Perso j'ai fait ce que tu as dit directement pour avoir un 90° à 90° affiché.airmamaf a écrit :Pour utiliser de manière expérimentale la compensation en TILT du compas, il faut vérifier via l'OSD (en activant le Pitch / Roll dans le config tool) le calcul des angles lors d'une inclinaison du multi de 45° par exemple.
Car il se peut aussi que les gains Gimbal du Naza / du config.h soient mals définis.
Pour information, la compensation n'est pas top, mais je n'ai jamais eu plus de 20° d'écart.
donc de ce côté la, il me semble que je suis ok.
et la ligne d'horizon est vraiment correcte (en vol, j'avais l'horizon à l'horizon)
Tient autre question. J'ai fais un osd à un copain, il de temps en temps l'écran osd bascule sur un écran où ça lui marque home , d'autres infos, et les positions GPS en plein milieu, les uns sous les autres, puis hop on sait pas pk mais ça revient sur l'écran osd définit dans l'osd config...
la seule différence, c'est qu'on a pas encore activé le gimbal sur son naza (et que les fils sont branchés)
T'aurais une idée d'où peu venir cet écran ?
