Percer une plaque de distribution DJI F450 et vis nylon.
fred57920
Message non lu par fred57920 »
Pour fixer mon train et ma nacelle, l'idéal serait de percer 4 trous de 3/4mm dans ma plaque de distribution du F450. Le courant transitant dans cette plaque, le + au dessus et le - en dessous, je suppose que je dois utiliser des vis nylon pour maintenir le tout non ? Pensez-vous que ce sera assez costaud (poids du train+nacelle+gopro) ou y a-t'il un risque de voir les vis se casser (hors chute ou atterissage viril bien sûr) ?
Ou alors, est-il carrément déconseillé de percer la plaque inférieure ?
clone
Re: Percer une plaque de distribution DJI F450 et vis nylon.
Message non lu par clone »
Tu là perce dans la zone central ?
Tu na pas la possibilité d'utiliser les extrémités ?
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
fred57920
Non malheureusement, le chassis est trop long. Pour le 330 ca passe, mais pas sur le 450 :/
estirio
Message non lu par estirio »
Pourquoi ne pas faire un trou plus grand dans lequel tu mets un tube plastique (trouvable chez casto) dans lequel vient se loger une vis acier ? Du coup ce sera solide et isolé du courant.
++ben
fred57920
je ne vois pas vraiment ton idée... tu peux approfondir un peu ? :)
clone
A mon idée il veut dire de gainer ta vis, si tu comprend et avec des rondelle plastique de chaque coté pour s'appuyer sur le chassis
CHDA
Message non lu par CHDA »
fred57920 a écrit :Hello,
Alors a mon avis , c'est exactement ce qu'il faut faire......vis plastique diametre 3
aucune chance que ça casse en vol
et de plus , en cas de crach les vis pourront faire "fusible" car si ce n'est pas les vis qui casse se sera la nacelle ou le quadri
mais c'est juste mon avis......
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
estirio
clone a écrit :A mon idée il veut dire de gainer ta vis, si tu comprend et avec des rondelle plastique de chaque coté pour s'appuyer sur le chassis
Exactement ;)
++ben
fred57920
oui je viens de comprendre esterio, à l'heure dd l'apéro je suis moins réceptif... :)
ton idée est bonne, je vais creuser ça... en même temps, christophe n'a pas tord avec les vis fusibles...
clone
fred57920 a écrit :oui je viens de comprendre esterio, à l'heure dd l'apéro je suis moins réceptif... :)
Attention des vis fusibles ces conducteur
Image je suis deja plus là !!
fred57920
Ouhh!!! Elle est fine celle-là! :lol:
foxtoysnet
Message non lu par foxtoysnet »
Savez-vous où on peut percer le châssis sans risque de percer une piste conductrice ?
D'avance merci pour vos réponses.
Retourner vers « Châssis du commerce »
