chargeur ap681blc pro-tronik
jpv13
Message non lu par jpv13 »
bonjour a tous j'ai un chargeur comme indiqué sur le sujet que j'ai acheté avec l’ensemble d'occasion (presque neuf )
il marcher très bien j'ai voulu charger ma batterie ce matin il ne charge plus avec la prise secteur il ne s allume plus
mais sur le transfo il marche (adaptateur 12v de secours mais la charge et longue pas d'origine il prend que 0.1 mah )
de quoi ça peut venir s.v.p ( le cordon d'alim n'est pas coupé il est neuf) :pleur4:
si quelqu’un a déjà eu ce problème :merci: :merci:
vaut mieux s'endormir avec la solution que se réveiller toujours aussi con :hehe:
artdeschoix
Re: chargeur ap681blc pro-tronik
Message non lu par artdeschoix »
Bonsoir .
Si tu te sens le courage de l'ouvrir , il doit y avoir ( je pense ) un fusible sur l'alimentation secteur .
C'est peut-être la qu'il y a le problème .
Si ce n'est pas ça , reste plus qu'à faire des tests ( attention toutefois au 220v ) pour déterminer ce qui est en rade !
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
jpv13
bonsoir la pane le cordon d'alim 220 les câbles trop fin ' économie oblige ) de la me... j'ai trouvé une autre alim et c'est reparti a charger a l'achat pour pas avoir de problème :super:
Retourner vers « Les Chargeurs »
