sp racing f3 evo qx80 pas detecté ?
- jack59
Re: sp racing f3 evo qx80 pas detecté ?
merci bien, maintenant faut que je trouve le moyen de réglé 3 modes de vole différent avec ma Turnigy 9XR-PRO (firmware open tx) et cleanflight car pour l'instant le mode de vole est en manuel (le drone ne revient pas a plat lors d'une inclinaison) .
- ericxt500
Bonjour, je déterre ce post car j'ai un peu le même genre de problème et je suis bloqué....
Il est fort possible que j'ai provoqué moi même mon blocage à force de manip différentes. j'explique mon cas :
j'ai reçu un qx90c , je pense que c'est la même FC que dans ce post (spRacing f3 evo) , mais elle n'était pas reconnue par cleanflight. J'ai vu sur les différents post que c'était souvent un problème de driver et j'ai donc essayé d'installer ceux de Zadig mais lorsque j'ouvre cleanflight, le port com comme indiqué dans la vidéo n'apparait pas, j'ai toujours mon bon vieux "com 3" qui apparait.
de plus, et c'est ce qui me fait un peu peur , sur ma FC , la led rouge est allumée en permanence, tandis que la verte et la bleu clignotent.
J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre la carte en mode boot pour changer les drivers mais je ne suis pas sur de moi et j'espère ne pas avoir tout bloqué.
Que dois je faire car actuellement ? je ne peut ni flasher la carte, ni la binder (c'était ma problématique du départ, cleanflight me disait qu'il fallait mettre à jour mon firmware) ?
merci de votre aide en espérant que vous pourrez me faire avancer !
Eric
Eric
- Crisssss
Il faut mettre la carte en DFU (boot) soit avec le CLI en tapant "DFU" soit dans ton cas avec le switch ou le pont sur la FC.
Ensuite tu pourra changer les drivers STM32.
Mais ca sert a flasher, pas a se connecter pour configurer
Youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about" onclick="window.open(this.href);return false;
Shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
- ericxt500
malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus accés au CLI !
Pour le faire mécaniquement, il faut bien ponter les deux contacts de boot tout en alimentant la carte ? (sur le port usb ou sur une batterie ? )
je ne sais pas si elle est déja en mode boot ou pas car ma led rouge est fixe mais je n'arrive pas pour autant à la flasher.
Le CLI se trouve bien sur l'onglet CF Welcome de Cleanflight ? de toute façon je ne le vois sur aucun des onglets...
- Crisssss
Tu ponte et tu branche en USB.
le CLI est accessible une fois connecté en mode configuration.
Je ne pense pas que la carte puisse etre en mode DFU sans que tu fasse le pontage avant ou alors par le CLI. Ou encore bien sur en lançant un flash (si la carte se connecte en mode config ...)
- ericxt500
bon c'est le gros caca , il doit y avoir un problème par ce que je ne le vois pas ce satané CLI , et je n'ai pas accés au mode configuration non plus. je retenterai demain , peut être que j'ai mal ponté...
merci pour ton aide en tout cas
- Crisssss
Si tu ponte alors tu est en DFU et donc c'est normal que tu n'est pas acces au CLI ^^
Tu te met en DFU pour flasher et rien d'autre !
- ericxt500
hello,
alors j'ai progressé un peu !
j'avais mal fait la procédure de boot, j'ai finalement réussi puisque j'ai eu accés au DFU dans betaflight ( j'ai lu que pour ces cartes betaflight était mieux) , j'ai donc réussi à flasher la carte dans sa dernière version 3.1.7 [yahoo.gif]
c'est déjà une grande victoire !
par contre ça coince toujours au niveau de la reconnaissance avec betaflight ( pareil avec cleanflight mais ça doit être normal) , je branche ma carte en usb et je clique sur connect en choisissant le seul port com qu'il me propose mais j'ai à chaque fois droit à :
2017-08-02 @ 08:08:53 -- Serial port successfully opened with ID: 51
2017-08-02 @ 08:09:03 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
2017-08-02 @ 08:09:03 -- Serial port successfully closed
je suis certain que la procédure de flash s'est bien passé sous betaflight , je pense que j'ai un problème de drivers. Avec Zadig, il faut bien choisir comme nouveau driver : WinUSB (v6.1.7600.16385) après avoir mis la carte en mode de boot ?
Si tu reprends le post depuis le début, Zadig n'intervient que pour les pilotes en mode Bootloader (DFU), tu débranche et rebranche la carte sans les pins de pontés et tu devrais avoir un port com ouvert.
Dis nous ce que tu as dans les port com.
- ericxt500
c'est sympa de vous y mettre à deux, ça ne sera pas de trop !
alors dans betaflight, une fois les drivers mis à jour avec Zadig, la carte flashée en voyant bien apparaitre DFU dans les ports com, je débranche :
il me reste deux choix :
com 3
manual selection
je choisis donc com 3 ,je clique sur connect et ...rien :
2017-08-02 @ 09:14:05 -- Serial port successfully opened with ID: 3
2017-08-02 @ 09:14:15 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
2017-08-02 @ 09:14:15 -- Serial port successfully closed
question : chez vous , lorsque aucune carte n'est branchée en usb, voyez vous apparaitre "com x" dans les choix proposés en dehors de "manual selection" ?
parce que moi , branchée ou débranchée, j'ai toujours le choix du "com 3"...
com 3
manual selection
Moi j'ai le com1, celui de l'imprimante.
Tu n'as pas dis ce que tu as dans le gestionnaire de perif en port com !!
- ericxt500
je suppose que c'est dans la rubrique "Périphériques Univeral Serial Bus" car c'est là que ça change quand je connecte/déconnecte ma carte (seul usb branché aujourd'hui)
j'ai
- STM32 Virtual COM Port
c'est tout
j'ai
c'est tout
SI tu as ça, c'est bon, les pilotes sont installés, après, essaye en branchant la lipo.
Essaye aussi d'ouvrir betaflight avant de connecter la carte en usb.
- ericxt500
non, rien à faire , ça ne change pas.
il y a deux choses bizarres :
1 - j'ai branché d'autres trucs en usb en plus pour voir si ça me proposait d'autres choix (un téléphone, un chargeur de lipo,une caméra xaomi) mais il n'y toujours que le com 3 de proposé dans betaflight
2 - il y a un petit module caméra et rx soudé sur la FC , je trouve la partie RX chaude , peut être est elle en court circuit ce qui bloquerait le reste ? au pire je peux couper l'alim de la caméra et je la ressouderait en rentrant à la maison (je suis en vacances sans fer à souder !). En même temps il me semble que ces RX chauffent tours un peu...
- ericxt500
Personne n'a d'idée ?
Je vais être obligé d'en commander une autre (grrr, trois semaines de délai....)
T'en qu'à faire savez vous quelle autre fc serait compatible au niveau taille, et en frsky mais sans mode d8 ?
