Batterie au centre d'un F330
- fred57920
Dans le but de pouvoir utiliser ma batterie de 5100 mAh sur mon F330, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà testé de la positionner entre les 2 plaques... (j'ai mesuré ça passe).
Si je la pose au dessus, les hélices touchent (pas bon), en dessous le centre de gravité est trop bas et il est difficile à piloter... d'où ma question. Je voulais déjà tout démonter pour le faire, mais je préfère m'informer un peu avant de perdre du temps pour rien
Le Naza irait sur la plaque supérieure avec le récepteur...
Je précise aussi qu'il n'y aurait ni FPV, ni gopro, ni train d'installé... juste le minimum vital.
Si vous avez des infos, des recommandations, je suis preneur
Merci et @+
Merci et @+
Re: Batterie au centre d'un F330
Ça passe peut être en hauteur mais je doute que ça passe en largeur
Bonne continuation à tous.
- fred57920
Je doute, un 2200 passe à peine en largeur
- fred57920
Mes 2600 et 3300 ont la même largeur que ma 5100... c'est des Kypom, je t'assure que ca passe, j'ai meme de la marge sur les cotes. Mon soucis etait pour la hauteur et en fait ca passe
(Tapatalk)
(Tapatalk)
Et ben je suis sur le cul, j'ai mon 330 monté en KK2 avec la batterie au milieu et un 3S 2200 30C passe juste !
Il fait 40cm de long ton 5100 pour être si fin ?
- fred57920
La j'ai la flemme d'aller au garage pour prendre les mesures (ca caille dehors!), mais je les donnerai demain. J'ai souvent remarqué que les Kypom etaient plus petites et plus légères que beaucoup d'autres batteries. Mais elles sont plus chères aussi.
En tout cas, longueur et largeur sont identiques sur mes 2600, 3300 et 5100... seule l'epaisseur change
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- fred57920
J'ai mesuré la batterie de 5100/3S, voici les dimensions :
Longueur : 154mm
Largeur : 48mm
Hauteur : 26mm
Pour un poids de 396g
C'est donc la preuve par 9 que ca passe à l'aise dans la frame du F330 (démontage ce week-end en principe)
Longueur : 154mm
Largeur : 48mm
Hauteur : 26mm
Prends une photo quand ce sera fait
Tu a pas oublié de prendre en compte les petits retour des bras sous la frame supérieure ?
- fred57920
Ca y'est, je suis en train de le modifier, voici la photo. La 5100/3S passe pile-poil dans la frame
Alors Oliv, convaincu ou pas ?
Modifié en dernier par fred57920 le mar. 30 oct. 2012 09:13, modifié 1 fois.
Et béh .
Tu n'arrive pas à la rentrer sans enlever la plaque supérieure ?
Je ne sais pas ce que ça vaut ces kypom mais quand je vois un 3S 2200 40C à cette place et que ça passe juste, je n'y viendrai pas a ces accus.
- fred57920
Oui, je l'ai insérée avec la plaque vissée... mon but est de pouvoir interchanger les batteries rapidement. Je vais donc pouvoir me commander 2 ou 3 autres batteries identiques
Les Kypoms sont plus chères que la moyenne, mais j'en suis super content. Avec mes voitures 1/18 je charge des 1500mAh en 3C (4.5A) depuis 2 ans et j'en suis à au moins 400 charges. L'autonomie n'a pas bougé d'un poil et ça dépote toujours autant
- cedricz
olivier30900 a écrit :Et béh .
les Kypom sont pas mal du tout, je me suis pris 3 packs 3s 2200mah 35c sur les conseilles d'amis, ils pèsent 165g contre 180g pour mes autres packs.
depuis 6 mois et pas mal de vols en quadri et helico 450 tout va bien ils sont top !
- Francois
+1 aussi pour les kypom, j'en suis vraiment content.
et dernierement, j'ai pris des zippy à 30c , j'en suis encore + content =))
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
- cedricz
Francois a écrit :+1 aussi pour les kypom, j'en suis vraiment content.
je connais pas trop les zippy, elles sont bien alors ? surement moins cher que Kypom, j'y penserais pour les prochaines !
