bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
Links
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum FPV Avions
[News HK] Go Discover FPV
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 193 messages
  • Page 4 sur 8
    • Aller à la page :
  • Précédente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • Suivante
Redeos
Re: [News HK] Go Discover FPV
  • 0
  • Citer
Message non lu par Redeos » ven. 31 janv. 2014 19:27
Extra Oli le placement du vtx. Travail chirurgical ;)
Haut
Redeos
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » ven. 31 janv. 2014 19:30
Oui ça va ça le fait là, par contre pour le RX EZUHF je ne sais pas trop où le mettre encore pour que ça reste démontable au niveau des ailes. Le TX c'est qu'un 300mW mais je ne compte pas aller bien loin, le LR c'est pas mon truc.
Bonne continuation à tous.
Haut
olivier30900
b3etle
  • 0
  • Citer
Message non lu par b3etle » ven. 31 janv. 2014 19:30
Redeos a écrit :Aussi tot dit , aussi tot fait. Verdict: 700 grammes tout pile, sans compter la colle et les petites tringleries. ;)
Ca va je trouve
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
Haut
b3etle
Redeos
  • 0
  • Citer
Message non lu par Redeos » ven. 31 janv. 2014 20:07
Effectivement, contrairement a ce que j attendais on est bien en dessous niveau poid!
A mon avis, avec toute l electro y compris gopro et lipo 3s 5000 je penses que le poids total devrait avoisiner les 1800 grammes. Ce me comforte car j avoues que quand on voit sur hk: 1800 grammes on s attends a 1800 sans lipo ni gopro.donc un poids vers les 2kg300
Du coup la ca va quoi ;)
Haut
Redeos
Rs50
  • 0
  • Citer
Message non lu par Rs50 » ven. 31 janv. 2014 20:50
Waou Olivier! Comment as tu fait la découpe ? Vraiment top! ( je parle pour la profondeur , découpe au cutter le tour je pense ?)
Haut
Rs50
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » ven. 31 janv. 2014 21:16
C'est coupé au scalpel puis recoupé dans l'épaisseur et enfin recollé.
C'est rapide et sur mesure.
Haut
olivier30900
Rs50
  • 0
  • Citer
Message non lu par Rs50 » sam. 1 févr. 2014 11:24
olivier30900 a écrit :C'est coupé au scalpel puis recoupé dans l'épaisseur et enfin recollé.
top! pas mal l'astuce! vraiment clean en tout cas...
bon, pour quand le premier vol?
Haut
Rs50
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » sam. 1 févr. 2014 11:52
Ben le 1er vol je pensais le faire demain mais j'avance pas, j'ai beaucoup de mal à configurer le RX EZUHF avec ImmersionRC Tools et mon nouveau PC, saloperie de win8 de m€rde !!!
De plus, je n'ai plu de rallonge servo, en fin d'aprem je passe au mag du coin, j'espère qu'il en aura.
Pour chopper le RSSI de l'EZUHF je comptais mettre un TBS Core qu'il me reste mais pareil, pas moyen de remettre la main dessus.
Y'a des jours comme ça où tout devient pénible :lol: !
Sinon, le pan tilt est monté de boite pour gopro 2, pour gopro 3 c'est le sachet fourni en plus, il y a juste face avant et arrière à changer, soit 2 vis devant et les 2 clips derrière.
J'ai découpé le coté pour passer le RX 8 voies diversifié EZUHF, j'ai les antennes sur le coté comme ça.
Haut
olivier30900
t_rage
  • 0
  • Citer
Message non lu par t_rage » sam. 1 févr. 2014 12:34
Sinon, de mon côté j utilise un trombone que je serre dans une pince. Je le fais chauffer au rouge sur une flamme. Je commence par le centre de la cavité à réaliser. Cela fait évaporer l EPP. Quand il commence à refroidir, je fais les finitions. C est un peu le fil chauffant du pauvre. Malgré tout je fais les contours au scalpel.
Haut
t_rage
bigw
  • 0
  • Citer
Message non lu par bigw » sam. 1 févr. 2014 12:36
oui ou le pistolet à souder ça va pas mal non plus
Haut
bigw
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » sam. 1 févr. 2014 15:11
Pour utiliser ce que j'ai sous la main, TBS Core en cascade avec le Remzibi, histoire d'avoir le RSSI de l'EZUHF et la direction de retour ! Le tout sera blindé dans du scotch alu.
Haut
olivier30900
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » sam. 1 févr. 2014 15:46
Haut
olivier30900
Papym
  • 0
  • Citer
Message non lu par Papym » sam. 1 févr. 2014 16:02
olivier30900 a écrit : saloperie de win8 de m€rde !!!
Ha oui, et bien j'en connais d'autres qui disent la même chose ;-)
Sinon super boulot ton montage
A++
Papym
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
Haut
Papym
Redeos
  • 0
  • Citer
Message non lu par Redeos » sam. 1 févr. 2014 17:47
Beau montage Oli ;)
J ai fini de monter la mienne.
Plus qu a configurer la radio et a jeter un oeil pour l emplacement de la lipo pour que le cg soit corect.
Je vais effectuer un test en 3536 1100 kv avec helices d origine en 4s , et j esaierai aussi en helices 11x4,7 et 11x5,5 mais en 3s ca ;)
Si pas de temp pourri demain , 1er vol prevu ;)
Par contre a mon avis le dome doit gacher pas mal .... A tester....
Haut
Redeos
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » sam. 1 févr. 2014 17:49
Cool, ton accu se trouve où pour le moment ?
Haut
olivier30900
b3etle
  • 0
  • Citer
Message non lu par b3etle » sam. 1 févr. 2014 17:50
Photos Redeos, rapias :)
Haut
b3etle
Redeos
  • 0
  • Citer
Message non lu par Redeos » sam. 1 févr. 2014 18:21
Ah, pas encore placé l accus. Je regarde a tout ca demain matin.
