Solution alternative aux trackers GPS/GSM
garfield38
Re: Solution alternative aux trackers GPS/GSM
Message non lu par garfield38 »
non sur le GPS. La solution CAN demande plus de compsants et ferme en terme de compatibilité avec les autres systèmes.
J'irai faire les essais avec le wookong de mon module.
TBS Discovery Pro + F550 avec Naza-M V2
F450 avec Multiwii + Pixhawks
Drone en bois + Gaui 350X avec CC3D
redspot
Message non lu par redspot »
Mai faut démonter le gps du wookong alors? pour aller faire des soudures à l’intérieur?
Si c'est le cas pense alors à proposer un kit avec gps additionnel...Je préfère payer 30€ de plus plutôt que de risquer 205€ pour quelques grammes
garfield38
Pas du tout,le GPS se branche au module droneRescue qui lui meme se branche a la place du GPS dans le module wookong. droneRescue ne fait qu'observer le signal GPS qui est envoyé à la carte contrôleur de vol. Pas de soudure à faire, il sera livré avec le câble correspondant au matériel.
redspot
Je ne suis pas expert en électronique ;). La prise du gps boussole, c'est une can bus, donc dans ma tête, c'était du can bus :) Après les protocoles utilisés...ça me dépasse.
Mais si tu me confirmes que c'est plug and play sur wookong, je vais peut etre me laisser tenter
Merci pour tes réponses, je te laisse bosser :sivousme:
garfield38
entre le GPS et le controleur c'est du série (rs232). DJI a été malin en alternant la data GPS avec celle du magnétomêtre, alors que d'autre passe en i2c.
Au niveau du CAN tu as beaucoup plus d'informations, mais ce n'est pas le même budget.
mikebeinspired
Message non lu par mikebeinspired »
Nouvelle fonctionnalité interessante pour éviter les fly-away :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/proj ... tionnalite" onclick="window.open(this.href);return false;
Si les valeurs retournées pas le GPS sont incohérentes, une alerte PUSH est envoyé sur le smartphone.
L'incohérence des valeurs GPS peut provoquer un incident par un déplacement du drone vers un lieu inconnu, si il est en mode GPS, car il va croire qu'il bouge et chercher à se stabiliser.
Vous êtes intervenu pendant qu'il est encore en visuel pour désactiver le mode GPS avant qu'il ne soit trop tard.
Qu'en pensez vous ?
Le module droneRescue permet de limiter les incidents en prévenant le pilote pendant qu'il est encore temps.
F450 Clone
Naza V2 GPS, iosd mini
Nacelle Tarot T2D + Gopro H3+
Boscam 5,8 Ghz
Lunette FPV low cost HK
Radio 9xr + FrSky
vailla29
Message non lu par vailla29 »
super ton projet que je découvre depuis hier.J'aimerais beaucoup avoir ce système ,mais je n'ai trouvé nul part comment l’acquérir. Pourrais tu me donner la marche à suivre?
Merci d'avance.
:92: F450,kk2.2 hexa maison alu
garfield38
Bonsoir. Il est en cours de finalisation. Le prototype est fonctionnel:
Il intègre une petite batterie pour permettre l'envoi de la dernière position quand l'alimentation générale du drone est interrompue.
J'attends les cartes de la version finale qui intègrera une surveillance de la tension de cette batterie et qui permettra aussi de mettre en route que le GPS du drone, pour être prêt à décoller dès que la batterie du drone est connecté (fini d'attendre parfois longtemps que le GPS soit opérationnel)
Mise en production prévu pour le 15 Mars 2015.
rn3
Message non lu par rn3 »
Super :) :) :) :) :)
vailla29
Je vais peut-être dire une bêtise,mais ne pourrait on pas utiliser les données du gps pour le vol?ça éviterait d'en avoir 2.
garfield38
Bien vu!
J'utilise le GPS intégré du drone, il n'y a pas de GPS sur le module sauf pour les drones non équipé d'origine ou pour les drones professionnel qui souhaitent une redondance en cas de panne d'un GPS. Le PCB montre le tracé vers un GPS intégré mais ce ne sera pas utilisé ici.
vailla29
Merci pour ta réponse,je demandais ça car je n'en ai pas et je pensais que ça pourrait être intéressant d'avoir tout en même temps et ça ferait gagner peut-être un peu de poids.Bonne fin de journée.
garfield38
Oui je n'avais pas imaginé le cas ou la carte de contrôleur de vol utiliserais le GPS du droneRescue, mais c'est possible.
vailla29
Je pense que ce serait pas mal pour les gens qui n'en ont pas encore et de plus,je pense que ça ferait faire un peu d'économie.
garfield38
oui inutile d'alourdir un drone, le poids est un critère important. C'est pour cela que le module utilise au maximum les ressources déjà disponible et un modem radio très léger en poids et en énergie (30mA toute les 5mn pendant les 6s d'emission)
vailla29
Je te remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour moi.
titeuf007
Message non lu par titeuf007 »
une idee du prix?
c est vraiment une bonne news
garfield38
129€ auquel il faudra ajouter les frais de certification CE que je ne connais pas encore
titeuf007
si ca peut sauver nos machines
Narayan
Message non lu par Narayan »
Cette solution me semble vraiment pas mal du tout :) bravo au créateur
willmodelisme
Merci de nous tenir informé. :super:
waldi57200
Message non lu par waldi57200 »
Je viens egalement de découvrir ce sujet.
Ça a l'air vraiment top :super:
Penguin FPV
FrSky Taranis +
toupon
Message non lu par toupon »
Je découvre ce sujet très intéressant.
Alors, de l'évolution depuis 1 an ?
Louis
garfield38
le projet droneRescue avance tout doucement, HidnSeek prend beaucoup de ressources. Entre les deux, les fonctions sont similaires mais l'application iOS et Android va être entièrement refondue pour vraiment coller avec la spécificité drone. Les protos seront commercialisé d'ici peu.
Stephane
toupon
OK.
Bon courage pour la fin du projet.
Tiens-nous au courant.
Louis
Retourner vers « Cartes diverses »
