surtout monté les i.
Au début, j'ai fait 10 par 10, mais comme je dois retourner à mon bureau à chaque fois, je suis passé de 50 en 50 pour le i.
Pour les rate, je viens de trouver ça : http://raceflightinfo.com/2016/06/22/raceflight-rates/" onclick="window.open(this.href);return false;
mais je ne sais pas si c'est valable pour rf1.
Un truc Patrick, aurais-tu en mémoire les valeurs de i par défaut ?
En fait, je crois qu'ils sont sur ta capture d'écran :)
edit : J'ai re fait une toute petite séance de PIDouillage, c'est mieux, encore pas mal de props watch, mais c'est mieux.
edit 2 : Je viens de regarder les images du dernier vol, c'est bien mieux, mais je crois qu'il faut encore plus de i, je suis déjà à deux fois la valeur par défaut, il doit falloir trois fois :O
edid 3 : La vidéo :)
Modifié en dernier par mrnene le lun. 27 févr. 2017 00:19, modifié 1 fois.
patrick57
Re: Revolt V2 (F4)
Mrnene, la capture d'écran c'est les valeurs d'origine, je vais baisser légèrement les expoS et monter l'acro a 2OO, pour commencer.
Taranis
Lumenier QAV-R 5
Cameleon
Fanatic nano
Tiny Whoop
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Je n'ai pas touché a rate acro, tu me dira ce que ça fais :)
Zellio
Re: Revolt V2 (F4)
Voila j'ai aussi Flacher la Revolt en Raceflight One 0.193
tout les ESC sont reconnu est bien flacher par la carte
J'utilise les meme rate que la Kiss FC
j'attend le retour de la Metro pour commencer le réglage des PID
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Tu as vu, avec la 193 et la notice, c'est vraiment simple.
mrnene
Réputation : 3
Re: Revolt V2 (F4)
Zellio a écrit :Voila j'ai aussi Flacher la Revolt en Raceflight One 0.193
Attention, si j'ai bien compris, avec la 193 les rate kiss ne fonctionnent pas !!!
La 195 est sortie :)
Modifié en dernier par mrnene le jeu. 2 mars 2017 17:52, modifié 1 fois.
Retourner vers « Cartes diverses »