B3etle: je vais poster quelques photos ce soir. Surtout du kit nu. Histoire que vous vous rendiez compte comment il arrive ;)
Haut
Redeos
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » sam. 1 févr. 2014 19:11
Suite du bricolage du jour, montage d'un TX 5.8 pour renvoyer le 1.2 pour que bibi puisse se mettre à l'ombre et déporter UHF et 1.2 :
Haut
olivier30900
Redeos
  • 0
  • Citer
Message non lu par Redeos » dim. 2 févr. 2014 13:06
Pour infos, je la sort a 1215 grammes, manque juste la lipo. Avec une 2650 4s je suis a 1525.
Meme en mettant une 4000 4s on n est pas aux 1800 annoncés par Hk.
1er vol pour cette aprem ;)
Je vous ferai part de mes impressions ;)
Haut
Redeos
Redeos
  • 0
  • Citer
Message non lu par Redeos » dim. 2 févr. 2014 13:07
Oli, pourrait tu en dire un peu plus sur ton montage avec le tx 5,8.
Je n avais jamais vu. Quel est le but?
Merci ;)
Haut
Redeos
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » dim. 2 févr. 2014 13:20
Yop,
Je renvoi le signal vidéo reçu en 1.2 via le TX 5.8 pour me déporter et accessoirement, déporter RX 1.2 et TX EZUHF.
J'ai viré la prise son pour passer mes cables, repiqué l'alim sur le PCB pour alimenter via le petit voltmètre/ampèremètre à la fois le 1.2 et le 5.8 en 3S. Ensuite c'est juste le signal + masse repiqué sur la sortie du RX 1.2 pour rentrer dans le TX 5.8.
En pratique je peux poser l'ensemble n'importe où, comme le toit de ma voiture, un point haut, etc. et me mettre où je veux, comme sous un arbre à l'ombre ou dans la voiture !
J'ai testé tout le montage, la vidéo est bonne, le remzibi marche impec mais cette saloperie de TBS Core chauffe comme un ane et ne marche pas comme il le devrait ! Je voulais m'en servir pour récupérer du 12V et le RSSI de l'EZUHF, mais vu la bouse que c'est je vais le virer !
J'ai commander le convertisseur PWM/Analogique de SIS HOBBY : RSSI DAX for EzUHF, c'est pas donné mais je n'ai pas d'arduino mini dispo, ni le temps de faire le programme donc ça me va bien !
Avec ça je rentre direct mon RSSI dans le Remzibi.
J'aurai juste à rajouter un BEC 12V pour alimenter l'OSD et le TX.
Pour monitorer l'accu de propulsion, je passerai par l'entrée accus eng du Remzibi qui prends jusqu'à 30V il me semble.
Il me faut aussi trouver un cable gopro avec prise coudée, j'ai que des droits et ça bloque le pan/tilt !
Bref, je croyais le mettre en l'air aujourd'hui mais ce sera pour plus tard :pleur4: ...
Je suis un peu furax aussi après ImmersionRC, pas moyen de faire marcher correctement leur soft sous windaube8, du coup j'ai pas encore configurer le RX EZUHF, enfin si mais ça plante avant d'avoir eu la confirmation d'écriture, je ne sais pas si c'est passé ou pas.
Bon et toi ça vole ?
Haut
olivier30900
t_rage
  • 0
  • Citer
Message non lu par t_rage » dim. 2 févr. 2014 13:42
TBS en électronique, comme en aile volante sont vraiment des nazes.
Pour le cable de la GoPro, t'a pas une prise jack 3 points à souder ? pas besoin de mettre la partie plastique, un coup de gaine thermo est le tour est joué.
Tu verras cela après ta sieste ....
Haut
t_rage
Rs50
  • 0
  • Citer
Message non lu par Rs50 » dim. 2 févr. 2014 13:43
Pour la prise gopro j'ai couper la moitié du plastique noir..
Dommage pour tes quelques problème , par contre ton 1.2 tu es en omni ? Même pas en Pinwheel ?
Haut
Rs50
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » dim. 2 févr. 2014 13:49
t_rage a écrit : Pour le cable de la GoPro, t'a pas une prise jack 3 points à souder ? pas besoin de mettre la partie plastique, un coup de gaine thermo est le tour est joué.
Bien que dans le sud, on a la modernité de la gopro 3 et cette dernière n'a pas de fiche jack mais une prise mini USB !
Je suis étonné que tu ne le sache pas encore :lol:
t_rage a écrit :Tu verras cela après ta sieste ....
Oui tu as raison, je valide juste une paire de add to cart avant :)
Rs50 a écrit :Pour la prise gopro j'ai couper la moitié du plastique noir..
J'y ai pensé Terry mais les cable vont quand même frotter.
J'ai rajouté à ma commande chez Flash le cable coudé.
Rs50 a écrit :Dommage pour tes quelques problème , par contre ton 1.2 tu es en omni ? Même pas en Pinwheel ?
Non c'est juste pour test ça, j'ai repris des antennes Circular Wireless chez Papayou !
Haut
olivier30900
t_rage
  • 0
  • Citer
Message non lu par t_rage » dim. 2 févr. 2014 15:31
euh, toi tu me cherches là !!!
allez go : http://rcexplorer.se/diy/2012/11/diy-go ... out-cable/" onclick="window.open(this.href);return false;
mais on n'a pas de poils dans la main
Haut
t_rage
  • Imprimer le sujet
193 messages
  • Page 4 sur 8
    • Aller à la page :
  • Précédente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • Suivante
Retourner vers « Avions »
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester
Images de Noël par Freepik
Confidentialité | Conditions
