Mobius Action Cam Full HD
olive51
Re: Mobius Action Cam Full HD
Message non lu par olive51 »
Bonjour tout le monde,
J'utilisais jusqu'à présent une Gopro1 pour le retour fpv et l’enregistrement. Maintenant j'ai une Gopro 3 noire avec nacelle, il me faudrait une petite cam légère autonome pour l'image dans les fatshark (du moins quand j'utilise la nacelle; sinon Gopro3).
Pouvez vous me confirmer qu'elle convient pour le fpv ? J'ai pu "entendre" qu'il y a une petite latence. Résolu ?
Quelqu'un a-t-il essayé la version "wide angle" ? C'est ce que je compte prendre.
Merci ! :)
Minou
Message non lu par Minou »
salut, je tourne avec le dernier firmware j'ai pas de soucis de latence ;)
olive51
Merci Minou :super:
Je vais donc passer commande pour la mobius "grand angle". Ça semble être un bon compromis pour une utilisation fpv
cedricz
Message non lu par cedricz »
je viens de faire un essai avec le firmware V0.59 et la latence des début a presque totalement disparu sauf en basse lumière mais c'est très léger.
C'est ce qui est bien avec cette caméra c'est que le firmware évolue régulièrement !
Minou
oui et elle se met partout (elle est 2 fois plus petite que la gopro!)
jerdxp
Message non lu par jerdxp »
bartwasa a écrit :et question autonomie de cette cam
Un retour la dessus svp ?
J'ai aussi fais un add to cart ;-)
NOTRE PAGE FACEBOOK
Tfabien
Message non lu par Tfabien »
20-30 minutes la louche chez moi, utilisee en cam fpv
A ce propos, certains ont essayé d'alimenter la cam par l'emetteur fpv? J'ai cablé les la masse et le positif sur le 5V de mon tx immersionrc en plus du signal video, mais la cam continue d'utiliser sa batterie interne
ImageSpektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
cedricz
Oui ;)
je l'ai alimentée par une lipo externe qui alimente mon système FPV (tbs rookie), et j'ai supprimé la batterie interne pour gagner un peu de poids !
Message non lu par cubensia »
@cedricz : tu passe par le cable USB ou tu t'es repris par soudure sur la carte ?
cedricz
cubensia a écrit :@cedricz : tu passe par le cable USB ou tu t'es repris par soudure sur la carte ?
je passe par l'usb, mais j ai aussi fais l'essai de l'alimenter par l'emplacement de la batterie interne
Je me demandais si un soudure comme celle sur la Keychain était faisable en fait
cedricz
Oui c'est réalisable, mais il faut être précis les emplacements de soudures sont très petits
Il y a un très bon topic sur RC group avec tous les détails de la mobius
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1904559" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fait ma keychain avec mes gros doigts et ça fonctionne bien
Donc je vais tenter sur ma moebius
Merci pour le topic
baccus38
Message non lu par baccus38 »
certains d'entre vous ont il déjà eu des souci pour demarrer la möbius lorsqu'il fait froid?
willoo78
Message non lu par willoo78 »
Persso non pourtant en ce moment il faut froid ::d
cedricz
baccus38 a écrit :Salut,
oui a plusieurs reprises, par 0°c
le premier coup j'ai cru qu'elle était pas chargée, mais en rentrant à la maison elle s'est mis à remarcher
c'est bizarre cette affaire :?
baccus38
J'ai les meme symptome que toi cedricz.
Grrrr pas cool pour le FPV dans la neige....
etonnat pour une caméra dite "sportive". Bon en meme temps c'est une low cost quand meme :)
Ca me rassure un peu.
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Et en lui mettant un "bonnet" ::d
genre un isolant pour les tuyaux ...
cedricz
il faut la mettre dans son slip 5 minutes avant le vol, genre couvertures chauffantes en F1 :mdr3:
Oikos
Message non lu par Oikos »
petit vol hier et pas rencontré de problème pour l'instant ...
Ticasso
cedricz a écrit :il faut la mettre dans son slip 5 minutes avant le vol, genre couvertures chauffantes en F1 :mdr3:
EXCELLENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tfabien
::d
Ou alors: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v_DC_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
klmnl
Message non lu par klmnl »
Prend bien garde à la laisser éteinte !
cedricz
un nouveau firmeware est disponible avec une avancée majeur (V1.13)
on peut maintenant tout régler via le logiciel de coonfiguration.
luminosité, contraste, saturation, définition, balance des blancs, c'est vraiment bluffant !
j'ai essayé deux trois réglages, et on voit vraiment la différence
lien du mini logiciel de config
http://www.mytempfiles.info/mobius/
Modifié en dernier par cedricz le dim. 5 janv. 2014 21:15, modifié 1 fois.
jerdxp
Excellent merci, je teste de suite.
NOTRE PAGE FACEBOOK
