Rachel Ziggywhite faite à la CNC
- ziggy95
Voila une photo de ma ZiggyWhite, clone de la rosewhite.
De petites erreurs sur l'exemplaire 001 qui ont été corrigées sur les exemplaires suivants ^^
KK2.0 1.6
Esc 20A Multistar
Ntm 1000kv 235w
4S
Ca depoté déjà bien avec ces moteurs
J'ai juste remplacé les hélices par des gemfan car le rendement n'était pas aussi bien avec les hélices carbone.
Et je sais, il manque une gaine thermo sur un esc ^^
Il manque le cover plate que je suis en train de modifier pour voir l'écran de la KK2
KK2.0 1.6
Esc 20A Multistar
Ntm 1000kv 235w
4S
- ziggy95
- Louchooo
Re: Rachel Ziggywhite faite à la CNC
j'attendais avec impatience de la voir, elle fait quel poids ? Tu as utilisé quel épaisseur ?
- deldude
- ziggy95
Les scans avaient générés des trous de percage inférieur à 2.4 du coup cambam ne les prenait pas en compte avec la fraise de 2.4 et j'avais pas fait gaffe. Idem pour les passage de velcro sur la plaque inférieure.
Mais Stef/Obelix m'a expliqué comment faire sans revoir le dessin.
Mes bras sont en 3mm mais il y a un peu de souplesse. je vais tester en 4mm en fin de semaine.
Il vole très très bien et les poussées verticales sont propres. Il ne reste plus qu'à le mettre en mode flip et ca permettra de tester sa solidité.
Si vous en voulez , contactez moi par MP.
Eric
Eric
- ziggy95
oups désolé louchooo, j'avais pas vu ton message.Louchooo a écrit : j'attendais avec impatience de la voir, elle fait quel poids ? Tu as utilisé quel épaisseur ?
Je vérifierais le poids ce soir.
Lors de mes tests , j'ai utilisé une lipo 4S 3700. j'ai pas mesuré l'autonomie mais ca m'a eu l'air énorme.j'attends des 3300 pour perdre un peu en volume.
Epaisseur 1,5 au centre et 3mm pour les bras. Je vais en ressortir 1 en bras 3mm et 1 en bras 4mm.
- Louchooo
- ziggy95
Sur !
On fixe définitivement l'aspiration ce week end. j'ai du carbone en 1.5 mais faut que j'en trouve pas cher en 3mm ^^
- Louchooo
Avec du 3mm je t'en prends une, tu peux me prévoir dans ta commande
- ziggy95
d'ac, je vais regarderLouchooo a écrit :Avec du 3mm je t'en prends une, tu peux me prévoir dans ta commande
- ziggy95
Cotes vérifiéesLouchooo a écrit :Avec du 3mm je t'en prends une, tu peux me prévoir dans ta commande
1,5mm
http://www.goodluckbuy.com/400x250x1-5m ... twill.html" onclick="window.open(this.href);return false; 45,74$ free shipping
Il restera peu de matière ! EDIT : C'est même trop juste
3 mm
http://www.goodluckbuy.com/400x250x3-0m ... twill.html" onclick="window.open(this.href);return false; 57,01$ free shipping
50/50 car on doit pouvoir faire 9 bras
Soit 58€ pour ta part
Attention, je fournis pas la visserie !
puis frais de port vers chez toi en sus
Qu'en penses tu ?
Modifié en dernier par ziggy95 le ven. 29 nov. 2013 10:37, modifié 2 fois.
- Louchooo
J'en pense que du bien je te prendrai un bras en rabe on sait jamais et une plaque carbone pour protéger la cc3d, d'ailleurs faut que je te donne la taille de cette carte pour les trous de fixation
- ziggy95
Si tu prends 1 bras en rab j'ai plus assez de matière. Faut qu'on voit ca précisément
- nabilus
Ca fait pas un peu lourd du 3300mah 4s ?ziggy95 a écrit :oups désolé louchooo, j'avais pas vu ton message.Louchooo a écrit : j'attendais avec impatience de la voir, elle fait quel poids ? Tu as utilisé quel épaisseur ?
Je tourne avec du 2200mah 3s sur des 2208/17 1100kv et j'ai 8-10 min d'autonomie !!
- ziggy95
Ben surement quand tu le tiens dans la main (eheh) mais en vol, en 3700, tu t'en rends pas compte.
Si les batteries commandées n'étaient pas destinées à 2 machines, j'aurais pris du 2600 environ or je vais utiliser les 3300 par 2 sur l'hexa spyder.
Si ca veut bien s'arreter de pleuvoir , je mesure l'autonomie ce soir en 3700
- ziggy95
Autonomie en 3700 4S:
16mn55, cellules à 3,67 en faisant que des 8 et quelques ballades dans les nuages
Poids sans batterie : 600g
Poids avec batterie 3700 4S zippy compact : 1 Kg
- gattsou
J'ai hâte de la voir voler cette ziggywhite ! je l'ai eu entre les mains et les découpes sont propres le travail est très bien fait
ne pas craquer .....
- ziggy95
J'ai mis à jour Les cotes et le prix la haut.
Pour Le prix, tu auras 5 bras, les 2 plaques centrales, un rond avec trous de fixation 30x30, un rond avec trous de fixations 45x45 (actuellement pour KK2, a modifier...), une protection batterie
- Louchooo
Classe , pour la plaque protection de carte possible de l'avoir plutôt carré et la moins large possible ? Enfin jusque ce qu'il faut pour pas fragiliser les trous
- ziggy95
Hum c'est enbetant car les 2 rond sont usinés dans un creux des plaques centrales.Louchooo a écrit :Classe , pour la plaque protection de carte possible de l'avoir plutôt carré et la moins large possible ? Enfin jusque ce qu'il faut pour pas fragiliser les trous
De toute facon, si ca casse, j'en referai 1.
Les trous sont en 45x45 sur la CC3D ?
- ziggy95
- Louchooo
Oui je viens de voir ça et pour les ronds pas de soucis ça le faitziggy95 a écrit :Apparemment, la cc3d c'est du 30,5
- ziggy95
- Manolozen
Salut ziggy95,
Louchooo vient de me faire part de ta réalisation, ca a l air bien joli tout ca... Euh bein, comment dire, si t'as le temps, l'envie, la matière premiere, chuis chaud , non... brulant
Par contre Louchooo, faut qu tu m expliques là, tes posts datent d'hier et avant hier et tu l'a deja? C'est plus d la cnc là c'est de l impression 3d par fax
A ciao
A ciao
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
- ziggy95
Non, j'ai commandé la matière pour louchooo et moi, il ne l'a pas encore ^^
J'ai sorti encore aucune frame carbone. Demain matin, j'en fais une en G10 blanc et bras 4mm.
