Upgrade Naza M V1 avec Naza M V2
suite au sondage sur la version utilisée avec la Naza V1, je me pose une petite question.
Prenez vous les upgrades du V1 ou celles du V2 ?
Apparemment il n'y a pas de différences entre les 2, mais....sait on jamais.
Une petite différence serait elle possible au niveau du firmware ?
N'ayant pas accès à la taille des fichiers des 2 versions pour le firmware, on ne peut vérifier ( je crois )
Question subsidiaire ceux qui prennent la V2 pour leur V1 ont ils plus de soucis que ceux
qui prennent la V1 pour leur V1 ?
- clavin13
Re: Upgrade Naza M V1 avec Naza M V2
C'est 100% la même chose... regarde le lien de téléchargement des assistants, il est identique
Quadframe X4, Naza V2 Gps, m iosd, 20A Afro Slim, T-motor 2212 750kv, 4S, e-Prop 11"5, Zenmuse GP, VTX
Tarot FY690, Naza V2 GPS, T-motor 3510 700kv, 30A Afro, RCtimer 12"5.5, nacelle DYS Nex
For fun : Spider 4 Yoyokopter
l'assistant ok, mais le firmware ?
La mise à jour du firmware se fait automatiquement, sauf si je rate un truc depuis le début.
- Bendak
Oui la mise à jour du firmware se fait automatiquement (téléchargement et installation) donc il se débrouille pour choisir le bon !
Par contre avec le dernier firmware, prévoit du temps pour la calibration complète et le premier branchement de batterie avec réglage du GPS éventuel.
- clavin13
Un assistant correspond à un firmware... CQFDçaplane68 a écrit :Salut,
- Rospe
Oui c'est vrai. Mais c'est grosso modo les mêmes. Juste un poil de réglage supplémentaire avec le 2.18.clavin13 a écrit : Un assistant correspond à un firmware... CQFD
J'en ai fais l'expérience hier.
J'ai fais la MAJ avec le 2.18 vers le firmware 4 et j'ai eu des soucis de warm up et de gaz 0/50%.
Je trouvais ça bizarre donc j'ai uplaod via la V1 vers le firmware 4 et toujours la même chose
J'ai ensuite refais l'inverse et toujours pareil...
Et en fouinant sur le net et en particulier sur MRFC j'ai eu ma réponse
C'est pourquoi je remercie le forum MRFC, ça me rassure c'est pas moi qui est fait boulette
DX8
DX8
@Bendak :
pas de soucis je gère les mise à jours mais....
mode boulet
juste un doute sur les 2 versions du firmware ( v1 et v2 ), et comme certains ont des soucis et d'autres pas.
Que la V2 rajoute le pmu v2, cette implémentation de la V2 est elle supportée par la V1, oui je sais, je me complique
la vie, mais bon.
après une visite sur le site DJI, il indique bien que les versions sont identiques, mais nous ne sommes pas un bugs prêt...
Je réitère donc mes questions :
Qui fait la mise à jour d'un V1 en passant par la mise à jour du V2 ?
Ceux qui ont un Naza M V1 et qui font une mise à jour par la V2, ont ils plus de soucis que ceux qui font
la mise à jour par la V1.
@Bendak :
mode boulet
la vie, mais bon.
- Bendak
Non j'ai perso un V1 et j'ai eu les difficultés "prévues" :
- calibration avec Warm up donc obligé de la faire 2 / 3 fois pour que ça fonctionne ...
- réglage altitude maximale ok par contre laisser le distance maximale à 2000 m
J'espère avoir répondu à ta question ...
- clavin13
çaplane68 a écrit : mode boulet
J'ai un V1 et un V2... je fais les maj à partir de la page de téléchargement du V2 depuis la version 3.10çaplane68 a écrit : Je réitère donc mes questions :
Je télécharge l'assistant et une fois installé je mets à jour les deux nazas avec ce même assistant.
Résultat :
Sur le V2 aucun soucis
Sur le V1 aucun soucis, sauf un warmup de 2 minutes depuis les firm 3.X ( pas encore essayé la 4)
Donc pas besoin de te prendre plus la tête : les assistants + firm sont les même, télécharges les sur la page que tu veux .
Par contre il est vrai que les nazas V1 régissent différemment à ces nouveaux firmwares... mais cela vient des nazas (différentes versions de hard ??) et pas des firmwares.
.... mais globalement cela fonctionne parfaitement bien.
- JeanMi84
Une info concernant la mise à jour du Naza M V2 datant du mois d'octobre, celle-ci résous les problèmes de limitation.
Avec l'ancienne mise à jour lorsqu' on limité la hauteur et la distance 1 fois sur 3 environ le multi ne revenais pas dans son cercle de sécurité. Avec la mise à jour 4.02 problème résolu 100% de retour dans le cercle de sécurité.
- Bendak
Bonne nouvelle !
Après le montage de mon nouveau quadri je vais faire cette mai !!!
- stenson co
salut a tous et merci pour votre aide !
j,ai en ma possession un naza m lite qui fonctione bien jusqu'ici ,j ai re fait un calibrage de mon gps tout nickel ensuite
j,ai upgradé mon naza m lite en v2 (oui c,est possible°) jusque la tout va bien !
j,ai refait plusieurs fois les calibrages et les reglages mais depuis ma mise a jour je n;ai plus de GPS ?
quelqu un peut il m,aider??? l assistance du v2 ne le reconnait pas.
- stenson co
